avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
[user]ushva_ap[/user], посмотрите здесь, в принципе в 15 к там можно уложиться...
gekanaz
Цитата: ushva_ap от 17 Окт. 2013 в 19:40
Мне вернули деньги... Но осадок остался.. Вот теперь думаю как быть? Ведь в росии за 15 000р я 2 набора для велосипедов не куплю((
можно ТУТ посмотреть , комплект 6800р
CEPOCTb
Потестил сегодня свой ку 100 (24 В рпм 201) на 60 В (16S Lipo), на стандартном (чуть прокаченом https://electrotransport.ru/index.php/topic,17326.54.html ) контролере. ХХ на 65 В 63 км/ч (один в один как МАC 10 Т). Как многие писали, что при повышении напряжения происходит незначительное увеличение предела по току, к сожалению  ток не мерил, но раньше (на 12 S Lipo) уперев переднее колесо в стенку мотор немного пробуксовывая глох из-за превышения предела по току, сейчас шлифует бетонный пол. Субъективно увеличилась динамика, но на  маленьких скоростях (0-10 км/ч) стал громче работать. Макс. скорость осталась приблизительно такой же около 40 км/ч м.б. на 1-2 км/ч побольше. Зато на педалях хорошо вложившись можно разогнаться до 50 км/ч, а на небольшом спуске и того больше и чувствуется помощь от МК. Нет заметной просадки макс. скорость при разряженной АКБ.
yuri
[user]CEPOCTb[/user], А если разогнаться до 50кмч и не крутить педали, скорость удерживает на 50кмч или только с педалями.
CEPOCTb
Только с педалями можно удержать 50 км/ч и то изрядно попотев, на моторе скорость плавно падает до привычных 40-42 км/ч, зато на небольших спусках на одном моторе можно разогнаться до 45-47 км/ч, что раньше не было. Я на следующий сезон планирую двухмоторник собирать, уже заказан такой же передней, так что думаю 50 км/ч на двух моторах будет не проблема, а на одном банально не хватает крутящего момента.
[user]CEPOCTb[/user], Без темп. датчика, не рекомендую увлекаться форсированием.
У инраннеров практически нет теплообмена.
Следовательно, температура растет лавинообразно.
Ведь я уже писал про размагниченные магниты. И видео снимал, ... вроде результат очевиден. Или нет?
Uran
Илс просто некоторые форумчане не доходят до вашей информации, или не считают нужным.
Nicki
[user]CEPOCTb[/user], окуратнее с большим напряжением. Я вот недавно тоже пожег свой кусто. У Вас скорость не изменилась под нагрузкой, а значит контроле пытается разогнать мотор подавая почти все время фазный ток! вот этим током я и пожег свой мотор в течении каких-то 10 км. В моем случае это было 20А. Нужно либо котнролить температуру, либо ограничивать газ, через СА или руками - не держать полный газ все время.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
CEPOCTb
Да я все понимаю, что нагрузка на мотор уже серьезная и я не стал бы в таком режиме эксплуатировать один ку 100, но я же писал, что перехожу на два МК, а следовательно на один мотор нагрузка снизится, но если не увеличить напряжения тогда на двух моторах не увеличится макс. скорость, а так на двух можно будет ехать 50 км/ч без перегрузки моторов. А будет мало поставлю назад МАС 10Т у него такая же зависимость рпм от напряжения. Насчет температурных датчиков надо подумать.
Nicki
я сейчас езжу на МАС 10Т на скорости 40-55км/ч. Подробности конфига в подписи. По весу двух моторов = 1МАС. Но вот тока не уверен что это лучше ибо нужно синхронизировать два контролера. Правда развесовка в двух моторном исполнении лучше.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Kiteman
На bmsbattery появилась новинка - Q100H 36V350W. Обещают мощность на 30 процентов больше, чем в оригинального q100.
Кто что думает по этому поводу?
acyd
надо брать смотреть где они на 30% больше мяса положили: мех редукция  увеличена, значит на том же rpm  витков меньше и они толще, по крайней мере будет не хуже q100. На BMS увидел впервые кит шестерен на q100 за 8.9$
http://www.bmsbattery.com/hub-motor/627-a-set-of-q100-gears.html
Кстати мне пришел нано контроллер 2013гв от qq - в пике максимум 10а,  q100 им сложно сжечь даже на 60в
Там момент на 30%, а не мощность. Момент увеличен за счёт большего передаточного в шестерёнках.
Kiteman
Действительно, как-то не заметил, что torque написано... невнимательный :)
Стало тот мотор с rpm на 260 станет порезвее в разгоне.
Kwoter
https://vk.com/elcust
Цитата: del@ от 25 Нояб. 2013 в 21:11
А что это за мотор Q11?
Это, судя по габаритам и чертежу - ДД.
А шестерёнки другие, так что должно быть не менее надёжно чем у других. 260 будет потупее в разгоне, хотя не знаю, с каким Вы сравниваете - с 201рпм?
alximik2008
добрый день форумчяне . хочу к весне с своего найнера с делать евел. По разделу смотрю все форсируют свои мк . посоветуйте с чего начать хочу qq128F 36v с дисковым тормозом  ? какой должен быть RPM.батарею присмотрел http://www.ebike.in.ua/index.php/akkumulyatory/akkymyljatoru/akkumulyator-litevyj-polimernyj-48v-10ah.html .можно ли подключить к q128 36v.48vакб и  увеличится ли скорость.прибольшем напряжении если смысл
ra6fnq
А вы уверены, что он совместим с дисковым тормозом? http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU
Евгений
