avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
GreyK
[user]Alex-andr[/user], по покупке с bmsbattery задай вопрос в личку https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=15197
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Kwoter
На той неделе писал я про полноприводник собранный на основе 2-х кю100. А вчера он уже засветился на тв.
http://vk.com/ebiker?z=video-51011192_166239256%2Fvideos-51011192
До 25 км/час легко тягается с киловатником ДД.
https://vk.com/elcust
ra6fnq
Это как? до этой скорости и педальник тягается с киловатным ДД и по расходу электроэнергии вчистую выигрывает!  ;-D
Евгений
nefx
Такой сюжет антиреклама) Литийферумполимер :bravo: Имхо полный привод это бред. Лучше расскажите про ку100 на 9фет 40-50в. Расход, вес, скорость.
ushva_ap
Ко мне едет комплект из 2х QQ100 и контроллера 500в 9ф.. По ранним отзывам на этом форуме хороший комплект получается если с умом пользоваться...
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
CEPOCTb
ЦитироватьИмхо полный привод это бред.
Совершенно не согласен, полный привод имеет много плюсов, тем более на легких редукторниках.
acyd
#672
люди поможите, у кого моторчик Q100 разобран или может разобрать или просто знает, нужно померить  расстояние (лучше штангелем) между крайними датчиками холла, дело в том что я в бездатчиковый кусто поставил датчики, он крутит четко, но на полном газу на xx начинает нестабильно работать (дырчит и останавливается), газ неполный - крутит отменно, комбинация подобрана правильно, соединения надежны. Косяк считаю в расположении датчиков, поскольку расстояние выбирал по фотографии, а у [user]илс[/user]-а датчики вообще загнуты как попало.
как оно так работало?
Вопрос решен, померил расстояние между 4-мя магнитами 33.7мм, датчики раздвинул на такое расстояние - между центрами датчиков  (они жестко сидят на ногах). Работает стабильно на полном газу. Надеюсь кому-то тоже пригодится.
Позже выяснилось, что старт не уверенный, так что опытным путем (между дырчанием на максималках  и хорошим стартом на минимуме)  было подобрано расстояние 29.8мм и это еще не конечный результат.
так что установка холлов оказалась весьма нетривиальной задачей
nefx
К примеру? Гонять по льду боком? Лишний вес и расход эл-ва?
Добавлено 28 Сен. 2013 в 02:58
Надеюсь что хоть ты отпишьешся про вес расход скорость комплекта при 60в.
ushva_ap
Я планирую установить литиевую батарею на 48в 9ан. Потом отпишусь что да как... Но зимой эксплуатировать велик не планировал.. Я установил на велик ксеноновый свет. Пока он питается от свинцовой АКБ 9ан 12в. Но если найду где купить понижалку напряжения то подключу к основной литиевой АКБ.
acyd
#675
Pано радовался,  поднял напряжение до 66в  стартует плохо. Снова начал двигать датчики, но так и не могу подобрать расположение, при котором и старт плавный на минимальных оборотах и на максимуме чтобы крутило без срывов. Как у китайцев работают кривовпаянные датчики  - ума не приложу. Нужна фотка платы датчиков с разных ракурсов или совет, как их правильно по-уму поставить в q100.
Dimon89
а зачеи в ку100 датчики? :bw:
acyd
Чтобы была тяга с низов хорошая и на высоких оборотах на срывался, а так да бездатчиковый режим для педалеков рулит. Но у меня мини-контроллер старого образца чисто датчиковый.
-Владимир-
[user]nefx[/user],
Цитировать.... Лишний вес и расход эл-ва
Учите мат.часть!  ;-) Тогда не будете писать глупости.
eVel
а вы с каким контроллером кусто пробуете с датчиками?
Kwoter
Считаете полный привод на эвеле- ваше дело. А мнепонравилось. Теперь хоче 2-х подес с 2-я ку100 328 рпм и запитать от 48 вольт.
это будет более сбалансировано чем один тяжелый ДД.
Ivsem
Катаю с весны на двухмоторном складном "хаммере". Очень доволен.
Для данного велосипеда два Q100 328rpm самое то.
Но внутренний голос "зудит-требует" поставить на заднее колесо скоростной MAC.
А это потребует увеличение емкости батареи ...
acyd
#682
Цитата: eVel от 29 Сен. 2013 в 01:23а вы с каким контроллером кусто пробуете с датчиками?
миниатюрный от q100, но 2010гв, тогда в них не было бездатчикового режима (микросхемы компаратора нет), изначально планировалась установка датчиков, сейчас это уже принципиально.
Он кстати dd polaris крутит не хуже родного контроллера, а если контроллер polaris подцепить к кусто, то такая же ситуация как с миниконтроллером, т.е. алгоритм работы у них одинаковый (как у большинства стандартных китайских контроллеров) и дело именно в расположении датчиков.
Может кто свой q100  будет перебирать и сфоткает с линейкой вид спереди и сбоку, я буду благодарен, да и другим информация пригодится,  а то я скоро ноги датчикам поотвихиваю  :~-(
А еще лучше, ссылку, где можно почитать  именно про расчет расстояния между датчиками относительно конфигурации мотора (диаметр ротора, статора, количество зубцов, магнитов, тип двигателя). Можно будет статью в FAQ сделать.
nefx
Цитата: -Владимир- от 28 Сен. 2013 в 21:58
[user]nefx[/user],
е=мс2 Вес решает все. Это не тепловоз. Сравните расход\пробег на 1\2 движках. Только про динамику не пишите. Долго свой вагончик педалили в гору? 100 200 300 км катали на своих двоих?
