avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Kwoter
Цитата: russ_link от 07 Янв. 2016 в 12:01
люди добрые, подскажите. не могу нигде найти тефлоновую смазку. подойдёт ли жидкая силиконовая или молибденовая от шруса?
Жидкая силиконовая - однозначно не рискуйте!!!! В том смысле что они разные бывают. У меня ра работе в жидком силаксане поляризуют пьезокерамику. И оно может и подойдёт. Но вот как-то раз продая я мотор. 3 дня- и мне его назад. Все шестерни слизаны. Я такой в горе- как так. А потом смотрю- в мотрое житкость. Я спрашиваю клиента что это за лабуда. Он отвечает- мол читал на электротранспорте что они все сухие- вот и долил жидкий силикон. Я эти шестерни пальцем протыкал - вот как их разъёло за 3 дня.
Вывод такой - берите пример с Виктора Андрюхова. Меньше лезиш в мотор- дольше работает. Скоро 40 т.км без ремонта если не уже.
https://vk.com/elcust
Kwoter
Цитата: niakrisse от 13 Фев. 2016 в 00:18
Цитата: edw123 от 13 Фев. 2016 в 00:04
У разных моторов рпм указывают то "под нагрузкой", то на хх. 208,9 - это перевод единиц.
Угу,я так прогорел, на сайте указывалось 328рпм при 48в, а когда приехало, оказалось 470рпм при 48в(а реале 52-53в)  :-(
470 рпм это не про наши мотору. Ну только если в 16-20-й обод засунуть. Для малышек это слишком.
niakrisse
Угу, поэтому пришлось новый мотор (Q128C) отдать на перемотку :-(
timka3115
Цитата: илс от 12 Фев. 2016 в 23:28
[user]timka3115[/user], эту формулу я публиковал в ЧаВо 100500 раз....
Т.е. учитывая замечания выше, для QQ100H 36V 201rpm, который подключен через контроллер 48V к батарее Li-Ion 48V, получаем скорость холостого хода 34км-ч. Учитывая что это мы получаем скорость без нагрузки, а полностью заряженная батарея имеет напряжение 50В, то реальная скорость велосипедиста массой 75кг на 26" велосипеде будет ~32км.ч? Если брать мотор на 261rpm, то в реальности буду получать скорость ~40км.ч?
Но если выбирать двигатель 201rpm то он более предпочтителен для подъема в грунтовые горки, так как у него больше тяга и меньше шанса его перегреть и спалить? Я правильно рассуждаю?
Kwoter
Именно так. Все правильно.
Только добавлю, что у более скоростных моторов скорость под нагрузкой сильнее уменьшается по отношению к хх и сильнее меняется от дорожных нагрузок.
Добавлено 14 Фев 2016 в 00:10:17
И надо-таки отдавать себе отчёт в том, что мелкие редукторники, даже при малом рпм, "не очень" подходят для езды по "горкам", особенно "грунтовым": это всё-таки скорее "помощники", чем тяговые моторы и очень желательно ставить тогда контроллер с ограничением фазного тока и крутить педали посильнее.
timka3115
Цитата: edw123 от 14 Фев. 2016 в 00:07И надо-таки отдавать себе отчёт в том, что мелкие редукторники, даже при малом рпм, "не очень" подходят для езды по "горкам", особенно "грунтовым": это всё-таки скорее "помощники", чем тяговые моторы и очень желательно ставить тогда контроллер с ограничением фазного тока и крутить педали посильнее.
1) А что скажете про связку QQ100H (201rpm, 48V350W) и такого контроллера: 48V   500W  Max. Cut-off Current: 19A   Discharge Cut-off Voltage: 42V? Я так понимаю мощность вкачиваемая в двигатель составит 19A * (42В...52В) = 798...988Вт? Или не так считается?
2) У этого контроллера есть ограничитель фазного тока? Я так понимаю это какой то переключатель трехпозиционный на руле который задает уровень мощности типа 80-100-120%?
Посчитано правильно, но при таком контроллере и езде в горку мотор сгорит или редуктор накроется, а для езды по ровной хорошей дороге пойдёт, хотя 800вт - это предел для qq100.
Ограничение фазного тока есть только на "инфинеоне" или на более дорогих контроллерах.
аккорд
[user]Kwoter[/user], Сегодня пробег уже ровно 40 000 км. Шестерни редуктора не менялись. Мотор не вскрывался. Вероятно, влага, пыль не попали. Самый большой ток при нагрузке 12,5 А. Мотор в жару не намного теплее ладони. Повезло? Или так оно и должно продолжаться
Kwoter
Знай наших. Последние сводки о рекордсмене Викторе Андрюхове (Ростов-на-Дону).
К вопросу о ресурсе q100 на родном контроллере.
