avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
acyd
Цитата: russ_link от 02 Янв. 2016 в 16:15
И всё же, мне так и никто не ответил, какую смазку разумнее использовать для нейлоновых шестерен? Силиконовую или тефлоновую?
чисто тефлоновой не бывает, основа всегда или литий или силикон или какая-то другая жижа (их много разновидностей), а тефлон он же фторопласт или политетрафторэтилена  добавляют в качестве улучшителя. Поэтому правильный вариант силикон с тефлоном(продается недорого в радиомагазине в маленьких емкостях), так же хвалят циатим 221F - наикрутейшая смазка на основе кальция с тефлоном, ей можно мазать и пластик и металл.
Akuma
Кстати, а что за смысл с черточками на шестернях - там что, точная притирка определенных зубьев друг к дружке?
VladimirA
https://electrotransport.ru/index.php?msg=724869
Когда шестерни одинарные, то неважно. А, когда "двойные", то их необходимо установить "синфазно"!
Т.е. когда, например на каждой большой шестерне ее зуб полностью "погружен" между двумя зубами ведущего вала,...
То, на маленьких шестернях, их зубья тоже должны находится в таком же зацеплении с наружной. А не так, что бы у одной маленькой шестерни он был "погружен", у второй - "в полу-зацеплении", и т.д...
Иначе зубья быстро съедятся.
Цитата: russ_link от 02 Янв. 2016 в 16:15...
15А - это и есть пиковый ток. В среднем, по ровной дороге летом (по показаниям ваттметра) около 5-8А кушает. ... ну а 1800вт в пике даже близко нет=) только лишь 600, и то крайне редко...
У Вас же нет ограничения фазного тока, а значит в момент старта или при езде "внатяг" в горку фазный ток запросто может в 3-5 раз превышать батарейный, а ток=момент. Получается, что в эти периоды мотор работает как бы на 3-5ти кратной перегрузке по мощности.
Demyd
фазный ток отличается от батарейного только в режиме токоограничения, когда контроллер при помощи шим понижает напряжение, чтобы ток не превышал максимально допустимый для контроллера. Это происходит всегда на старте (в 3-5 раз Вы конечно загнули, тогда мосфеты летели бы как горячие пирожки из пекарни), а в горку только при форсаже или если неправильно подобран контроллер.
Например, если контроллер на 17А и в данный момент потребляет 15А батарейного, то при этом гарантированно фазный ток равен батарейному и при напряжении в 40В мы получим потребление мотора в 600Вт.
если при езде в горку мотор регулярно доходит в потреблении до 17А и скорость ещё не стабилизируется, то система входит в режим токоограничения и фазный ток начинает превышать батарейный. В этом случае (если напряжение батареи не превышает номинальное напряжение мотора) мы не правильно подобрали контроллер, следует его заменить на контроллер с большим током, чтобы при езде в горку ток не доходил до предельного для контроллера, тогда всегда, кроме разгона, фазный ток будет равен батарейному.
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Цитата: Demyd от 04 Янв. 2016 в 22:54...в 3-5 раз Вы конечно загнули...
Наверное может и больше, но ограничивается уже фазными проводами как балластом. "Разы" определяются скважностью шима. К примеру в "инфинеоне" можно настроить фазный/батарейный в 3 раза точно, а для мелких разогнанных редукторников и в 5.
Demyd
Цитата: edw123 от 05 Янв. 2016 в 22:58
Наверное может и больше, но ограничивается уже фазными проводами как балластом. "Разы" определяются скважностью шима. К примеру в "инфинеоне" можно настроить фазный/батарейный.
В "инфинеоне" можно настроить не фазный/батарейный ток, а отдельно токоограничение по фазному и батарейному току, а ток в любом контроллере зависит от нагрузки. Скважность шима эквивалентна напряжению на обмотках. [user]edw123[/user], может вы скажите, с какой стати, правильно подобранный контроллер станет ограничивать напряжение (включать шим) при увеличенной (в горку) нагрузке, кроме как на несколько секунд на старте?
Цитата: Demyd от 05 Янв. 2016 в 23:12
В "инфинеоне" можно настроить не фазный/батарейный ток, а отдельно...
А если "отдельно", то отношение не меняется что ли? :)
Цитироватьможет вы скажите, с какой стати, правильно подобранный контроллер станет ограничивать напряжение (включать шим) при увеличенной (в горку) нагрузке, кроме как на несколько секунд на старте?
При возрастании нагрузки падают обороты, растёт ток и как только ток достигнет предела - начнёт падать заполнение шим. Для езды "в горку" (по грязи...) это почти постоянный режим, а не несколько секунд. Впрочем и за "несколько секунд" можно пожечь сильно форсированный мотор.
