avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
FobOrgan
Цитата: Евгений Митин от 01 Май 2016 в 19:09
у кого есть ненужные целые шестерни без трещин?
Евгений, у  вас же там куча чертежей по ссылке. Должны понимать что шестерней таких вряд-ли у кого есть. Моторов Q128H - по пальцам пересчитать. H-версию вообще относительно недавно стали делать. Вы же его вероятнее всего купили на bmsbattery? Если у них нету (а на сайте нету), то искать в других местах бесполезно. Потрясите их на эту тему, быстрее мне кажется вы не найдёте, т.к. у них сначала появляются моторы, а потом шестерни.
kosty@
  День добрый!
Прошу подсказать. Имеется велосипед Norco Storm 7.2 (http://www.norco.ru/catalog.php?id=975740, передний тормоз заменен на гидравлический), хочу поставить два QQ100H на 201рпм каждый.  Живу в Уфе, кругом горки, хочу их взять в помощь ногам в подъемах. Сильно утяжелять вел не хочу, поэтому смотрю мелкие моторы, одного QQ100H мало будет, потянут ли два QQ100H колеса 27.5 (и меня, 85кг)), и еще вопрос, спицы какой длины искать для связки QQ100H+27.5?
[user]kosty@[/user], В помощь ногам любой подойдет, даже одного хватит.
А вот если без педалей, то возможны варианты.  :-)
Спицы считать по калькулятору для конкретного обода или доверить вопрос мастеру.
GreyK
Цитата: kosty@ от 23 Июнь 2016 в 14:11
  День добрый!
В Уфе Q100 не подойдёт для  езды в горки, хоть три мотора ставь. Там нужен Бафанг кореточный или циклоно-подобный моторчик.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
FobOrgan
#1642
[user]kosty@[/user], 2-а Q100H потянут вас не напрягаясь сильно, но я бы присмотрелся к 260rpm, на них хотя бы до 35км/ч можно будет разогнаться от 36В. Тут проблемы немного в другом. Если взять например сайт bmsbattery, то там можно найти Q100 передний и задний одинаковые, причём задний под трещётку, т.к. у варианта под кассету внутри сам двигатель заметно меньше по габаритам. А единственный двигатель под 32 спицы - это только задний под кассету, переднего я не встречал. Так что придётся искать обода на 27.5 под 36 спиц, подбирать спицы...  В общем занятие долгое и недешёвое.
Зад:
https://bmsbattery.com/ebike-kit/631-q100h-36v350w-rear-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html#/327-rpm-260
Перед:
https://bmsbattery.com/ebike-kit/630-q100h-36v350w-front-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html#/327-rpm-260
контроллеры:
https://bmsbattery.com/ebike-kit/752-s-ku65-for-led810-250w15a-6mosfets-controller-ebike-kit.html
Почему такие контроллеры? Потому что на полном приводе всё равно не получится подключить туда LCD экран, дак зачем платить больше. Ток у них как раз 15А, что для Q100 в самый раз. Эти контроллеры в случае когда вам захочется больше скорости можно переделать на 48В, хотя это уже геморрой некоторый.
Но 201об/мин точно брать не стоит.
Так же вам понадобится заказать батарею на 36В которая сможет отдавать 30А на постоянку, готовых таких батарей просто нет, только заказ, хотя бы в лифорсе из высокотоковых элементов. Или таких: http://маленький-китай.рф/catalogue/show/grey-imr18650/#product
Сколько их брать - зависит от расстояния на которое собираетесь обычно ездить.
Или же вообще можно присмотреться к мотору MAC 12T, всё равно вес 2-х Q100 такой же. Полный привод хорош зимой, летом преимуществ не имеет, кроме улучшенной развесовки велосипеда.
Serge_e
Почему нет? Есть, у тех же е4байк 16Ач батареи отдают долговременно до 40А. Кратковременно до 60А (меньше 30с).
У голденмотора есть готовые  LiFePO4, 36В-12Ач с током 30А. Только эти уже тяжелые очень ;)
Предложенный Вами контроллер, судя по описанию, работает только с ЖК панелью: "It only can work with LED810 meter". Или это очередное "китайское" описание показывающее, что не работает с другими ЖК...
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
kosty@
[user]илс[/user]
Благодарствую!
[user]GreyK[/user]
По большей части буду ездить теми же маршрутами, раз ногами справляюсь, с двумя моторчиками все же веселее будет..
Над бафангом кареточным думал, нравится, цена не нравится), а циклоноподобный тяжел...
[user]FobOrgan[/user]
Спасибо за такие подробности!!
Несколько вопросов, если позволите. Вопрос по моторам из ссылок выше. Задний под 32 спицы и кассету, значит можно покупать, подбирать спицы и ставить? Передний под 36 спиц, нужен новый обод. Нашел в интернет магазине такой: "Обод 27.5 Alexrims X2200, двойной 3-х канальный, размер 584x19 мм, под автониппель A/V, 36 отверстий, чёрный, вес 485 грамм", подойдет для переднего мотора?