"На сегодня пробег - 40 000 км! Окружность земли по экватору. На это ушло 2 года, 4мес. и 10 дней. 20 тыс. было 01.11.2014. Никаких ремонтов, ТО. Единственный расход, ремонт зарядного, 400 р. АКБ две, работают довольно хорошо. Так что ресурс комплекта до сих пор не известен."
Источник информации
https://vk.com/ebiker
сообшение от 27.02.2016
Я всегда знал, что у нас в стране есть герои, которые готовы себя добровольно "мучать, как при царском режиме".  :kidding:
Впрочем, на это они обычно отвечают, что ежесуточный пробег в 54?км, это не мученье - это наслаждение.  ;-D
Kwoter
У меня еще один такой клиент есть - курьер. Но у него, к сожалению, на пробеге менее 10 т.км пришлось подшипники менять. Снегом с песком, видимо, ушатало. Будет время- спрошу сколько у него сейчас пробега.
Смотря как мерили ток. Ватт-метром или как? Обычный мультиметр стартовый пик не засечёт. Ток можно и до 15 безболезненно поднимать. По температуре корпуса для мотора можно только его смерть диагностировать.
FobOrgan
Да это похоже стандартный контроллер с elifebike.com который там предлагается с Q100. Он и правда на 12.5А. Летом можно ездить неспешно поддерживая спортивную форму.  :-D Но даже 450Вт неплохая такая поддержка по сравнению с обычным велосипедом, если кто забыл как на обычном веле ездить... я вот уже забыл.  :-D
аккорд
#1616
  Летом 2014-го предложено было поездить пару дней с ваттметром.  Сразу увидел, что напряжение у АКБ не 36 вольт, а, кажется, 41,6-41,7. Не помню сейчас, где тот листик с записями. Смотрел на напряжение после 18 км и, когда заряд почти закончился. Проехал против ветра, за ветром, помогал педалями, не помогал. Взгляд дорогу и на ваттметр, какой там ток.  Точно запомнил: на крутом подъёме, когда полный газ, мотор не тянет, скорость падает - 12,5 А.  На моторе наклейка "24". Дошло позже, что мотор для напряжения 24 вольта. Когда предложили какой, пожелал высокооборотистый, помощь ногами будет всегда. АКБ 36 вольт, 10А/ч LiFePo4.  РПМ 328. Но раз напряжение выше, то на холостых скорость 46 км/час.  Это 393 об/мин. Значит  на скорости 38-40 км/час мне мотор ещё помогает. Восторг! Насколько дальше, быстрее езжу, набираю скорость. Сразу приобретаю 2-ю АКБ, 2-е зарядное 5А, когда надо быстро, особенно в пути, шестерни редуктора.   Заряды АКБ заношу в таблицу после поездок каждый раз. На сегодня одна АКБ заряжалась 1165 раз, другая 520. Больше налегать на 1-ю решил, для сравнения. Осенью разницы почти не было. Сравнить - это проехать один и тот же маршрут дважды без педалей до полного разряда. Как-нибудь по теплу.  Вскрывать мотор, смотреть на шестерни, смазку, что-то "вкачивать" и т.п., желания не было и нет.  Вся забота за все 40 тыс, заряжать АКБ. Ездить то с одной, то с двумя на багажнике. Мотор-колесо переднее.  Если бы всё заново? То: мотор 500 ватт, 36 вольт, высокооборотистый, а батарею на 48 вольт.  Но почему-то на форуме моторы с РПМ выше 264 не упоминались.
no fat no bike
Люди добрые, помогите!
Замучился уже считать! Математика примитивная, но не могу понять, откуда берут скоростные показатели!
Я заказываю мотор для 12" колеса. Спицую в этот обод QQ85, под вилку 83мм. Это не сложно.
А вот сложность в понимании расчетов скорости.
Есть напряжение батареи 36В (41.5В максималка) у меня в наличии. Есть желание сделать максималку на моторе до 30 км/ч, тягу тоже нормальную оставить.
Окружность 12" D~300мм колеса примерно 0,942м.
Соответственно RPM мотора подобрать для максималки до 30км/ч у меня не получается из стандартных 201 RPM или 261 RPM.
Но на сайте выбор 24В и 36В при 201RPM или 36В 261RPM и еще 36В 328RPM. Так вот как посчитать, какой мотор брать?
Заранее благодарю.
FobOrgan
328rpm 36V будет вращаться 328 об/мин, значит в час 328*60=19680 об/час, а так как каждый оборот 0.942м, то за этот час проедется 0.942*19680=18538 метров - с вашей батареей будет так 18.5 км/ч
Если поднять напряжение, то скорость пропорционально увеличится, т.е. 48В/36В * 18538=24.7км/ч - это всё что можно выжать из двигателя на стандартные обороты и более высоковольтной батареей. У вас колёсико слишком маааленькое. Продают же самокатные колёса на более высокие обороты.
no fat no bike
Вилка 83 мм и только qq85 в нее войдет. А если на 24В 201 rpm мотор запитать от 36В?
