avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
arobacc
Извините  может  я  не  в  тему.
Подскажите пожалуйста:
Имею  китайский  редукторник 250вт 36в уже  три  сезона.Все  устраивает кроме (повышенного - по  громкости)звука из  МОТОРА, который  появился в  этом  году.
В 2013 - 2014 годах мотор  тихо работал. Мотор смазываю  регулярно силикон.  смазкой.
Мотор  практически  не  греется ,контроллер  тоже. Вопрос - можно ли пролачив лаком КО-921  снизить  шум двигла?
Если  да- то как, чем  и куда  наносить  лак.
[user]arobacc[/user], Это тема по конкретным моделям МК, инраннерам.
Если у вас аутраннер, правильней задать вопрос в теме МиниМК.
Основной шум в редукторниках, идет не от обмотки, а от редуктора.
Хотите снизить шум - используйте густые (и вязкие) трансмиссионные смазки.
Силикон толком не держится на редукторе.
А при нагреве, все еще хуже, ПМСМ,... из-за мощного центробежного эффекта.
Методика нанесения и марка лака есть на видео веломастеров. Шуршите по их каналу на ютьюб.
FobOrgan
[user]DIVAS[/user], ну как вы можете так "однозначно" ставить диагнозы и сразу рекомендовать разбирать гарантийный мотор без опыта этой самой разборки.
[user]Deniv[/user], а с тягой то что происходит от этого шума - сильно падает или совсем пропадает, а может и не особо заметна потеря тяги?
arobacc
Потери  тяги  НЕТ!  Просто  стал  громче  шуметь.
Заводская  смазка кончилась (та  что  на  моторе  была).
Правильно - силикон плохо сидит  на  шестернях.
Но ИХ  мажу  раз  в  месяц...
Вот  только  шум........
DIVAS
#1534
Цитата: vpk8 от 20 Нояб. 2015 в 09:57
[user]DIVAS[/user], Не пишите большие посты, их, как правило, ни кто не читает.
Я больших постов уже давно не писал. Вы просто не знаете что такое большие посты.
Большие посты - это когда одно сообщение пять-семь полноразмерных экранов занимает.
А если на половине экрана умещается - это так, короткая отписка.
Я пока только написал два предположения, которые возникли из анализа звуков из видео и конструкции Q128. Я нигде не утверждал, что это именно так. Единственное, что я утверждал совершенно однозначно - это то что попытки езды с такими звуками убивают мотор и уже сейчас нужно проверить его состояние. И это, вне зависимости от первопричины, действительно так - либо проскальзывание с резонансами сожрёт фривил/вал, либо от вибрации ротора раздолбятся зубы на шестернях.
Цитата: DIVAS от 20 Нояб. 2015 в 01:29
У меня пока два основных предположения:
1. китайцы забыли шпонку между валом и ротором поставить.
2. фривил адово глючит, вероятно всухую без смазки.
В общем, если при заторможенном колесе из мотора тоже доносится шум - однозначно разбирать и смотреть. Каждый метр, проеханный с таким шумом, приближает мотор к точке невозврата в жизнеспособное состояние.
У [user]edw123[/user] другая версия - неподходящий контроллер. Да, это тоже возможно. И чтобы узнать, нужно купить ещё один (другой) контроллер. Потому что взять поиграться, со слов автора, негде.
[user]DIVAS[/user], ну как вы можете ... сразу рекомендовать разбирать гарантийный мотор...
Вопросы гарантии всё равно решает обладатель мотора. Если он надеется на какую-то гарантию, то он сам знает условия гарантии, ничего разбирать не будет и будет решать гарантийные вопросы с китайцами. Это его личное дело, какой путь выбрать.
Но здесь технический форум, а не юридический, поэтому я не лезу в гарантийные вопросы, а рекомендую прекратить эксплуатацию проблемного мотора и предлагаю приступить к техническому решению проблемы - не ездить с такими звуками, а вместо этого разобрать и проверить.
Вообще, лично я с гарантией связываться не люблю - это всегда долго, нудно, геморно и в большинстве случаев безрезультатно. Как минимум, по той простой причине, что ни у кого нет мотивации эффективно решать за свой счёт проблемы покупателя - поэтому всё делается долго и некачественно, либо под каким-то предлогом или без него не делается вообще.
Цитата: FobOrgan от 20 Нояб. 2015 в 18:33без опыта этой самой разборки.
Опыта нету только при первой разборке. На второй уже опыт будет.
Да и инфы по этим моторам на форуме хватает, инструкция по разборке вроде тоже где-то была.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Deniv
Получил некоторый результат. Что зделал: отпаял один из двух шунтов. Протестировал на дороге, мотор потерял в тяге но и шума больше не издаёт. Вообщем, так я могу разогнаться где то до 27 -30 км/ч, т.е. скорость при которой мотор начинал шуметь я преодолеваю, но до максимальной  в 37 -39км не разогнаться.
Получается всё же контроллер виноват? Качество пайки в нём оставляет желать лучшего, возможно где то непропай или наоборот короткое замыкание.
Kwoter
Я как-то ставил инфенион на Q100 - получил непонятные звуки. При этом токи были разумными. Провода точно не перепутывал, потому что крутился куда надо. Я думаю был срыв фаз.
Вернул родной контроллер дешевый ku63 - и наступило мне счастье.
https://vk.com/elcust
Как раз ифинион работает с сабжем - идеально. Мягко и бесшумно.
Вплоть до 60км/ч.