Если сразу строить систему под 48 вольт, какой контроллер будет предпочтительнее?
МАКи смотрел, но решил остановиться на двух QQ100H. Развесовка больше нравится с моторами QQ и небольшие они.  Спасибо за совет, брать буду на 260рпм.
FobOrgan
Задний я вам предлагал купить под трещетку, потому что под кассету при одинаковом названии само мясо двигателя меньше по размеру и быстрее будет прогреваться, возможно там и шестерни другие, что потом вам может создать проблемы. А вот с контроллерами на 48в для таких двигателей некоторые проблемы. Потому что если на 36в то нужен контроллер на15а, а если на 48в, то на 10а чтобы не насиловать двигатель. А их просто таких не продают. Можно переделать с 36 на 48.  Для этого нужно перепаять 1 резистор, а потом купив ваттметр и  бормашину по очереди подпиливать шунты чтобы каждый контроллер выдавал адекватное ускорение и брал ток около 10-12а. Поэтому если хотите именно 2 двигателя,, то лу,ше сначала попробовать  на 36в, аппарат все равно будет достойный  по тяге, скорость в 35 хватит на первое время по сравнению с педалями. Просто сейчас вам будет сложно заниматься переделкой.
Kwoter
У меня был вел 2 q100 сначала  36в, потом 48  14а контроллеры. Моторы ВСЕГДА были холодные, тянули зверь- лучше чем один ДД мотор на 30А.
Так что резать контроллеры по 10-12А не надо.
https://vk.com/photo-51011192_414578311
Как только убрал передний мотор, то задний стал жутко греться, даже при интенсивной помощи ногами. И максималка на 3-4 км/ч уменьшилась. Про динамику вообще молчу.
Рекомендую 48в.  Оно лучше и веселее завсегда чем 36в. По двум моторам скучаю, управляемость и ощущения несравнимы.  Буду возвращать.
https://vk.com/elcust
spb-e
[user]Kwoter[/user],
А как синхронизировали работу двух МК и контр к ним?
9II-I82-78-78
FobOrgan
[user]Kwoter[/user], я пробовал без пиления шунтов. Как то уж очень рвет на 48в. За редуктор страшно стало и это ещё не H версия. Может конечно и от контроллеров зависит. Конечно сначала надо осторожно попробовать с оригинальным щунтом, а уж потом пилить.
А то что 1 и 2 Q100 это огромная разница, которую трудно представить конечно соглашусь. Если на одном помогая педалями можно передвигаться, то тут этому одному двигателю помогает второй такой же. Нагрева нету даже после долгих подъёмов.
grade86
Подскажите, в чем разница q85 и q75?
и еще кто нибудь сравнивал q75 и моторы keyde?
pilot plansheta
Всем здравствуйте. В общем владею QQ 100 (R) три года, контроллер неродной, от QQ128. Недавно обратил внимание на металлический стук при вращении педалей. Когда мотор работает сам, всё норм. В чем проблема?
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
VladimirA
Да, тоже замечал при накате и на-педалях. Это смазка во фри-вилле загустела. Он перестает крутится сам и начинает проворачивать ротор через шестерни.  Возможн еще и подшипники износились.
Даже подумал включать в это время Эл-тормоз, что бы он ротор тормозил и не было бы этого противного звука.
pilot plansheta
Вот в том и дело, что при накате всё тихо. Только при педалировании.
Дык тогда надо "подозревать" фривил трещотки, а не мотора.
Эти фривилы довольно быстро мрут при активной эксплуатации в разную погоду. :exactly:
pilot plansheta
Да, трещетка сдохла. Уже  перекинул новую. Полет продолжается ;-D
com
#1655
Цитата: Deniv от 20 Нояб. 2015 в 22:16
Получил некоторый результат. Что зделал: отпаял один из двух шунтов. Протестировал на дороге, мотор потерял в тяге но и шума больше не издаёт. Вообщем, так я могу разогнаться где то до 27 -30 км/ч, т.е. скорость при которой мотор начинал шуметь я преодолеваю, но до максимальной  в 37 -39км не разогнаться.
Получается всё же контроллер виноват? Качество пайки в нём оставляет желать лучшего, возможно где то непропай или наоборот короткое замыкание.
У меня похожий моторчик. Но не знаю - какой точно. Не разбирал. Без Холлов. 250 ватт, 36 вольт. Купил вместе с б/у велосипедом Curtis Aldi.
Появилась идея реализации турбо режима для вашего случая. Шунт с кнопкой или тумблером (автоматом 16-32 ампера?) включения вынести в удобное место. Может быть на руль. Включать при достижении максимальной скорости. А! Шунт оставить в контроллере разорванным. А контакты замыкания вывести. Это если мотор может длительно работать при такой нагрузке. Или для кратковременных рывков. Недостаток. Напряжение - батарейное? и ток на проводах и кнопке.
Интересно, как будет работать 2-х, 3-х, 4-х моторник с контроллерами ку93. Будет срыв в середине разгона или нет? При использовании всех моторов.
