avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
[user]Deniv[/user], Похоже на то что у вас перепутаны фазные провода... Попробуйте поменять местами.
Помнится, такая табличка пробегала:
[user]Slider[/user], вы же опытный электрик (по МК). Зачем подсказываете человеку тупиковый вариант?
Перечитайте его пост еще раз.
Ведь там черном по белому описана проблема с фривилом, или говоря по не-русски, с муфтой свободного хода.  ;-)
#1496
У нового МК проблемы с фривилом, при не самой интенсивной нагрузке? Сомнительно. А вот проблемы при старте и на низких оборотах возникают как раз как раз при не согласовании фазных и датчиков, если я правильно понял описание автора:
ЦитироватьЕсли педалями разогнаться до скорости выше примерно 15км ч , то дальше уже можно газовать на полную и мотор выходит на полную скорость.
[user]Slider[/user], Да, именно у нового. Я уже писал в этой теме об этой проблеме.
Тоже получал с бмсбэттери, тоже словил точно такие же проблемы на первых километрах.
Перекинул фривил со старого (сгоревшего) МК, все заработало, как часы. :exactly:
ТОгда почему: "потом на газ уже не реагирует, если нажать тормоз на секунду, то снова  можно газовать"? Скорее,  срыв синхронизации +[user]Slider[/user], , хотя поточнее бы понять смысл "на газ уже не реагирует"...
eVel
Я сталкивался с таким же явлением на инраннерах, проблема была в контроллере, просто не подходил.
Народ, вы как будто первый раз...замужем.  :kidding:
На газ не реагирует ....в буквальном смысле.
Газ крутишь, а мотор/велосипед...не едут. ;-D
Новый моторчик (без редуктора) работает оч. тихо.
На шумной улице, вращение ротора практически не слышно.  :hello:
Не то, чтобы "не подходит", просто надо повозиться, хотя другой контроллер может и без "повозиться" сразу подойдёт. У меня ку75 и ку100, с обоими замечательно работает контроллер ku63mini  и именно с таким "срывом" работает контроллер ku63big. Так что тут проблем комплексный - совсем только что была абсолютно такая же тема про якобы проскальзывающий фривил - всё решилось без залезания в мотор.
Ну в общем надо попробовать взять "напрокат" другой контроллер и если с ним все будет нормально, "пинать" продавцов, чтобы заменили... Хотя судя по месторасположению форумчанина ему трудновато будет наверно найти контроллер на замену...
Deniv
Спасибо за поддержку.
Про местоположение это вы верно заметили, я тут наверное  один из первых пионеров в этом деле. На улице очень редко попадаются владельцы готовых китайских электровелов, а собранных собственноручно я вообще не видел.
Китайцы ответили в своём духе, типа ни у кого такой проблемы ещё не было. Спросили мой вес (80кг если что)  и попросили прислать видео неисправности. Буду продолжать переговоры.
На газ не реагирует так: когда мотор начинает издавать адцкие звуки я газ отпускаю, он замолкает, нажимаю газ снова, но он продолжает молчать и тяга не появляется,скорость падает, стоит на секунду  нажать тормоз и можно газовать снова. Видимо при сигнале тормоза у контроллера происходит сброс и он снова пытается крутить мотор.
А сейчас пойду пробовать предоставленные Slider  варианты подключения обмоток, о результатах отпишусь.
FobOrgan
#1504
[user]Deniv[/user], я бы пробовал только аккуратно нажимая газ максимум на половину. А для начала нужно попробовать просто отключить провод датчиков от двигателя, ваш контроллер  умеет крутить двигатель без датчиков, может придётся подтолкнуть иногда в нужную сторону под нагрузкой.
И сразу вот вопрос, а этот контроллер в оригинале на 48В? И такой эффект проявляется только под нагрузкой или на холостых оборотах тоже? Сколько ампер написано на контроллере?
Ещё бы хорошо провести более долгий эксперимент, попробовать славливает ли он этот глюк только когда резко жмёшь на газ на разгоне или если плавно жать то можно ездить без отключений? И вторая часть, разрядить аккумулятор с полного заряда (54,6В) до вольт так 48-49 и узнать пропадёт ли эта проблема или может станет менее выражена?
Deniv
Ошибочка вышла. я сам немного запутался и вас чуть не запутал. Мотор не отрубается когда начинает шуметь, ето я отпускаю газ, просто стрёмно че нить спалить. То есть с этим шумом можно ехать, но не быстро. И сброс контроллера происходит не от сигнала тормоза а от понижения скорости (если это можно назвать сбросом), т.е. если не нажимать тормоз а просто отпустить газ и дать несколько секунд скорости упасть, то можно газовать сново.
Сейчас я проверил шесть вариантов подключения обмоток, но с отключенными даттчиками холла. Получилось, что на трёх вариантах мотор крутится назад а при остальных трёх вперёд но с этим жужжанием. Буду пробовать ещё с различными вариациями подключения холлов.
И мотор шумит только под нагрузкой, кода я приподнимаю колесо и газую на месте ничего не плохого не происходит.
Контроллер типо должен работать и на 36 и на 48 вольт,  на нём написано, что для 36 вольт соедините между собой два тонких красных провода, а для 48в оставьте разъединенными. Только вот проводов такого цвета там нет. Есть два тонких зелёных, которые по разъёмам подходят друг к другу, они у меня не подключены.
А может быть контроллеру необходимо пройти некоторую процедуру адаптации? .
Deniv
во
ткартинка контроллера
FobOrgan
[user]Deniv[/user], снимите видео как это всё происходит со звуком, а то так и будем гадать...
Цитата: Deniv от 18 Нояб. 2015 в 22:24
вот картинка контроллера
Надо у продавца мотора спросить, что он думает по этому поводу. Послать видео и прямо спросить про freewheel.
Контроллер сильноточный - 22А, правда не понятно, для какого напряжения из 2х. Если и для 48В, то вполне может и фривил пробуксовывать. Если очень плавно газ давать, то дефект проявляется?
Перемена фазных проводов бесполезна. Надо именно холлы перепробовать. И тут есть проблема - нужно обязательно убедиться что контроллер переключился в сенсорный режим - в безсенсорном контроллере это не просто. Возможно на пару минут надо отключать батарею при каждом новом подключении.
Deniv
Да, если  очень плавно газ давать то эффект такой же, мотор шумит. Попробую видео снять. Как сниму, отправлю китайцам и здесь выложу
[user]Deniv[/user], Снять видео...в разных режимах с устными комментами, а потом....браться за инструмент.
Китайцы ничем не помогут.  :-\
Пока сохраняю свой первоначальный диагноз, если (вдруг) ошибусь, с меня...с меня, фото секретного мегасъемника. для вашего жебжела ;-D
Почитайте внимательно ВСЮ тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=30002.0
