avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
alximik2008
не подскажете где найти шестерни на q100h
VladimirA
#973
Это новый, усиленный. Шестерни к нему еще не появлялись в продаже.
Хотелось бы узнать Ваше мнение о его эксплуатации? И, почему полетели шестерни?
Сам, сейчас запускаю такой. Сначала планировал поставить на складной ХАММЕР, но потом передумал. Перекину его на свой старый ХАРДТЕЙЛ "Рок-Монтан". Там рама будет покрепче.
alximik2008
двигло бомба. за питал 48 в  хх54км по дороге 34км проехал 1000км с педалями начял урчять под нагрузкой как то по другому пока жалоб нет . но про запас хотелось бы иметь шестерни.стоит на на йнере на передке рмп260.песок перестал быть проблемой в лесу
CEPOCTb
Не много потестил свой двухмотрник на ку 100 и вот что получилось: (данные не очень точные ватметра нет)
-прошлый сезон отъездил на заднем приводе с АКБ 12S2P (народные) и контролером от елайфбайка 13А
пробег с пидальками ближе к 40км/ч составлял около 40 км потом снизил скорость  где до 33-35 км/ч стало хватать на 50 км, максимальный пробег был 65км
- новый сезон открыл с АКБ 12S3P (теже народные) на полном приводе и контролеры ку 63 с бмсбаттери ток 15 А
пробег с педальками на скоростях около 40км/ч 50 км ого думаю два мотора жрут почтив 1,5 раза больше, выбираю одинаковую трассу проезжаю с начало на полном приводе скорость 35-37км/ч (средняя 30км/ч) напряжение падает с 4,16 В до 3,73 В пробег 46км
На другой день глушу передний мотор та же дорога тоже 1 скорость правда на подъемах скорость проседает до 30 км/ч, а на спусках как то странно идет даже быстрей чем два мотора в итоги средняя получилась даже больше 32 км/ч, а один мотор выжрал больше двух с 4,16 В до 3,73 В проехал 38 км
pashteton
#976
Вместо гири от конхиса, заказал себе задний qq100 261об на 36вольт без обода.
Получив мотор съездил на рынок купил популярный обод от Alexrim dm24, до этого никогда не занимался спицовкой колес. Но это оказалось очень увлекательно ;-D Расчет спиц делал в этой программе. http://caravan.hobby.ru/materiel/spokes/spocalc_rus.xls Т.к. мотор задний и должен был получиться зонтик, спицы получились 250мм и 251мм в три креста. На рынке купил обычные велосипедные спицы 250мм.
Все чудесно заспицевалось с первого раза. За пару часов все подтянул и отбалансировал колесо.
Подключил от 9 фетового контроллера на 500W от qq128 (19А).
После пары дней легких покатушек от мотора в восторге.
1. Утяжеления вела почти не ощущается.
2. 12s1p или 12s2p Аккумулятор можно кинуть в рюкзак.
3. Внешне електрофикацию почти не заметно.
4. Можно крутить ногами, накат шикарный.
5. Почти бесшумность.
6. Максимальная скорость 35 км/ч, достаточная для езды по тротуарам.
По ощущениям имеется небольшое превышение мощности в начале разгона. Мотор начинает противно жужать.
Как думаете, имеет смысл пильнуть шунт?
Цитата: CEPOCTb от 05 Май 2014 в 14:17... на полном приводе... пробег 46км ... глушу передний мотор ...проехал 38 км
И какой вывод делаете? :)
(Я бы сказал, что один мотор получается сильно перегруженным при такой средней скорости и теряет пробег на кпд.)
vpk8
Вот я уже 9 раз выезжал на полном приводе, поездки 30 - 40 км. Картина такая: в городских условиях расход энергии на км пути больше чем на одном моторе, но при этом очень хорошая динамика старта и разгона, а вот по трассе наоборот, на подъемах энергии тратится больше, но за счет прироста в скорости на км не намного, по прямой и особенно на спусках  энергии тратится гораздо меньше на км пути. Вот оно и получается, пробег на двух моторах больше чем на одном, к тому же поездка более приятная за счет скорости. В общем ощущение после пересадки с одного мотора на два такое же как с простого велика на электро. :wow: :run:
Сошел с дистанции ...
Ivsem
#979
А я вот наоборот на двухмоторнике  задний мотор Q100 заменил на конхис.
Мою тушку в 100 кг ДД киловатник везет значительно веселее, особенно по пересеченной местности.
bystry
А q100 с 201оборотами сколько дает оборотов под нагрузкой при номинальном напряжении? То есть мотор на 36в, подаем 36в.
Или какая скорость на 26" колесах?
Ghozt
У [user]Nicki[/user] был подобный двиг. Ехал 27км/ч от 36в в 26 колесах на 6фет-инфинеоне
yuri
У меня до 40кмч разгоняется без педалей на 48В (3 котлеты) и на родном контроллере, типа KU63 (MK24В, 201об), правда я легкий, на 24В-25кмч
Demyd
201об - 25км/ч на родном напряжении по плоскачу
237об - 30км/ч ...
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Kwoter
237об - 30км/ч ...
скорее 266 -30 км/ч
По рассчетам 237 должно дать 29,5, но практика показала что 27-28 км/час
https://vk.com/elcust
Demyd
237об - 30км/ч ...
скорее 266 -30 км/ч
по каким таким расчётам Вы получили такую точную цифиру 29,5? ;-)
Учитывая дохлость самого мк, вполне допускаю, что на ашане может и 27-28 км/час, а на моём кадейле весом 16кг и узкой резиной едит 31км/ч на 85% заряда батареи
Kwoter
237об - 30км/ч ...
скорее 266 -30 км/ч
Со 120% или без?   По поводу резины метко подметели. У меня явно не слик.
Demyd
237об - 30км/ч ...
скорее 266 -30 км/ч
на моей Q-шке только звук более приятный становится после переключения в режим 120%, такого мягкого толчка, как на дд500Вт не ощущается вообще, поэтому я 120% включаю только в горку или против ветра... хотя на хх раница в скорости есть, около 5км/ч
ПС. у меня батарейка дохлая, может она этот режим не тянет, просаживается и получается одинаковая скорость... :bw:
vpk8
Так оно и теоретически так 30*0,2=6 км/ч.
hamster
Раз такая тема пошла, может подскажете какая скорость под нагрузкой будет у rmp 295? Считал на хх получается 295* 2,06 (26")*60/1000= 36,4 км/ч это при 36v , а при 48v под нагрузкой?
