avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
FobOrgan
[user]TULSUNDUR[/user], а как тогда быть с тем что при уменьшении тока (выпайке одного шунта) всё работает нормально? Да и вроде уже всё решилось, будет у человека новый контроллер. :-)
TULSUNDUR
#1549
[user]FobOrgan[/user], давайте я повторю ещё раз - если взять и ВЫДЕРНУТЬ из контроллера (из разъёма) один фазный провод, потом разогнаться на педалях до скорости 12-15 км/ч и только после этого дать газу, то мотор работает НОРМАЛЬНО. бывало что он чутка повизжит при разгоне, но после 20 км/ч визжание прекращается гарантированно. даже при полностью отключенном одном фазном проводе. это констатация факта.
кстати усложняется диагностика тем что без нагрузки мотор очень редко начинает издавать подобные звуки, и если их и становится слышно, то на долю секунды.
до этого я мучался с диагностикой причины точно такого звука на старом моторе - он мог выдавать звук срыва дважды на каждый оборот педалей. тоже думал что фривил умирает. причину такого звука мотора я описал максимально чётко.
и я езжу на инфинеонах, посему про контроллеры с несколькими шунтами сказать не могу ничего.
DIVAS
Один или несколько - не имеет принципиального значения, если они включены параллельно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Deniv
Цитата: TULSUNDUR от 22 Нояб. 2015 в 21:52
[user]Deniv[/user], могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это попросту НЕТУ КОНТАКТА в одном из ФАЗНЫХ проводов. любой форумчанин может убедиться в этом отсоединив одну фазу. я сталкивался с подобным ДВАЖДЫ, посему этот звук запомнил надолго. на первом своём моторе мне тоже казалось что это пробивает фривил, но после замены мотора словил такой же звук. тоже было так что с места газу когда даёшь - идёт срыв, а если сначала разогнаться на педалях - работает тихо. если у Вас мотор соединён с контроллером при помощи круглого влагозащищённого разъёма - то проблема в нём. вобщем как только все три фазных провода ГАРАНТИРОВАННО не будут иметь возможности для плохого контакта - этот глюк пропадёт! могу дать гарантию.
разборка мотора в Вашем случае не даст ровным счётом НИЧЕГО !!!
ищите где может быть плохой контакт именно в фазных проводах!
:exactly:
проверьте все соединения, а если есть многипиновый разъём - то его придётся удалять из цепи.
Померил мультиметром сопротивления обмоток мотора на разъёме мотора, затем подсоединил этот круглый влагозащитный коннектор и померил сопротивления на оконечном разъёме возле контроллера, сопротивление не изменилось. Конечно может быть, что контакт в одном из пинов держится на одном волоске и при нагрузке просто теряется. Но как то не хочется сейчас этот круглый разъём вырезать, подожду новый контроллер, время терпит, если не поможет то переделаю проводку.
Цитата: Slider от 22 Нояб. 2015 в 16:48
Ну не смотря на то, что нагрузка конечно выше номинальной в три раза QQ128 вроде должен квт "перваривать", вот для "соточки" это было бы наверно многовато...
[user]Deniv[/user], а сам моторчик не сильно греется при такой нагрузке?
Термометром я не измерял, но на ощупь градусов 30 -40, думаю не критично.
Цитата: Deniv от 23 Нояб. 2015 в 23:09... Конечно может быть, что контакт в одном из пинов держится на одном волоске и при нагрузке просто теряется...
Тогда бы грелось со страшной силой. И после "дешунтирования" поведение бы не изменилось.
Deniv
Докладываю как обещал. Прислали контроллер S09P, Подключил к велу и всё заработало как надо. Никакого шума, приемлемая скорость,  контроллер и колесо не греются. Немного смущает отсутствие у контроллера входов для датчиков холла однако и без этого порядок.
vpk8
Поздравляю с разрешением проблемы! И выявилась неисправность: датчики холла неисправны или их цепи.
Сошел с дистанции ...
VladimirA
Неправильно понимаете. Человек ведь писал: "Я пробовал как с подключенными холлами так и с отключенными, изменений никаких. Также я проверил и сами холлы осцилографом, все рабочие."...
https://electrotransport.ru/index.php?msg=702095
Правильно решил, что это: "несовместимость мотора и контроллера"...
