avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
alximik2008
#720
да что то проглядел q128 без диска? а под диск бывает? есле нет то  посоветуйте мк 500w враене3 кг или можно http://evel.ua/katalog/motory/motor-koleso-perednee-36v350vt-f100.html ставить на48в
ra6fnq
Киев не совсем ровный город, бывал когда то. Какой у вас вес? Мою маленькую жену 36-вольтовая Q-шка от 48 вольт в гору асфальтированную тянет лихо, но у неё 50 кг, да вел всего 24,3 кг. По грунтовым (до 20% ) греется как зараза и отрубается... не сразу, после пары км  ;-D
Евгений
alximik2008
вел http://bergamontbikes.ru/bikes/mtb_hardtail/allround_29/document739/ 15кг я где то 90 люблю грунт. но в основном ежу на роботу
ra6fnq
посмотрите на МАС. для вас это актуально. https://electrotransport.ru/index.php?topic=16842.0
или пару Q-шек. колёсики в 29' - рычаг больше...
Евгений
CEPOCTb
Если крутить любите то ку 100 нормально будет, я на своем в асфальтированные горки со знаком 10-12 % с педалированием держу скорость 30-35 км/ч, а по прямой 40.
если рпм 201 взять то нормуль будет, у меняв 26 колесах 328
alximik2008
МАК КЛАСС НО ТЯЖЁЛЫЙ. rmp201 ето какая скорость допустим при 48v не xx
-Владимир-
[user]alximik2008[/user], Кушка 3 кг, МАС 4 кг.
На каких колёсах?
alximik2008
колеса 29" кстати вилка у найнеров не с большим запасом как у 26".  большая длина плеча
ra6fnq
ровно как 2 Q100. прожорливее, это факт, но и бегает веселее - 4 варианта - на любой вкус!
км/час посчитайте сами, это не сложно, rpm и диаметр колеса вы знаете.
Евгений
pilot plansheta
Такой вот вопрос к знатокам относительно экономичной езды. У меня QQ100 237об.мин. колесо 26" контроллер 500 ватт, и батарея 48 вольт. Какая скорость передвижения является самой экономичной? И еще какое примерное потребление тока при совсем низких скоростях (6-12 км.ч)?
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
[user]pilot plansheta[/user], чем ниже скорость, тем меньше расход.
Все ответы по поиску "калькулятор". И даже ещё на незаданные вопросы :) Очень полезная штука.
alximik2008
#732
хто то слышал о мк Производитель "EMOTOR" 330w 500w http://emotor.ucoz.com/index/katalog/0-6
-Владимир-
[user]alximik2008[/user] а что он производит? Услуги по перепродаже комплектующих для электро велосипедов?
lu4
Это Черри с ескутера  - даавно торгует но не чего не производит. И в этой теме про инрайнеры  - лишний  - все представленые им редукторники - аутрайнеры.
CEPOCTb
Бмсбаттери все радует новым пополнением смотрите ку 128 заявили как 800 Вт http://www.bmsbattery.com/rear-driving/642-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html , редуктор как на новых ку 100 с более низким передаточным числом. Совсем не плоха для 3 кг мотора. Эх вот бы задние дропы на 150 мм я бы взял такой, чтоб трещотка влезла на 8 и дисковый тормоз.
Kwoter
А сколько скоростей влезает к заднему q128 у стандартного горного вела (кажись 135мм если я не ошибаюсь)?
https://vk.com/elcust
Dear-user
ЦитироватьА сколько скоростей влезает к заднему q128 у стандартного горного вела (кажись 135мм если я не ошибаюсь)?
Безболезненно одна. 6 или 7 уже с насилием над перьями
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
