avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Ну это да, у меня расстояние между дропами 145 так что для мака не только шайбы а целых две гайки изнутри дропов велзли ;) Но у большинства стандартных велов это расстояние гораздо меньше 140.
Green04
135мм у меня, думаю это не большая проблема 5 мм, руками пробовал разгибать, на 5 мм не так уж и сложно.
CEPOCTb
Цитата: TULSUNDUR от 20 Дек. 2013 в 01:14
Цитата: CEPOCTb от 16 Дек. 2013 в 18:43
Зато гораздо легче бафанга.
а можно спросить - это "гораздо легче" - это на сколько грамм конкретно? на 500 грамм? ну это будет разница в 10-15 процентов от общего веса колеса... это не "гораздо легче" а ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВО!!!
Я имел ввиду бафанги CST, BPM - вес которых в пределах 4,5 кг протев 3кг Q128 а это уже 30%.
А бафанги 3 кг будут слобоваты с q 128 тягаться, темболее еще никто не тестил какой потенциал у обновленной версии.
ЦитироватьА бафанги 3 кг будут слобоваты с q 128 тягаться, темболее еще никто не тестил какой потенциал у обновленной версии.
[user]CEPOCTb[/user], обновленную версию, для которой нужно ломать задние люминиевые перья, действительно, не тестили.
Что касается сравнения 3кг бафанга с 3кг Ку128, ...откуда уверенность о тотальном превосходстве последнего???  O_O
Обоснуйте, если нетрудно.
Мне-то, лично,  всегда казалась, что вес мотора практически прямо-пропорционален механической мощности.  :bn:
Скорее долговременному моменту? И у редукторных, думаю, не так пряма связь.
[user]edw123[/user], не, не именно мощности.
Моментом можно играть, путем изменения числа витков или коэфф. редукции.
А мощность, она именно на вес завязана, на мясистость магнитопровода.  :exactly:
Серость написал(а), что Бафанг слабоват, не уточняя, что имеет ввиду.
Пусть ответит за базар,  :kidding:, тогда будет понятно, чем его так разочаровал Бафанг, моментом или мощностью.   :bravo:
CEPOCTb
[user]илс[/user],  наверно я погорячился так высказываясь, это  сложилось такое мое субъективное мнение. Практического опыта сравнения данных МК к сожалению не имею. Я опирался на отзывы пользователей и основное отличие в коэффициенте редукции 1:4,3(5) у баванга, для ку 128 1:9,2  и 1:13,2 для обновленной модели которая позиционируется как 800 Вт, т.е. ку работает на более эффективных оборотах.
Вот яркий пример одинаковые по весу МАС (4,5 кг) и мини ДД конхис (4,5 кг)  с моментом в 15 Н котырый ближе на верно сравнивать с 2кг ку 100
-Владимир-
[user]CEPOCTb[/user],  у МАС кстати редукция 1-5 , но и бафангам и Q до него очень далеко.
[user]CEPOCTb[/user], Момент, он нужен при троганье с места, при еде по пескам/жиже или в горку, с грузом.
Все моментные движки - тихоходны, и наоборот.
Оптимально, подбирать, под свои нужды. Лично мне, моментный движок, нафиг не нужен. Я люблю ездить с ветерком, помогая педалями.  :dance:
На мой взгляд, МАК, миниДД и миниМК, это моторчики совершенно разных классов, и сфера применения у них, оч. разная.
А вот - 3кг Бафанг вполне корректно сравнивать с 3кг Ку128.
Я бы выбрал Бафанг. Уже много раз писал почему.  :exactly:
VladimirA
#765
Для создания ЛЕГКОГО эл-вела очень важен ВЕС! И у Q-шек (если их не перегружать) в этом огромный перевес.
Поэтому и была создана эта тема.
Конечно, надо применять с ними Ли-Он-ки и  Ли-Поль-ки.
P.S.
К стати, Q-шки начали выпускать повышенной мощности - http://www.bmsbattery.com/front-driving/630-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Я уже заказал на 260 RPM.
P.S.
Вы правы, вес важен.
Неправы насчет мощности. Не получится сделать мощнее, не меняя вес. :pardon:
А вот момент поднять можно, ...на 30% запросто, изменяя коэфф редукции.
