avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитироватье=мс2 Вес решает все. Это не тепловоз. Сравните расход\пробег на 1\2 движках. Только про динамику не пишите. Долго свой вагончик педалили в гору? 100 200 300 км катали на своих двоих?
По 2-х моторным конфигам есть отдельная тема.
Имеет смысл продолжить дискуссию там, если есть такое желание.
Но вообще, Владимир (уже) прав в том, что вам [user]nefx[/user], не следует употреблять таких выражений, как бред.
Поскольку, в этом случае,  ваше безапелляционное отрицание 2-х моторных конфигов тоже выглядят бредом и (даже) недостойным  обсуждения.  :neg:
CEPOCTb
[user]nefx[/user]
ЦитироватьВес решает все.
Ну тогда и сравнивайте одинаковые по весу моторы 2*ку100 с  4-х кг бафангами, МАСом, 2*МАС например с крошкой и что ВЫ не видите не одного + в пользу двухмоторника?
А при движении по дороге с перепадами высот двухмотрник оказывается экономичней одного таково же мотора.
ra6fnq
2 МК не будут экономичнее одного, но греть воздух не будут, как один и палёным не завоняют.
Евгений
Цитировать, но греть воздух не будут, как один и палёным не завоняют.
То что 2-х моторный конфиг не будет греть воздух, уже дает основание утверждать,что он может (и должен) оказаться экономичнее утюга с обмотками. :exactly:
Пока речь идет только о подъеме в гору.
Возможно, натурные испытания покажут более низкий расход 2-х моторника на грунтах и при частых разгонах. :bn:
vpk8
Вот здесь проект https://electrotransport.ru/index.php/topic,17515.72.htmlhttps://electrotransport.ru/index.php/topic,17515.72.html: "Полный привод на складном доноре 2х20"хQ128(RPM 328, 36V, 2х19А батарейного), лифер 16S1Pх21A. Макс. 56км/час. Запас хода при 35 км/час - 61 км. Вес 31 кг.
Любые горы не страшны."
Сошел с дистанции ...
master_255
[user]acyd[/user]
между датчиками
высота установки
acyd
Благодарю, это то что нужно, а я датчики загнул еще, чтобы они "смотрели" на торцы магнитов, поскольку считал, что они перпендикулярно плоскости корпуса поле считывают.
eVel
вы еще учтите, что эти моторы не со всеми контроллерами корректно работают. В воздухе он может хорошо крутиться, а под нагрузкой, если контроллер не подходит, - будет на старте и оборотах выше 75% дергаться.
С инфинеонами, кстати, работают они отлично.
acyd
вот-вот, я понял почему не мог настроить весь диапазон, на 60в обороты получаются бешенные (редуктор х11) по сравнению с dd и на больших оборотах требуется небольшое опережение угла, а оно либо расположением датчиков (тогда не сделать реверс а он нам не нужен), либо умным контроллером программно делается. Так что мне остается только подобрать датчики.
Nicki
у меня кусто нормально работал от 74В. Кратковременно ездил до 42 км/ч. Рывков никаких не было. Контролер Инфинион 6фет. А вот когда поехал не кратко временно - зажарил  ;-D
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
CEPOCTb
#694
Так у вас наверно медленный был ку 100, при 74 В какая была скорость на ХХ?
У меня 201 рпм на 24В постоянно эксплуатирую на 12S LIPO (50В) при этом скорость ХХ 50 км/ч (колеса на 26), пробовал на подсевших батарейках (на 16S было 58В) работал отлично с активным педалированием можно было разгонятся под 50 км/ч. Сейчас в планах перейти на постоянку на 16S только контролер прокачаю.
Nicki
да 201rpm при 36В. На 74В ХХ был или 53, или 58км/ч, точно не помню. Но дело не в этом, а в том что он меня работал без рывков на всем диапазоне рывков. Не думаю что 100 rpm сильно большая разница для контролера.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
acyd
Инфинеон 3-й версии как и новые мини контроллеры для QQ походу умеют и высокий rpm и динамическое небольшое опережение, для стабильной работы во всем диапазоне, без этого никак, если не смогу настроить холлы, придется мне все же новый миниконтроллер брать, ибо инфинеон большеват, а мелкий - в самый раз под прокачку.
+100rpm это +1100rpm в роторе, а если еще на пары полюсов помножить, но контроллеры все равно справляются.
Лучше берите Инфинион 6фет.
Для умеренного форсирования - незаменимая вещь.
Гибкая настройка фазного и батарейных токов, позволяет взять все, от мелкого моторчика.  :-)
И при этом - размер невелик.  :exactly:
LSBW
Я так понимаю что в России Paypal не распространен?
У них гарантия на 45 дней, то есть если видишь что продавец  мухлюет, просто открываешь case, и все, бабло вернут 100%.
А продавцу будет отрицательный рейтинг, а потом вообще отключат.
bystry
Да был опыт по оплате paypal. Продавец тянул 2 недели с отправкой товара. После открытия кейса вернул деньги через 2 дня.
ushva_ap
А вы думаете кому я писал??? Я и писал этому китайскому Stivenu...
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
ushva_ap
Мне вернули деньги... Но осадок остался.. Вот теперь думаю как быть? Ведь в росии за 15 000р я 2 набора для велосипедов не куплю((