Хотя нет, вот нашел фотку 24В моторчика на ХХ от 54В:  B-)
FobOrgan
Дак это же обалденный прорыв!  :dance:  Раз вы уже шунты паяете... Тогда расскажу одну теорию частично подкреплённую практикой, эта ситуация возникает на универсальных по напряжению контроллерах или когда пытаешься переделать простые контроллеры например с 36В на 48В просто подключением более высокого напряжения. Но в некоторых случаях при разгоне это заканчивается кратковременным отключением газа, до его отпускания или такими вот звуками как на видео. Просто у меня он тоже бывает, только редко.
В таких контроллерах есть шунт и 2-е токоизмерительные цепи. Одна используется для измерения тока и его поддержания/ограничения, а вторая для резкого отрубания контроллера при каком то более сильном аварийном завышении тока. Пока ездишь на меньшем напряжении всё работает нормально. А если завысить, то фиг знает что происходит то защита от кратковременного превышения начинает срабатывать.
Вот тут есть схема всех подобных KU контроллеров:
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
По крайней мере если в контроллере используется X8M06-C, то всё просто.
В правой части схемы есть average current limit идущий на 41 ногу микроконтроллера и fast current limit, идущий на 31 ногу микроконтроллера. Обе цепи подключены к шунту который на 5 миллиом нарисован. Чтобы увеличить порог срабатывания защиты, нужно увеличить резистор R44 или уменьшить резистор R45 - процентов на 20-30. Или временно вместо  R45 поставить перемычку совсем отключив защиту и если двигатель будет работать, а эффект пропадёт, то уже потом подбирать насколько его уменьшать.
Конечно номиналы резисторов могут быть другие или могут стоять несколько резисторов параллельно или последовательно вместо нарисованных на схеме, но то что они будут подключены к 31 ноге такого микроконтроллера - это факт. Сам хочу это попробовать, но т.к. проблема проявляется редко, а контроллеры снимать долго пока забиваю...
Deniv
У меня видимо всё не как у людей. В котроллере у меня 32х пиновый STM8S. C X8M06-c не совпадает нисколько. Буду искать даташит и сравнивать назначения пинов, может хоть в чём то повезёт. Спасибо за инфу.
DIVAS
И то и другое - микроконтроллеры. По даташиту у него можно определить назначение только пинов земли, питания, кварца и ещё нескольких вспомогательных. А все задействованные в схеме пины - универсальные входы/выходы. Их конкретное назначение определяет зашитая в микроконтроллер программа.
FobOrgan
[user]DIVAS[/user], там много всего есть то. Отличие в том, что для поддержания тока например 22А, микроконтроллер измеряет перепад напряжения на шунте и делает это с помощью ноги на которой есть АЦП, делает это периодически с большим (для микроконтроллера) интервалом времени и по ходу работы своей программы. А защита от резкого превышения тока - это должна быть нога где есть компаратор. Т.е. замыкает фаза или конденсатор, на делителе превышается порог срабатывания компаратора и вызывается прерывание по этому поводу. И в каком бы месте не выполнялась программа - ток будет отключен мгновенно. Я не умничаю - это просто  логические мысли вслух, кроме микроконтроллеров AVR ничего другого в руках не держал и не программировал, да и те для себя поиграться...
DIVAS
Всё это логично, но даташита всё равно крайне мало для полного понимания.
Нужно ещё полазить по плате, найти там всю аналоговую обвязку, а главное - понять как всё это работает.
Deniv
Китайцы ответили, что пришлют другой контроллер по гарантии. Думаю не стоит мне углубляться в модификацию проблемного контроллера, не настолько я в электронике соображаю. Будем подождать посылки, главное чтоб ожидание было не напрасным.
Когда запущу колесо на новом контроллере, обещаю написать сюда. Ещё раз спасибо всем за помощь!
Получил некоторый результат...Получается всё же контроллер виноват? Качество пайки в нём оставляет желать лучшего, возможно где то непропай или наоборот короткое замыкание.
Виноват выбор не того контроллера.
Цитата: Deniv от 21 Нояб. 2015 в 20:02
Китайцы ответили, что пришлют другой контроллер по гарантии. Думаю не стоит мне углубляться в модификацию проблемного контроллера, не настолько я в электронике соображаю. ...
А чего там соображать-то :) Вы уже всё и сделали - привели ток в соответствие мотору, а то, что "потерял в тяге... до максимальной  в 37 -39км не разогнаться."  - это мотор стал в его номинальном режиме работать - в соответствии с паспортной мощностью. Дольше проживёт, да и скорость надо напряжением, а не током поднимать.
Ну не смотря на то, что нагрузка конечно выше номинальной в три раза QQ128 вроде должен квт "перваривать", вот для "соточки" это было бы наверно многовато...
[user]Deniv[/user], а сам моторчик не сильно греется при такой нагрузке?
Я больше про превышение по току-моменту. Если грамотно - с ограничением фазного, то можно пробовать и больше 1квт на 128...
TULSUNDUR
#1547
[user]Deniv[/user], могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это попросту НЕТУ КОНТАКТА в одном из ФАЗНЫХ проводов. любой форумчанин может убедиться в этом отсоединив одну фазу. я сталкивался с подобным ДВАЖДЫ, посему этот звук запомнил надолго. на первом своём моторе мне тоже казалось что это пробивает фривил, но после замены мотора словил такой же звук. тоже было так что с места газу когда даёшь - идёт срыв, а если сначала разогнаться на педалях - работает тихо. если у Вас мотор соединён с контроллером при помощи круглого влагозащищённого разъёма - то проблема в нём. вобщем как только все три фазных провода ГАРАНТИРОВАННО не будут иметь возможности для плохого контакта - этот глюк пропадёт! могу дать гарантию.
разборка мотора в Вашем случае не даст ровным счётом НИЧЕГО !!!
ищите где может быть плохой контакт именно в фазных проводах!
:exactly:
проверьте все соединения, а если есть многипиновый разъём - то его придётся удалять из цепи.
