avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
russ_link
#1566
Цитата: edw123 от 25 Дек. 2015 в 00:36
Цитата: russ_link от 23 Дек. 2015 в 08:13... Средний пробег: зимой ~45-50км в день, летом - около 80-100.
напряжение, ток, скорость какие были при эксплуатации? рельеф местности какой?
всё стандартно, напряжение 36-42, контроллер родной (батарейный ток до 15А).
про скорость не совсем понятно. но отвечу- от 0 до ~60км/ч =)
рельеф местности относительно холмистый (город на 7 холмах стоит).
Взялся за разборку.
Сложнее всего было скрутить трещотку.
Сначала возникли проблемы со съёмником, у стандартного отверстие было слишком узким для оси. Дрели под рукой не было, но нашлась развёртка. За 20 минут в тисках развернул отверстие с ~10 до ~12мм. Но не тут-то было. Взял трубу стальную 1,5 метра (для рычага). Всем своим весом пытался откручивать - не поддаётся. Помогли законы физики - прошёлся резаком газовым по периметру, то ли металл расширился, то ли масло в резьбе разогрелось (если и было), где-то градусов до 60 я разогрел наружную резьбу, в общем после этого с помощью трубы и какой-то там матери всё же раскрутилось (может, кому-то поможет эта информация).
С двигателем было попроще. Так просто руками крышка не откручивалась, нужен съёмник. Но особо париться не пришлось, в ближайшем магазине подобрал уголок то ли за 30, то ли за 40 рублей (подбирал с трафаретом), отверстия совпали, и даже особо рассверливать не пришлось. Правда, пришлось его потом руками разогнуть для удобства. Но с ним без проблем открутилось практически сразу без танцев с бубном.
Вскрытие показало, что шестерни подлежат замене. Хотя при этом смазки внутри в изобилии. Но местами она чёрная. Предположу, что внутрь попадала грязь.
Не смог вытащить механизм, такое ощущение, что с другой стороны он то ли впрессован, то ли что-то держит его. Выбивать не стал, да и неудобно, там же провод торчит. Хотел спросить знающих, как вытащить. Так или иначе, всю старую смазку придётся кропотливо вытирать и менять на новую. Опять же вопрос - на какую лучше? На силиконовую или тефлоновую?
И где купить шестерни? Есть ли где в продаже с отправкой из России?
VladimirA
Цитата: russ_link от 30 Дек. 2015 в 09:00
...Хотел спросить знающих, как вытащить...
Там второй подшипник с легким натяжением.
...где купить шестерни? Есть ли где в продаже с отправкой из России?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20904.0
Многие на форуме имеют запасные комплекты. Напишите в каком городе Вы находитесь?
Через неделю собираюсь в Питер. Могу захватить с собой один комплект?
Обратите внимание на черточки! Собирая, их надо ставить в одинаковые позиции.
russ_link
#1568
в одинаковые позиции это как? чтобы они смотрели в центр?
сам я не в Питере, но у меня будет человек в Питере в период с 4 по 6 января. Так что, думаю, можно договориться.
Цитата: edw123 от 25 Дек. 2015 в 00:36... скорость какие были при эксплуатации?....
экспортировал скорости по месяцам за последние ~2 года для вас.
это средние скорости за все поездки, то есть общее пройденное расстояние за месяц делится на общее время движения в этом месяце, в большей степени это ежедневные поездки на работу и нечастые велопоходы.
Зимой скорость меньше из-за обилия снега, разумеется, и из-за меньшего наката зимних шин. Но и летом случаются более медленные "дождливые" поездки. Месячный пробег в среднем лежит в диапазоне 600-900км, хотя летом бывало больше, бывало и за день накатывал >150км.
VladimirA
Да, черточками в центр. Посмотрите видео.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=390678
Интересная статистика. Теперь понятно, что при штатном контроллере, шестерни убивает круглогодичная эксплуатация и существенный пробег.
У меня 2шт q100, шестерни в идеальном состоянии, зимой не езжу, летом пробег менее 900км
acyd
Товарищи, у кого разобран q100 и есть штангенциркуль? Очень хотелось бы узнать размеры магнитов, хочу понять можно ли использовать q100 в качестве донора магнитов для другого инраннера.
FobOrgan
[user]russ_link[/user], а я то думал я маразмом страдаю и каждый месяц 1-ого числа записываю свой пробег в файл, а так же по датам когда менял колодки-цепь и вообще что потратил на вел... однако мне есть куда стремиться!
После ваших сообщений задумался что пора свой передний Q100 вскрывать и посмотреть что там со смазкой  и шестернями, общий пробег 6500, может ранняя замена смазки позволит шестерням прожить подольше. Хотя если 20тыс круглогодично, то в моём темпе это 4 года нужно катать, сейчас пробег за год 5 с копейками.
двигатели простаивают однако...
russ_link
#1573
Улыбнули вы меня=) это всё Аэробия, она помнит все мои поездки, анализирует данные и строит графики. я к ней так привык, что уже и не представлю, как можно обходиться без этой программы, её использую даже в качестве навигатора. Там же и заношу, при каком пробеге какой был ремонт, можно добавлять фотографии, всё удобно и под рукой..
