avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Форсаж Q100H?
Надо быть оч. осторожным. Там магниты находятся в самом сердце мотора. Т.е. они нагреваются быстро, а охлаждения почти нет, из-за двойных стенок инраннера.
В общем, аккуратнее с токами, .... без термодатчика можно зажарить магниты за одну поездку.  :pardon:
Akuma
Только что вернулся с покатушек, в шунт контроллера предварительно был впаян кусок медной проволоки сечением около 1мм. Общий вывод - большого смысла нет, по крайней мере для Q100H (201рпм) +36В батарейка. Если без ног, то в наиболее зверские подьемы ток поднимался до 18-19А, скорость 17-18 км\ч - на пару км\ч бодрей стандартного варианта. На прочих участках, хоть горка хоть ровно - прет 19-21, как и раньше. Пожалуй, кусну свою перемычку, этот мотор не для скоростей. Наверное, токовая модификация более эффективна для "быстрых" движков.
ЦитироватьЭто вы с кручением педалей перестарались.  ;-D Нельзя же столько крутить на электровелосипеде - пожалейте цепь и звёзды, им от таких нагрузок тоже плохеет.
Да, в этот раз помогал поменьше - 4.6Ач сожрало, маршрут тот же. Но расходники нечего жалеть, да и пузо, глядишь наконец-то сдуется :-) И вот еще заметил, накатистость вела хуже стала - похоже это из-за +7.5кг массы. Даже если небольшой уклон вниз - все равно на 3-6км\ч медленней, шины в порядке. Сам лисапед 17кг, тяжелый блин.
ЦитироватьВ общем, аккуратнее с токами, .... без термодатчика можно зажарить магниты за одну поездку.
Хм, снаружи моторчик всегда чуть теплый, зараза. Датчик я хоть и заготовил, но, наверное, не сумею впихнуть его в мотор, родной жгут плотновато сидит.
[user]Akuma[/user], как вариант, можно рвать плюс питания холлов, вот таким (компактным) выключателем:
http://ru.aliexpress.com/item/KKSD9700-60-degree-N-C-normally-closed-5A-250V-temperature-switch-thermostat-Thermal-Protector/32313527698.html
Я похожий поставил в ДД прям на статор, разница с темп. обмоток, примерно 15○
Профит в том, что тянуть провода не надо. Просто и надежно.  :exactly:
VladimirA
В "родном" жгуте есть 8-й контакт с  "белым" проводом. (он укорочен в кабеле внутри МК).
В МК, на него и (-) можно подключить терморезистор. Поэтому, ни чего впихивать в ось не надо.
Удачи.
Это вот как раз оно: снаружи и внутри.
Akuma
Идея очень красивая, но, может, какой-то другой проводок надо разрывать? - Для теста отцепил красный на фишке контроллера вотhttp://www.elifebike.com/upfile/dtpic/2012/37/QE18.0KCPB/1817SE_QXXBD.jpg, это у меня плюс 5в, ничего не поменялось, ручка газа все равно работает, колесо крутится. Загадка какая-то.
ЦитироватьВ "родном" жгуте есть 8-й контакт с  "белым" проводом. (он укорочен в кабеле внутри МК).
У меня в пучке с мотора белого провода нет, 3 силовых и красный, черный, желтый, синий, зеленый. Цвета как на фотке сверху. Или белый доходит только до разъема вблизи самого движка?
VladimirA
У меня, во многих "жгутах" белый провод был отрезан "под-корень" изоляции внутри МК.
И отрезан снаружи, когда стоял квадратный разъем.
В круглых, резиновых, 9-ти пиновых разъемах "белый" провод был подпаян к 9-му штекеру.  В ответной части жгута (к контроллеру), так же был отрезан "под-корень".
По вашей ссылке оч. много коннекторов.
Вы точно отсоединяли красный проводок в коннекторе датчика холлов?
Что за контроллер?
Может он умеет работать в бессенсорнм режиме?
Проверить просто, достаточно отсоединить указанный коннектор.  :exactly:
В этом случае, ДА, термовыключатель работать не будет.
У меня все контроллеры сенсорные, там этот способ работает 100%. :exactly:
Akuma
    http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB    в общем да, похоже, не поможет способ с прерыванием датчика. Не знал таких ньюансов. Осталось еще набраться сил вскрыть мотор :-)
Green04
Сдохли шестеренки, мотор  QQ-M140-R, контроллер на 10А, питание 48в, пробег около 4к.
Стивен с элифбайка говорит что таких нету. Есть вероятность что с QQ-M85F подойдут?
Может на тао есть? Но я там искать не умею. Где вообще эти кушки делают?
FobOrgan
[user]Green04[/user], вам бы лучше как можно точнее измерить диаметры, высоту, количество зубьев и потормошить здесь тех, у кого на руках есть шестерни от Q100 или Q128. M140 - это такой мифический мотор с расстоянием между дропами 140мм, название это придумано самим elifebike. Моторы эти производит китайская контора Aikema, но до них вы не достучитесь.
А на крышке или корпусе должна быть маркировка, например у меня AKM10014048570, первые 3 цифры явно модель.
SolarRay
[user]Green04[/user], теоретически, можно вот тут заказать изготовление:
http://shop71106892.taobao.com/
Green04
39 зубов внешние и 23 внутренние
Сравните пожалуйста у кого лежат.
Green04
Нету ни у кого?
andiXT
Вот здесь можно посчитать
http://evel.ua/catalog/aksessuari/zapchasti/shesterni-r100f100/
А сам мотор похоже обычный q100 задний но под кассету.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
[user]Green04[/user], помниться [user]_claw[/user] раньше их продавал
russ_link
Помогите, пожалуйста, знающие люди.
Имеется Q85 двигатель, по заявлению производителя 201RPM и на 24В.
Насколько плохо подключить его к контроллеру 36В 250Вт? Как при этом изменится его максимальная скорость?
В чём вообще разница между 24В и 36В двигателями?
Есть также контроллер на 36В 350 ватт, сильно ли будет такой контроллер перегружать двигатель?
ELCUST
Если на вашем контроллере 36в  меньше 12 ампер- то все будет хорошо. Ехать будет быстрее. Моторы 24 от 36 в почти ничем не отличаются. В Ростове-на-Дону есть вел на моторе q100 201 рпм запитанный от 36 вольт (я сам его человеку ставил) - пробег уже 29 000 км !! Даже смазки не добавляли.
Люблю редукторники!
