avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
vpk8
Цитата: hamster от 10 Май 2014 в 09:48
Раз такая тема пошла, может подскажете какая скорость под нагрузкой будет у rmp 295? Считал на хх получается 295* 2,06 (26")*60/1000= 36,4 км/ч это при 36v , а при 48v под нагрузкой?
Владельцы Кушек утверждают, что rmp 295 - это под нагрузкой, а значит при 48В будет 45-48 км/ч.
Сошел с дистанции ...
pashteton
При форсировании в первую очередь следует учитывать, что qq100 в норме выдает 350w - развивая эту мощность, при хорошем раскладе, можно достичь 30-35км/ч. Для 45км/ч нужен 1кВт.
рпм тут считать особого смысла нет
hamster
Мне 40-45 км/ч не надо, а вот 35 км/ч очень хочется добиться.
Андрей25
Если 295 об/мин. от 36 вольт, то от 48В должно быть 393.
Зато тяга, наверное,  :neg:
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
pashteton
Да, у меня 261об на 36 вольт при 48в едет положенные 35км/ч. Но на низах чувствуется на пределе.  Я бы не хотел себе мотор 295об на 36вольт на 26". Думаю он просто под меньшее колесо рассчитан.
Не беспокойтесь, он свои 35кмч поедет, просто тяжеловато ему будет.
bystry
А на q100 есть надпись 250вт? Учитывая новые веяния :pardon:
Demyd
на моём есть надпись 350Вт, но на заборе то-же надписи есть, так что пишите, всё что считаете полезным ;-)
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
SergiiE
Какая у Вас максимальная скорость (я считал что 37км/ч), а из сообщений на этой странице 31км/ч при 85%?
У меня близкая конфигурация е-вела поэтому интересно знать Ваш результат. Да и пробег какой получается?
Demyd
#998
на этой странице речь шла о родном напряжении мк 36В и колёсах 26" (пришлось подключать свинаки outdo для правильного программирования контроллера)
а родная батарея LG_C2 18650 11S, 3Р -элементы с повышенным напряжением заряда (4,3В-4,35В),
поэтому напряжение батареи на 20% выше номинала и скорость на этой батарее 37км/ч на свежей и 34км/ч на разряженной, и ещё колёса у меня 28".
пробег на этой батке без педалей около 30км в городском цикле и  переменным рельефом.
в режиме педелик(основной режим) пробег не замерял
Ампервел
Как я устанавливаю миниМК. Как обычно какие то несостыковки, что часто бывает, все велосипеды то разные,  например в данном доноре, слишком толстый каллипер, пришлось отодвигать гайками.
http://youtu.be/k-6gh10TJEE
exp TV
#1000
то что в QQ накрываются магниты неприятный сюрприз
а если переклеить , старые отодрать не проблема
какой размер магнитов в Q128 3х9х24мм и сколько 16 штук  поксипол будет держать ?
http://s.taobao.com/search?q=%B4%C5%CC%FA&commend=all&ssid=s5-e&search_type=mall&sourceId=tb.index&spm=a215z.7106357.5803581.d4908513
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
по этой ссылке http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.KIiWFJ&id=15749845533  магниты вроде до 200°С
нашёл в инете " При нагревании выше 80 градусов Цельсия, неодимовые магниты начинают необратимо терять свои магнитные свойства. А при нагревании до более высоких температур - могут воспламениться с выделением ядовитого дыма. "
просто я купил такой с горелыми обмотками , скорее всего придётся менять магниты  :-(
bystry
Мотор q100 cst под кассету - он под дропауты 140мм??
vpk8
Да, 140мм, только он QQ M140 обзывается: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
alex286
Если  мне не изменяет память, то ничего более подробного за последние 3! года  на форуме  я не встречал..
Отличное видео для новичков и тех, кто просто желает "приобщиться".. :)
С уважением, Александр.
Nicki
Цитата: Ghozt от 09 Май 2014 в 17:21
У [user]Nicki[/user] был подобный двиг. Ехал 27км/ч от 36в в 26 колесах на 6фет-инфинеоне
24 км/ч
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Wayfarer
Спасибо за видео, очень подробно. Мотор очень похож на мой youe, тайваньский. У Вас наклейки 36в 26", у меня 36в 20". Не подскажите, какая в Вас скорость на ХХ от 48в?
У меня на 26" на 16s лифера при полном заряде дает около 55 км/ч, т.е. примерно 1км/ч на 1в
Олег77
Пришел наконец-таки мой моторчик q100 подключаю его движухи нет, подскажите что я делаю не так?
TULSUNDUR
[user]Олег77[/user], вы неправильно подсоединили ручку газа.
разъём от неё виден вот тут