А насчёт вскрыть мотор решение разумное. Оказалось, это совсем несложно. И если там всё хорошо, закроете его и можно дальше в путь покорять просторы=) а главное -душа спокойна..
FobOrgan
Трекеры это хорошо, но когда я хочу записать трек, то чтобы вспомнить о том что нужно включить прогу и записать уходит некоторое время. А обычно выхожу из подъезда, включил освещение, музыку  - поехал, вспоминаю... блин, хотел же трек записать, а ладно в следующий раз запишу... и так неделю-две могу. :-D
russ_link
у меня на автомате- вышел, ткнул запуск, пока включаю фары и подогревы/контроллер ит.д. программа запустилась, тыкаю "старт" и поехал. я даже не думаю, это просто на автомате. как дверь входную закрыть.
ra6fnq
аэробия, Страва, разницы нет, чем писать, но то что удобно и уже на автомате (2 года пользуюсь!)
Евгений
Ghozt
[user]acyd[/user], ориентировочно 18х8х2. Размеры говорю по памяти, измерял давно
...экспортировал скорости по месяцам за последние ~2 года для вас.
это средние скорости за все поездки...
Очень наглядно получилось  :wow: А максимальную там нельзя "приклеить"?  15А*40В = 600вт - вроде и не много совсем... Едва ли в этом причина проблем с шестерёнками, пожалуй к выводу [user]илс[/user] добавлю только про грязь в моторе. Мне кажется в этом большая часть проблемы.
На фото не очень видно - там местами выломаны зубья или "равномерно" повреждены?
(Хотя отсутствие ограничения фазного и зимняя эксплуатация (большое сопротивление качению) навевает мысли о 1800вт в пике :) )
TULSUNDUR
сорри, но на фото не видно ни поломанных зубьев, ни сточенных. с какого перепугу решено менять шестерни? может конечно повреждённое место спецом повернули чтобы на фото видно не было...
:bn:
Ghozt
[user]TULSUNDUR[/user], вообще-то видно. У Q100 двойная редукция - зубья второй ступени стерты.
фотки
Я же говорю, не любит Q100 зимней эксплуатации.
Логическая цепочка - проста. Шестеренки малого диаметра испытывают наибольшую нагрузку (на зуб) из-за малого диаметра центральной шестерни и главное - дефицит смазки из-за центробежного эффекта.
Насколько я понимаю, смазка туда может попадать (стекать) только при остановках и хорошем разогреве МК.
В мороз, этого очевидно не происходит и соотв. происходит то, что оч. редко регистрируют большинство пользователей этого мотора. ;-)
russ_link
#1582
:bn:
по тем фотографиям вполне было видно, но раз вы усомнились, приложу ещё одну фотографию снятых уже шестерен. сомнения должны отпасть.
Максимальную "приклеить" можно, но смысла в ней не наблюдаю, так как она достигается разгоном на холостом ходу "под горку".
15А - это и есть пиковый ток. В среднем, по ровной дороге летом (по показаниям ваттметра) около 5-8А кушает. Насчёт равномерности повреждения шестерен посмотрите фото выше. ну а 1800вт в пике даже близко нет=) только лишь 600, и то крайне редко.
Почему вы решили, что зимой шестерням "холодно"? Там весьма "нехило" всё прогревается, корпус мотора всегда тёплый, а ось ротора внутри в процессе эксплуатации горячая. Я бы даже сказал, наоборот, зимой двигатель меньше изнашивается, чем летом, ибо возможность перегрева ниже, так как корпус сильнее охлаждается. Но при этом, повторюсь, он тёплый. И смазка внутри не замерзает. Если, конечно, не хранить на улице. Но даже в случае уличного хранения разогрев обмоток и ротора идёт весьма интенсивный.
Далее. Дефицита смазки я тоже не обнаружил, скорость вращения шестерен сравнительно мала, и смазка имеет очень густую консистенцию, чтобы как вы говорите "стекать". Она была в изобилии, и все шестерни были вполне смазаны даже в моём случае после 20000км пробега. Так что виной всему я определил воду, попавшую внутрь. При прочистке зубьев обнаружилось, что местами смазка загрязнена.
И всё же, мне так и никто не ответил, какую смазку разумнее использовать для нейлоновых шестерен? Силиконовую или тефлоновую? А вот под подшипники я планирую использовать молибденовую. Один из подшипников (который впрессован в крышку, в которой спицы) нуждается в замене его внутренней смазки. Боюсь, туда попадала влага. Вообще, поменять бы подшипник целиком, да вот пока не получилось выпрессовать его оттуда.
Kwoter
В Ростове-на-Дону  у Виктора Андрюхова уже пробег на Q100  38 т.км на родных шестернях при всепогодной эксплуатации. В сильный холод и обледенение он пытается не ездить. Ногами помогает хорошо. Контроллер 36в 12А (до 14.5 А  по прибору в пике). Я уверен что Q100 тупо не любит когда его форсируют.
https://vk.com/elcust
