avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
BaBax
[user]bigolen[/user], боюсь что будут проблемы со спицеванием 85-ки в такой маленький обод.
Для желанных 30км/час нужно искать моторчик 328*24в и запитывать от 48в, ограничение батарейного до 12а
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Цитата: FobOrgan от 29 Фев. 2016 в 00:33
...У вас колёсико слишком маааленькое. Продают же самокатные колёса на более высокие обороты.
+ Это будет скорость на холостых, под нагрузкой на 5-10% меньше. "48В" - это 13S? Реальных будет 50-52В, что скомпенсирует падение скорости под нагрузкой :) но только на свежей батарее.
niakrisse
На холостых 36/328 при 48в будет около 37км/ч около 620 об/мин,под нагрузкой как-раз 30-32км/ч. Обороты написанные на двигателе серии "QQ"показывают погоду на марсе, а не реальные обороты двигателя. Странно что никто на это не обратил внимания.
А это Вы про какие "написанные на двигателе" обороты? И откуда тогда "36/328" как не "с двигателя"?
BaBax
#1624
Неожиданную для меня штуку заметил (может быть кому-то будет полезна эта инфа):
смотрю сюда http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S220066
звездочки для Q128/48v и Q128/36v разные!
"A set Gear only for 48V QQ-M128F and 48V QQ-M128F motor"
и
"A set Gear only for 36V QQ-M128F and 36V QQ-M128F motor"
lu4
Цитата: BaBax от 03 Март 2016 в 23:39
Неожиданную для меня штуку заметил:
Если судить по картинке шестерёнки (я так понимаю Вы имели их в виду под  словом "звездочки" )  для E-M135-Gear и для  E-36V-128-Gear и для E-100-Gear и для E-85-Gear одинаковые   ;-D
и
Там надо очень осторожно и внимательно: пишут много чего просто "от балды". :( После письменного переспрашивания многое меняется, но приходит почтой вообще часто ещё другое :).
niakrisse
У двигателя с маркировкой "36/328" будет  реальных около 460-470об/мин холостого хода при полностью заряженных 10s li-on. по крайней мере у тех которые продаются на Bmsbattery.
BaBax
Давно уже обратили   :-)
Уже лет пять ppi1 выяснил, что маркировка RPM, это не XX, а реальная скорость вращения под некой средней нагрузкой соответствующей среднему велосипедисту на ровном.
По крайней мере так у моторчиков от Стивена Денга.
Steel RAT
Кто-то переделывал передний Q128 под тормозной диск?
А то велик исходно с дисковыми тормозами.
Хотелось бы их сохранить.
Если крепления по дисковый тормоз на МК нет, то теоретически можно поменять крышку на аналогичную с креплением. Но где их отдельно продают не знаю, надо у продавцов МК поспрашивать.
Второй вариант - попробовать приколхозить крепление на крышку самому, но мне пока не видится как.
Третий вариант - изготовить новую крышку с креплением, если есть где...
Дык Ку128 заметно шире, чем Ку100.
А КУ100 специально проектировался под дисковые тормоза, спереди (дли вилки с дропами 100мм).
Отсюда вывод - никакая самодельная крышка, проблемы с передним дисковым не решит.  :-\
Только вибрейки, как вариант, можно поставить гидравлику, я с такой ездил. хватает норм.  :exactly:
Из описания на ElifeBike передний Q128 есть в варианте как под диск, так и под вибрейки:
Цитировать100 mm  Front-Drving fit Rim/V Brake
109 mm  Front-Drving fit Disk Brake and Rim/V Brake
Отличаются только крышками и эти крышки по идее должны быть взаимозаменяемыми.
Steel RAT
#1633
В данном моторе это не крышку, а весь корпус менять.
Думаю, что не вариант.
Хочу взять переходник для задней втулки.
Сточить его бормашинкой на конус.
Приклеить к корпусу движка Поксиполом.
Потом просверлить отверстия под диск и нарезать резьбу на всю глубину корпуса мотора.
Ага, посмотрел, видимо, расширили линейку,.... раньше КУ128 не предлагался с дисковым тормозом.  :ah:
По опыту Ку100, могу сказать, что фланец для крепления диска, там оч. тонкий.
Мне даже пришлось укорачивать болты стандартной длины чтобы они не упирались в вращающийся ротор.
В общем, задачка непростая, места там оч. мало, переходник придется сточить по толщине раза в три, если не больше.  %-)
Если есть готовый вариант с дисковым тормозом, то надо было его и заказывать, КМК  ;-)
FobOrgan
Да похоже у них у всех так. Всегда приходится стачивать болты.
Расскажу ещё о некоторых ноу-хау таких моторов. Производитель их контора под названием Aikema, конструктив один, а разные фишки можно дозаказывать. Это как бы не реклама, просто чтоб видно было о чём речь. Вот такой мотор внутренности, то что называется Q128:
http://electronbikes.ru/catalog/components-of-ebikes/motors-and-hub-motors/hub-motors/e0036
При мощности 1200Вт (48В/25А) едет 50км/ч по ровной дороге, уверенно до 45км/ч. Официально от производителя это считается максимальной мощностью.
В кабеле 3 фазных провода и 6 тонких. Дополнительный белый провод идёт от термодатчика 10K NTC и по этому же проводу передаётся сигнал датчика скорости. Т.е. на внутренней крышке стоит маленький магнитик и дискретный датчик Холла. Пока магнит гдето далеко на проводе какое то напряжение от температуры, а когда проходит мимо датчика, то провод сажается на землю. Только вот у контроллеров которые поддерживают это к сожалению нет настройки температуры и аварийного отключения. Она выставлена на 140 градусов, при достижении которых экран управления LCD3 начинает мигать подсветкой. Посмотреть температуру тоже нигде нельзя... Чем думают китайские разработчики я не знаю, но даже такая защита лучше чем никакая. При езде по асфальту 40км/ч в лёгкую  горку  на протяжении 2км температура достаточно быстро поднялась до 95, а потом очень медленно до 105, в общем запас по перегреву неплохой у Q128-аналогичных двигателей.
FobOrgan
Цитата: Евгений Митин от 01 Май 2016 в 13:57
на мотор q128h подходят шестерни от q100?
где взять шестерни на q128h?
из чего в нем шестерни? мотор номинал 800вт 201рпм в заднем колесе обод 700с
на старте с педалями до 30а, батка 48в, контроллер 48в 40а s12sn с бмсбатари.ком
От Q100 точно не подходят, потому что у обычного и H версии разный редуктор. Точнее прямозубая часть шестерни которая за вал двигателя цепляет разный диаметр имеет.
И много он у вас километров на такой мощности проехал?
MaxWin
Шестерни с 100-ки не подходят.
Изначально этот мотор был 350W мех мощности. Потом дорос до 400-500W практически без изменений.
А потом маркетинг решил, что пора ему вырасти до 800W. Раз он в состоянии выдержать такую мощность.
800W это уже для него было по горло, а тут полтора киловатта.
Вы в него слишком добро вкачивали. Прямо за гранью добра/зла. Тем более с таким диаметром колес.
