avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Romig
Привет ! Купил себе мотор Q100H, и контролер 6 фет у Леона. подключил фазные провода и провода холлов по цветам. мотор начинает крутиться , если рукой крутануть. через 10 секунд провода (кабель от мотора) к контролеру существенно нагрелся! Подскажите кто знает, в чем проблема. Какая правильная комбинация по цветам проводов?
Torque Raptor
FobOrgan
Ну бывает путают датчики... Если без нажатия на газ ток от батареи не жрётся большой, значит с контроллером ещё всё нормально. А если по цветам не получается, то можно попробовать перебором зелёного-синего-жёлтого. Комбинаций там немного, но на газ нажимать прям немного, а то на полную или обмотки спалите или контроллер, если ещё не подпалили. Существуют конечно приборы способы со светодиодами, лампочками и т.д. но это муторно. :)
Вот проверенная комбинация для Q100:
Ж-Ж
С-З
З-С
Правда, это для контроллера от Пола (селман), от Льеновского может отличаться.  :bn:
сталкер
Кто хочет продать Q100 h ? 201
Romig
 спасибо Други! Всё заработало. А для долгой и счастливой жизни контроллера инфинион и мотора Q100H  от 48 вольт в 26 колесе для дальнобоя и туризма с максимальной эфективностью и КПД. какие параметры запрограммировать надо?  - 15 батарейного и 30 фазного ? Вес велосипеда с наездником 80 кг.
Torque Raptor
Smiler
могу поменяться на скоростной
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
сталкер
а у меня нет скоросного :-)
CEPOCTb
Скажите кто разбирал кушки,появился люфт на полуоси со стороны редуктора, проблема может быть только в подшипнике?
BaBax
[user]CEPOCTb[/user],  если не ослабли болты (см. здесь фотки https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.414), то только в подшибнике.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
[user]antacc[/user], вот здесь обсуждаются Мини МК. вкл. Бафанги.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3108.0;topicseen
Просьба четко следовать содержанию тем, чтобы избегать оффтопа, осложняющего (последующий) поиск информации, таким же форумчанами, как вы сами.  >:D
Romig
Привет!
Есть ли у кого такой мотор? Интересует вес и трещетка на 9 звезд влезет или нет?
https://bmsbattery.com/ebike-kit/775-q128h-36v800w-rear-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html
Torque Raptor
Smiler
Цитата: Romig от 07 Сен. 2015 в 19:38
Привет!
800w ... ?
Было у q128 вроде 500, доработали чтоль?
Цитата: Smiler от 07 Сен. 2015 в 21:04
800w ... ?
Это они так "обкатывают" букву "h".  :sorry:
Ghozt
#1489
Благодаря стараниям [user]РусАлка[/user], горелый Q100 вновь вернулся в этот мир. Намотан 4х0.45, 17 витков. Обороты на ХХ получились 370 при 52В батарее. Потребление тока 0,4-0,6А на ХХ. Теперь намоточные данные можно взять в качестве отправной точки тем, кому еще надо перемотать, и масштабировать их под свои нужды.
В закромах валялся 9-жильный кабель для МК, поэтому я вживил в мотор термодатчик KTY83-110. Просто подсунул его под одну из обмоток.
Двигатель завелся не сразу. Была проблема с датчиками Холла и я, похоже, не один, столкнувшийся с ней. Их правильную установку, а также правильную установку статора относительно датчиков подсказала фотка, уже мелькавшая в теме "Мини МК", чтоли:
В общем, крайние датчики должны стоять ровно в зазорах между зубьями статора, а средний должен быть прямо посередине зуба. Также датчики должны быть как можно ближе к статору. После установки датчиков подобным образом двигатель сразу заработал как надо.
Цитата: Ghozt от 11 Нояб. 2015 в 18:19
Благодаря стараниям [user]РусАлка[/user], горелый Q100 вновь вернулся в этот мир. ...
А нет у Вас возможности на простенький эксперимент: подать 12В постоянки (от автомобильного к примеру) на обмотки и нарисовать три графика температуры - на обмотках, на внешней поверхности корпуса, на боковой поверхности корпуса. Давно ломаются копья на предмет качества теплоотвода от маленьких редукторников, а у Вас уже прямо термодатчик "у места". :eureka: От 12 не сгорит (разве может в треугольнике стоит повнимательнее), от постоянки крутиться не будет.
Ghozt
У меня нету в хозяйстве термометра, который бы работал с KTY83-110 - термодатчик ставился на далееееекую перспективу использования движка в паре с Cycle Analyst и Thun-кареткой. Поэтому вряд ли получится. Но что могу сказать - статор прогревается практически моментально.
Странно, что копья ломаются - потому что очевидно, что теплоотвод в такой конструкции никудышный. Сам мотор в корпусе находится в воздушном мешке. Если бы хоть какая-то теплопередача была на корпус - было бы проще. А магниты перегреваются еще и потому, что из-за инраннерной конструкции ротор находится как в индукционной печке
Цитата: Ghozt от 11 Нояб. 2015 в 21:01
У меня нету в хозяйстве термометра, который бы работал с KTY83-110 ...
Терморезистор - он и есть терморезистор: омметром его и вся недолга.
Цитата: Ghozt от 11 Нояб. 2015 в 21:01... потому что очевидно, что теплоотвод в такой конструкции никудышный. Сам мотор в корпусе находится в воздушном мешке...
Никто и не говорит, что идеальный, но все максимум чем располагают - очевидностями и мыслями. Цифирек бы...
Deniv
Приветствую уважаемые форумчане! Принимайте в свои ряды новичка. Как часто бывает, когда начинешь заниматься новым для себя делом, то сталкиваешься с некоторыми трудностями. Вот и я застрял на одной проблеме. Недавно приобрёл комплект с бмсбаттери: мотор задний Q128, контроллер KU93, батерею Li Ion 48v 10ah. При первой же поездке разогнавшись примерно до 15км/ч мотор начал издавать трескуче-жужжащий звук и отрубается после отпускания газа, потом на газ уже не реагирует, если нажать тормоз на секунду, то снова  можно газовать, но опять до повышения скорости скорости. Если педалями разогнаться до скорости выше примерно 15км ч , то дальше уже можно газовать на полную и мотор выходит на полную скорость. Просмотрев всю тему по этим колёсам, нашел только одну подобную проблему, там была некоторая несовместимость мотора и контроллера, но я покупал комплектом, врядли китайцы подбирают несовместимые комплектующие. Хотя, китайцы они такие китайцы. Продавцам я уже написал, жду ответа, но хотелось бы узнать ещё мнение опытных людей. Я пробовал как с подключенными холлами так и с отключенными, изменений никаких. Также я проверил и сами холлы осцилографом, все рабочие. Батарея полность заряжена. Ещё примечательно, что это происходит только когда я сам еду на дороге, то есть при нагрузке, если приподнять колесо и газовать, то никаких проблем не возникает.  Вообщем, буду признателен за помощь.
