avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
evgeniygrekov
Илс, с какой силой должна примакгничиваться отвертка к торцу магнита? у меня сила 10-20 грамм
просто тут спросили  - резко или нет пропала тяга, по-моему достаточно резко, он стал дергать, барохлил в течении 5 сек, и все((
Евгений, вы мое видео о смерти Q100 в режиме онлайн видели?
Ссылку поискать?
Тему (связанную с видео), читали?
Я там фотки с отверткой прикладывал.
Сейчас лень искать, сорри.
Я усилие в граммах не измерял. Думаю в сети полно информации о неодимах. Там можно найти данные о силе сцепления.
Для начала проверьте ВСЕ магниты. У меня перестали притягиваться через один (примерно).  ;-)
evgeniygrekov
ну хотя бы по ощущения, на сколько сильно должна прилипать? у меня все магниты примерно одинаково
pashteton
Наверное, соизмеримо с магнитом от жесткого диска.
По ощущениям, ротор должен надежно удерживаться (висеть), на достаточно тонкой отвертке.
Т.е. наоборот, чем на фотке, по ссылке:
http://yadi.sk/d/8K-5xqvULwHNW
TULSUNDUR
мотор можно выбрасывать. магниты дошли до точки Кюри. это необратимо. МАГНИТОВ в этом моторе больше нету. увы... :ah:
nordiver
День добрый. Тут прикупил на Elifebike QQ100 в заспицованном ободе, проверил - всё работает нормально, но заметил что фаски осей не совсем паралельны друг-другу, на глаз заметно, я думаю что одна ось от другой повернута градусов на 5-10. В чём может быть причина? И на сколько это будет критично при установке на вел (буду ставить через месяц)? Может есть какие-то предложения по исправлению ситуации?
Nicki
разобрать, открутить ось, повернуть ось (она там из двух половинок) и собрать обратно. Процедура будет легкой если есть сцепприспособа. Видео в помощь:
Ремонт редукторного мотор-колеса R100 , F100
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
nordiver
Спасибо, скачаю - посмотрю.
Aliknsk
Цитата: VladimirA от 30 Май 2013 в 23:00
в позапрошлом году заказал и получил набор QQ128 - задний, на 36 В, 328 RPM. Он шел с 9-ти ФЕТ-овым контролером на 23А. На моторе и на ките стояла надпись 750 W. Но, собрал его с другим контролером на 36В, 17А.(для сбережения шестеренок). Позже пробовал на большие токи, но БМС Ли-Польки (36В, 10Ач) вырубалась при большем газе,... вернул обратно 17А.
Скорость 35, по мере просадки батареи, снижается до 30 км/час. Но, у меня грубые шины (против проколов), да и дороги не всегда ровные. Полагаю,если запитать от 48 В, то и 45 км/час пойдет.
пойдет. У меня: QQ128M, 48V, 17А контроллер. Макс скорость 45 (по прямой, без ветра).
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
nordiver
Уважаемый, где на видео видно что второю полуось (крышку редуктора) можно поставить подругому, она прикручена на винты строго в отверстиях
Ghozt
[user]nordiver[/user], можно вращать с шагом в 30 градусов
CEPOCTb
#930
Если 5-10 град. то скорее всего при сборке криво запрессовали оси.
В этой ветки проскакивало уже у кого то было не совпадение граней, но по моему там угол большой был, можно было попытаться переставить крышку. Но человек не парился, распилили просто дропы, вроде как ездит.
А вот нашел тут написано про смещение осей https://electrotransport.ru/index.php?topic=17048.450
Aliknsk
[user]evgeniygrekov[/user], похожая история :)
купил QQ128 из-за высокого rpm, увеличил напряжение (48V вместо 36 номинальных) -ток (17А), несколько дней покатался с прекрасным ощущением скорости и драйва и спалил мотор. Теперь не крутица даже на холостую, только урчит. (кстати скорость хх = 85 была)
После сел читать форум и набираться знаний.
Буду смотреть в сторону МАС.
Что делать с моторчиком - посоветуйте? )
tank6661
Проект Багира
FEHIKS
блин а я какраз хочу 36  кормить 48v  правда  силу тока придушить может сразу  брать  мотор на 48 вольт  интересно кто будет быстрей мотор на 36 v который питают 48v  или мотор на 48  с родными настройками  :bw:
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
TULSUNDUR
если хотите ездить на ХОЛОДНОМ мини МК весом меньше 3кг при 48 вольтах и развивать скорость до 45 км/ч и не париться с возможностью перегрева - то нужно брать не QQ серию, а BAFANG !!!   :-D
Aliknsk
Цитата: tank6661 от 19 Апр. 2014 в 14:32
Ффтоппку... :facepalm:
:) хорошо.
Сегодня разберу - может что живое осталось - может кому сгодится.
