avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: CEPOCTb от 15 Дек. 2013 в 16:32
Бмсбаттери все радует новым пополнением смотрите ку 128 заявили как 800 Вт http://www.bmsbattery.com/rear-driving/642-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html , редуктор как на новых ку 100 с более низким передаточным числом. Совсем не плоха для 3 кг мотора. Эх вот бы задние дропы на 150 мм я бы взял такой, чтоб трещотка влезла на 8 и дисковый тормоз.
128 мотор - тупиковая ветвь, имхо.
Мощность по сравнению с 100-м подросла незначительно, а универсальность/адаптивность упала ниже плинтуса.
Если нужен мотор, более мощный чем КУ100, то надо смотреть в сторону Бафанг CST или MAC.  :exactly:
Бафанг и работает тише, и охлаждается лучше, и прекрасно встраивается в 9-10 скоростную трансмиссию современного МТБ.
Kwoter
У меня был передний Q128 и Q100. Я бы не сказал что они мало различимы по мощности. 128-й имеет значительно лучшее ускорение. Жаль что назад только 1 звезду влепить можно. А на перед на 20-е колесо q128 лучше не ставить - тупо шлифует первые 5 метров.
https://vk.com/elcust
Цитата: Kwoter от 16 Дек. 2013 в 12:32
У меня был передний Q128 и Q100. Я бы не сказал что они мало различимы по мощности. 128-й имеет значительно лучшее ускорение. ...
Токи-то овучьте, а то какой-то вечный двигатель...
ra6fnq
Отсутствие крепления под диск - это серьёзно. Жене из за этого МК менял. А так, для неспешной езды, на чём то с вибрейками пойдёт.
Не пробовали плааааавно вращать ручку газа?! Эффект потрясающий - вел плавно трогается и  разгоняется: на светофоре всегда пролажу вперёд и проскакиваю перекрёсток быстрее авто.
На переднем приводе 2 года.
Евгений
VladimirA
Q128 - ... Жаль что назад только 1 звезду влепить можно...
Для заднего Q128 "ranger" достал мне узкие трещетки на 3 звезды (16-19-22), по ширине как одинарная.
Pavel__
Цитата: VladimirA от 16 Дек. 2013 в 14:44... Для заднего Q128 "ranger" достал мне узкие трещетки на 3 звезды (16-19-22), по ширине как одинарная.
А шаг переключения как у 8/9-скоростного переключателя ?
VladimirA
Не знаю, подойдет ли 8/9, но 7-ка должна, шаг такой же..
На моем пришлось снять правый, мешал ручке газа. Я сначала использовал одинарную трещетку и 3 скорости на передней звезде (вполне хватает).
Но, туговато переключается, задняя кассета - мягче. Заменил в переключателе тросик на длинный и завел его назад.
CEPOCTb
ЦитироватьНе знаю, подойдет ли 8/9, но 7-ка должна, шаг такой же..
7/8 одинаковая это  9 уже.
По мне так ку 128 идеально в качестве помощника для задних перьев на 150 мм, т.к. он не такой уж мощны и трансмиссию лучше сохранить. Зато гораздо легче бафанга.
VladimirA
Это Q128 на 328 RPM имеет такую же тягу (момент), как и Q100 на 201 RPM, при одинаковых токах.
А, Вы возьмите Q128 то же на 201 RPM и подайте на него большее напряжение, для поднятия оборотов.
shults
Друзья, помогите советом!
хочу купить мини МК (Q75) http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006103/
можно ли к нему подключить обычный контроллер типа http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003256/ или обязательно покупать недешевый Контроллер кит 36В 17А WP LCD http://evel.ua/katalog/kontrollery/4990.html
caprid
[user]VladimirA[/user],  Раз уж речь зашла о крутящих моментах, подскажите редукторный (планетарный) мотор с самым большим , скорость (обороты не главное). При одинаковых токах естественно.
Интересная вещь велосипед, попа едет, ноги нет... Теперь ноги то же едут!
_claw
caprid, мас. там есть и скорость 6Т и тяга 10Т. и середина 8Т. выбирайте
VladimirA
МАК 12Т
Вам в эту тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16842.0;topicseen
Но, он тяжелее Q-шек и намного дороже.
А, из "внешних" - "Циклон":
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3620.0;topicseen
Там, за счет соотношения звезд, момент не ограничен.
(хорошо, когда скорость - не главное).
TULSUNDUR
а можно спросить - это "гораздо легче" - это на сколько грамм конкретно? на 500 грамм? ну это будет разница в 10-15 процентов от общего веса колеса... это не "гораздо легче" а ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВО!!!
У меня получилась разница между Bafang (TT) и Mac всего в 400 грамм. Правда оба взвешивались вместе с колесом, и оригинальное колесо похоже достаточно тяжелое, так что разница в чистом виде вполне вероятно и побольше...
Green04
Про такой не слышали движок 250W M140-R CST(Cassette freewheel)Permanent Magnet E-Bike DC Motor ?
Стивену денег отправил 2 недели назад на кит с этим движком, пока тупит и динамит. Так понял это нормальное его состояние.
хочу его на 12S народных котлет, легкий ебайк типа.
Видимо буду один из первых буду его тестить, если конечно его отправят "китайцы с эстонскими корнями" .
И не надо ли для него отдельную тему? Вроде из той же компании
Если имеется ввиду этот МК то это не так давно появившаяся версия QQ под кассету... У вас действительно расстояние между перьями 140 мм?
TULSUNDUR
дык если между дропами БОЛЬШЕ чем надо - это ни разу не проблема...
вот если наоборот - то тогда да...
а так - шайбочек парочку положил и готово...  ;-)
