avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
FobOrgan
[user]com[/user], Ну турбо режим то делать можно слегка по-другому. От + шунта по идее идут два сигнала на микроконтроллер. Один для измерения тока, по нему собственно и ориентируется контроллер чтобы ограничивать ток некоторым значением. А второй вроде как аварийный, если ток хоть кратковременно превышает допустимое значение, то тяга отключается мгновенно в тот же момент, чтобы феты не выгорали со 100% вероятностью при замыкании фазных проводов. Вот с резисторами в этих цепях и нужно "играть."
А так можно подлудить один оставшийся шунт до какого то предела, если опять начнёт тарахтеть, то подпилить. И наблюдать будет ли ситуация ухудшаться. Можно ножки фетов пропаять мощным паяльником.
Тут вот неплохо про модернизацию контроллеров написано, правда на бусурманском:
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
Композитор
Подскажите пожалуйста где можно купить датчики холла для мотора Q100?
spb-e
В Китае или в радиомагазине в Минске такие точно должны быть.
У коллег спросите   у Vestor точно должно быть
9II-I82-78-78
Композитор
VladimirA
Попробуйте включить в "без-датчиковом" режиме, если позволяет контроллер?
Я не почувствовал разницу на редукторниках.
Удачи
spb-e
Без датчиковом как бэ КПД ниже т.е. на км пути будет побольше кушать. Ну и местами подтупливать на старте.
Если QQ  покупали на elifbike  с родным контроллером то они почти все могут без датчиков работать.
9II-I82-78-78
lu4
Ну первое спорное - китайцы в МК лепят датчики не всегда точно, так что без них МК часто лучше работают. Про старт - 100500 - есть задержка до секунды и разгон не такой энергичный.
VladimirA
В ранних контроллерах была задержка около секунды для определения положения ротора. Там были различные алгоритмы. Были такие, которые сначала чуть дергались...
Последние три года контроллеры очень быстро определяют положение ротора.
Повторюсь: в "бездатчиковом" режиме контролер работает так же, как и в "датчиковом". Только сигнал берет не с ДХ, а с ЭДС не-запитанной в данный момент обмотки. А это более точно, чем с ДХ. И без "гистерезиса" ДХ.
П.С.  Мы говорим о "редукторниках"
Удачи
Владельцы...кто и как решают "пружинные" проблемы?
Которые выливаются в нечеткую работу муфты свободного хода, а со временем приводят к ее полной неработоспособности:
От шариковых ручек пружины явно не годятся. Измерил диаметр, покопался в интернетах, нашел только на одном заводе в Нижнем Новгороде.
Но там геморойная система заказа, дорогая персылка, да и хотелось бы пощупать жесткость, прежде чем заказывать.
Может кто знает проверенное место?   розницу в столице напр.?
ra6fnq
В голову приходят только пружины из магнитных пускателей, доработанные на наждаке.
Евгений
Ага, точно!
Попробую раздербанить парочку "автоматов"  :eureka:
RommT
Чинил недавно редукторный стартер с обгонной муфтой, самодельные пружины не помогали никак. Помогла резина, кусок камеры либо покрышки под размер. Лучше маслостойкой от шланга если есть. Обратный ход чуть с сопротивлением будет, но пока резина не разложится или сотрётся работать будет.
электро-Ока
[user]RommT[/user], Забить трубку в отверстия вместо пружинок?
Что-то в этом есть. Трубок у меня гораздо больше, чем пружинок.  ;-D
Кстати, разобрал сегодня компаткный автоматический выключатель на 30А, пружинок там не оказалось...печалька.  :~-(
Allex
#1669
илс, объясните что значит нечеткая работа. Это то что и у меня?
Иногда подозреваю что это из за синусника - что он слишком мягко стартует и сухарики не фиксируются. Но видимо здесь другая проблема?
260rpm С синусным контроллером 36в25A - 40кмч. В целом доволен, на дороге его не слышно. Иногда проскальзывает сцепление(Муфта) , это нормально на этих моторах? Например после спрыгивания с тротуара сцепление начинает дергаться и не цепляет, приходится  сбрасывать газ и очень плавно опять газовать.
http://www.youtube.com/watch?v=-2Oo5FMbLio
lu4
Для МК 100-го и контролера на 25А это прогнозировано что муфта пробуксовывает от перегрузки  - вот только хватит её не надолго (его оптимальный предел 16-18А при 36В и 13-15А при 48В)
Честно говоря, по первой части видео, мало что понял. Крутится и крутится.  :-)
В моем случае, нечеткая работа выглядит так, поворачиваешь газ, а вело не едит, от слова совсем. Хотя жжужит, еле слышно.
Если крутить газ раз 10, туда-сюда, то может схватиться и тогда тянет норм.
И это, с почти новыми пружинками, от другого КУ100.  :-(
Кстати, у меня на 48В, ограничение тока, около 16А.
Работа МК прерывистая с термоконтролем, выше 55 градусов стараюсь не греть...
ra6fnq
Евгений
[user]ra6fnq[/user], Да это я сразу понял.
Но нет у меня магнитного пускателя, и не будет.
Покупать новый, ради пружинок, не будучи уверенным в их годности, как-то стремно :neg:
Если только на базарах, у старьевщиков.  ;-D