Demyd
[user]edw123[/user], Вы читаете, прежде чем спорить? :kidding:
И всё таки отношение токов и токоограничение принципиально разные режимы.
Если вы возьмёте дешёвый китайский контроллер, то увидите, что  мосфеты на ток больше токоограничения(в моих двух контроллерах в 4 раза), т.е. будь фазный ток больше батарейного в 5 раз, горели бы они синим пламенем.
Всё это не касается форсированных режимов. Где то на форуме, может на украинском (лень искать), я выкладывал соображения о вредности форсированного режима в пользу правильно подобранных комплектующих под соответствующий режим. И если чел. ездит на номинальном напряжении (+10% любая техника переносит без танцев с бубном) и контроллер имеет рабочий ток в горку не превышающий его предельный ток (ток токоограничения, при котором включается шим), то можно вообще не знать о существовании фазного тока. Проблемы возникают, когда чел думает, что форум читать не обязательно, он и так всех тут умнее, собирает вел и понимает, что это не то, что он хотел (скупой платит дважды), тогда, чтобы деньги не пропали, начинается подгон существующего железа под свои хотелки...и, кстати денег в итоге тратиться в разы больше, чем если бы сразу разобраться и сразу подобрать всё по параметрам.
Если вы возьмёте дешёвый китайский контроллер, то увидите, что  мосфеты на ток больше токоограничения(в моих двух контроллерах в 4 раза)...
Выторговали 1/4? :) Маловато :) Да и я писал "может в 3-5 раз превышать". Как Вы любите к словам привязываться, да ещё добавлять "Вы читаете, прежде чем..." :)
В моём контроллере ku63  с пределом в 15А стоят транзисторы 4145, во втором на 13А стоят 80NF70 - сами поищите максимальный постоянный и максимальный импульсный ток для них, и поделите на величину порога батарейного? И что же за феты в Вашем стоят?
Тут где-то в соседней теме была "приблизительная формула": фазный больше батарейного во столько раз, во сколько обороты мотора под нагрузкой меньше оборотов под "номинальной" нагрузкой.
А что такое "правильно подобранный" - это вообще вещь слишком абстрактная, поскольку сегодня дорога - ровненький асфальт, а завтра я по пашне решу "прохватить" - пяток контроллеров с собой возить? :(
Demyd
хотите сказать, что если мотор запитать вообще без шим, то обороты под нагрузкой не упадут? возможно, тот кто такое написал имел ввиду при регулировке скорости ручкой, тогда, да, работает шим
russ_link
люди добрые, подскажите. не могу нигде найти тефлоновую смазку. подойдёт ли жидкая силиконовая или молибденовая от шруса?
FobOrgan
Силиконовая жидкая стечёт, молибденовая мне кажется или она должна быть абразивной по отношению к пластику?
Смажьте вазелином не косметическим или густой силиконовой.
Цитата: Demyd от 07 Янв. 2016 в 09:27
хотите сказать, что если мотор запитать вообще без шим, то обороты под нагрузкой не упадут?...
Наоборот - упадут. Теперь свяжите с синхронным типом мотора...
timka3115
Цитата: edw123 от 16 Март 2013 в 14:33
Цитата: Kwoter от 16 Март 2013 в 02:34
На этих выходных покупаю 2 моторчика qq100 на елифбайке. Если я правильно понял , то :
36V 201 rpm - будет тянуть хорошо и от 48V даст около 25 км/час. Нужен для горок и туризма.
24V 201 rpm - это будет по шустрее и от 48V даст около 30 км/час. Нужен впомощь ногам на городском велике.
Всё верно? Со скоростями не напутал?
Колесо 26
Я бы сказал так: 36*201 даст 25км/ч на 36в и 30км/ч на 48. Второе: около 40км/ч от 48в...
Уважаемый edw123, не могли бы вы привести формулу рассчета максимальной скорости? Интересует вариант:
колесо 26" + мотор QQ100H 36V 261rpm + Контроллер 48V 19A
[user]timka3115[/user], эту формулу я публиковал в ЧаВо 100500 раз:
+ Несколько замечаний: напряжение батареи надо брать реальное, т.е. батарея "48" реально имеет 52-50В. У разных моторов рпм указывают то "под нагрузкой", то на хх. 208,9 - это перевод единиц.
Это будет, скорее всего, не "максимальная", а скорость хх. Вообще всё просто считается: рпм - это сколько оборотов колесо делает за 1мин при указанном на моторе напряжении. Останется помножить на длину окружности колеса и привести единицы к км/ч.
niakrisse
Угу,я так прогорел, на сайте указывалось 328рпм при 48в, а когда приехало, оказалось 470рпм при 48в(а реале 52-53в)  :-(