Жертвуя, при этом,  оборотами.   :pardon:
CEPOCTb
#767
Ну у МАС ширина магнита больше чем у бафанга, а если взять макс долговременная мощность МАС 2000 Вт (4,5 кг) - 444 Вт на 1 кг двигателя, ку 128 1200 Вт (3 кг) - 400 Вт на 1 кг двигателя, явного преимущества не вижу. Могу ошибаться по максимальной вкачиваемой мощности в двигатели без явного перегрева, поправьте если кто точно знает.
ЦитироватьА вот момент поднять можно, ...на 30% запросто, изменяя коэфф редукции.
Но производитель ни слова не говорит о снижении рпм (имею ввиду двигатели с рпм 201) при увеличенной редукции и обновленный ку 128 уже заявляет 800 Вт а не 500Вт
Я по ссылке от Владимира увидел, что передний КУ100 был и остался на 350Вт.
При этом, обороты упали с 328 до 260 rpm.  Все сходится  :exactly:
http://www.bmsbattery.com/front-driving/333-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Про Ку128 уже обсуждалось, он неинтересен для большинства МТБшников с дисковыми тормозами (и задними дропами на 135мм).
-Владимир-
[user]CEPOCTb[/user], МАС весит 4, 2 и у меня нормально долговременно держит 2400 вт итого 570 Вт на кг. у Q c Ваших слов 400. Разница огромная.
Добавлено 21 Дек. 2013 в 01:11
[user]илс[/user], там написано редукция 12,6. Офигеть KV у моторчика.  Около 100 об на вольт. Там наверное 2-3 витка.
VladimirA
Читайте внимательней:
"Q100H 36V350W Front Driving V-brake, rim-brake, Disc-Brake compatible E-Bike Hub Motor. Its reduction ratio is 12.6. The Q100H is more powerful than Q100. The torque of Q100H increased by 30 percent. The size of Q100H is exactly the same size as Q100. The most suitable controller is S06P or S06S."
Проще говоря:
- редукция больше - 12,6;
- мощность больше, чем у обычного Q100;
- момент больше на 30 %.
Т.е. при сохранении оборотов колеса, ротор вращается быстрее. А скорость ротора - "n" заложена в формуле мощности (прямо-пропорционально).
Обороты не упали. Есть два типа двигателя. На 201 и на 328 RPM.
В новой версии - на 201 и на 260.
238 обычно, применяют на малых колесах. На больших (от 26") они не тянут.
-Владимир-
[user]VladimirA[/user],  на каком напряжении эксплуатировать планируете?
VladimirA
На 48 В. Это примерно 32-35 км/час на МК (по мере просадки напряжения), и около 38-40 км/час "с ногами" на прямых участках. Очень удобен "по пробкам" и "горкам" для Сочи и на небольшие расстояния (10-15 км, и обратно).
На версии 260RPM надеюсь будет чуть больше. Хотя, я не сторонник больших скоростей. Однажды, на спуске разогнался выше 50-ти, и чуть не вылетел на повороте. Было страшно.
Удачи
Ну тогда и я :) не, не. Мощность инранера без редуктора в 500вт будет весить 100г. А вот момент у него как раз на эти 100г. Так что именно момент определяет вес.
Если же сравнивать конкретный мотор, например с редукцией 1:10, то по мощности уже можно будет, но всё одно вернее по моменту, поскольку именно это определит количество меди и железа.
Там написано не "мощнее", а по русски ... м-м-м... "тяговооруженнее" - powerfull.
Мощность - дело весьма спорное у электромотора, а вот момент - тут да - на 26% выше (1:10 против 1:12.6). Вообще момент - слабая сторона у Ку, как ни странно :). Просто по причине малой мощности и момент не сделать без редуктора большим и получается, что Ку не заедет в номинальном режиме в хорошую горку, чего очень хочется и в чём выигрывает тот же МАС.
Но тут другое будет важно - потянет ли материал редуктора этот увеличенный момент! Сейчас форсируют током и получают те же +30%, а что будет при неизбежном  :dance: форсаже уже "форсированного" нового мотора? Большой вопрос!
Цитата: -Владимир- от 21 Дек. 2013 в 01:07МАС весит 4, 2 и у меня нормально долговременно держит 2400 вт итого 570 Вт на кг. у Q c Ваших слов 400.
У МАСа редуктор менее нагружен по причине меньшего передаточного - отсюда и приличный резерв по форсируемости, видимо. Если шпонки хорошие  :exactly: и фривил.