Здесь уже многие сталкивались с этой проблемой, когда контроллеры старого типа имеют низкие максимальные ЕРПМ, и "не тянут" редукторники с высокими ЕРПМ.
Наклейку со старого и нового контроллера сфотографируйте сюда, посмотреть...
Добавлено 02 Дек. 2015 в 13:57
Едва ли в этом причина - на старте обороты мизерные, а "срыв" происходит.
FobOrgan
#1557
Прислали контроллер S09P. Немного смущает отсутствие у контроллера входов для датчиков холла однако и без этого порядок.
Вообще в S09P там стоит платка-заглушка если контроллер бездатчиковый. Если когда-нибудь захочется подключить датчики, то эта платка выпаивается, там контактов 15. И в некоторые освободившиеся контакты впаиваются датчики. Хотя и так будет нормально ездить. Если вел хотя бы чуть-чуть едет, то разница не чувствуется.
А старый то контроллер обратно им отправили?
Deniv
[user]edw123[/user],  Вот фотки старого KU93 и нового S09P контроллеров.
[user]FobOrgan[/user],  Старый контроллер оставил себе, новый выслали бесплатно, правда сначала вежливо попросили немного денег за пересылку, но я так же вежливо предложил отправить за их счёт :-D
Цитата: Deniv от 03 Дек. 2015 в 02:37
[user]edw123[/user],  Вот фотки старого KU93 и нового S09P контроллеров...
Ваттметра нет у Вас? У моего "большого k63" на наклейке 17А написано, а ваттметр показывает в пике 28А и именно на этом контроллере у меня аналогичный "шум"-срыв синхронизации. На втором контроллере "мини-ku63" ток 12А написан и ваттметр больше 13 не показывал и никакого "шума" не было. ВОзможно что и первый Ваш ku93 вполне рабочий - теперь :), после уполовинивания шунта, но это только ваттметром можно проверить...
Датчики в контроллер????
russ_link
Всем привет. Случилась беда с Q350. За неделю до этого стали слышны посторонние звуки когда разгоняю его (что-то похожее на стук), они становились всё сильнее и сильнее. Сегодня тяга окончательно пропала (хотя если раскручивать колесо без нагрузки - раскручивается, медленно, потрескивая, но раскручивается). А приставлю к земле - жужжит, но уже не тянет.
Кто подскажет по ремонту? Шестерни надо менять? Где их лучше купить? Есть ли какое руководство (как разобрать двигатель)? Может, есть металлические аналоги выточенные? Пробег мотора всего около 20.000км (совсем немного не дотянул до "юбилея"), эксплуатировался ежедневно (поездки на работу) и в любую погоду. Средний пробег: зимой ~45-50км в день, летом - около 80-100.
[user]russ_link[/user], Корректное название вашей модели  - Q100.
Возможная и наиболее вероятная причина - ослабление пружинок фривила, и\или грязь.
методика разборки и "лечения" многократно обсуждались в этой теме и в теме Мини МК.
Шуршите поиском.  ;-)
russ_link
Спасибо за ответ. Да, моя ошибка, Q100.
Пытался найти, но там такая бездна, что поиск займёт очень много времени. Или я ищу как-то не так. А почему не в этой теме обсуждалось?
Пружинки фривила можно поменять? Ещё заметил, что заклеенные изначально отверстия (под дисковый тормоз) частично открыты, со временем этот скотч отошёл, туда могла попадать вода и грязь. Могло это послужить причиной?
И ещё дополню симптомы. При вращении колеса рукой в обратную сторону вращать было туго, и в некоторые моменты (1 раз примерно в 70% полного оборота) оно стопорилось так, что нужно было приложить дополнительные усилия чтобы "прокрутить" эту "точку".
Разбирайте, фоткайте, чего гадать, не видя шестеренок.  :bn:
В той теме, даже есть подробное видео с комментами.
Мои подсказки по поиску работать не будут. Т.к. настройки другие.  :pardon:
Цитата: russ_link от 23 Дек. 2015 в 08:13... Средний пробег: зимой ~45-50км в день, летом - около 80-100.
напряжение, ток, скорость какие были при эксплуатации? рельеф местности какой?
xxoma
Кто то встречал в продаже фривилы в сборе для Q100?
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
