avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Akuma
Тоже решил "наэлектризоваться", и выбор пал на двигун Q100H - может, теперь наши горки не будут такими убийственными. В конечном итоге, заказал на bmsbattery, но две недели минуло, а они и не думают шевелиться, грустно. На elifebike же только простые QQ-шки.
В общем, пребывая в легком апупении от сервиса bmsbattery, задумался: где же еще можно раздобыть желанный Q100H? У бмсбатэри что, эксклюзив?
Блуждания по таобао навели на брэнд "AKM":
http://aikema.com.cn/En_ArticleShow.asp?ArticleID=281
А теперь сравниваем чертежи от акм и бмсбатэри:
https://bmsbattery.com/ebike-kit/333-q100-36v250w-350w-front-driving-ebike-hub-motor-ebike-kit.html
Тогда, возможно, Q100  на таобао(тут он как AKM100):
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.157.GzXQfa&id=8278380901&ns=1&abbucket=15#detail
С Q100H правда, ситуация непонятна.
VladimirA
#1405
Зимой заказал и получил с БМСБАТТЕРИ три Q100H с разными параметрами. (Нравятся мне они, легкие и мощные).
Так в одном заднем стоял мотор с редуктором, как у обычного Q100!!! Хотя, снаружи была лейба Q100H.
Писать и ругаться с ними не стал. Этот тоже пригодится.
Хочу отметить, что слабые контроллеры на 14-17 А, которые отлично работают с Q100, "не тянут" Q100Н.
При резко выкручивании ручки газа происходит сбой и МК громко жужжит и медленно крутится. (на паре таких одинаковая картина). Пробовал на контролерах от19А и выше, проблем нет.???
Может, идет скачек напряжения на "слаботочку"? Надо будет отделить ее диодом или поставить кондер на питание (слаботочки) побольше.
Удачи
Akuma
Блин, а я http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB
такой заказал,  12 А, это что, вообще слабый будет?!!
FobOrgan
#1407
Не то что совсем, но близко. Эти моторы делаются под заказ партиями хоть по 100 штук. Корпус конечно похож, но обороты, наличие датчиков Холла и т.д. То есть вроде корпус то тот, но заменить редуктор, перемотать обмотки можно заказав маленькую партию.
Для примера недавно контора заказывала двигателя MAC, дополнительные требования - пролаченные, лучше уплотнители, установленный термодатчик, дополнительная шайба-прокладка под дисковый тормоз, при заказе в 20шт сделали по желанию клиента. С этими так же. Но на elifebike я вроде как то натыкался на Q100H.
На 12А ездить можно, но вот по горной местности конечно не очень. Но если будет 15-17, то резко повышается вероятность что зазевавшись на подъёме вы спалите свой двигатель. Q100 для горок не особо хорош, он маленький и быстро нагревается. А мотор то вы уже заказали или как, а то можно ведь и у форумчан с дальнего востока закать, есть неплохие киты, мощнее чем Q100.
Akuma
Моторчик заказал уже, интересно, может потому злодеи с бмс и молчат, моторов нет, как раз партию бахают. Вообще, рассчитываю активно помогать крутить, не хочу сильного утяжеления. Да, а как отличить Q100H от Q100? Копруса, как я понял почти одинаковые. Наклейка это фигня. Вес?
VladimirA
#1409
Цитата: FobOrgan от 10 Май 2015 в 15:43
...Но если будет 15-17, то резко повышается вероятность что зазевавшись на подъёме вы спалите свой двигатель. Q100 для горок не особо хорош, он маленький и быстро нагревается....
Я езжу, по горкам в Сочи, на Q100. Главное, "на подъем" давать только 1/4 газа и помогать педалями, переключившись на 1-2 скорости ниже.
Давал ездить другим. Спалили два Q100. Они, на долгом подъеме (в Сочи есть очень длинные подъемы), "вжаривали" газ на полную, и ногами не помогали. Как на скутере!!!
Q100Н мощнее и имеет редукцию 1:13,2 (в отличии от Q100 - 1:9,6). Его труднее спалить.
Но, слабые контролеры не тянут Q100Н.
Удачи
Добавлено 10 Май 2015 в 17:34:50
Только вскрыв. У них разное передаточное число. И немного разные шестерни.
Где то, ранее, приводил фотку обоих, вскрытых, рядом. https://electrotransport.ru/index.php?msg=421721
FobOrgan
Я обычно вжариваю, но недолго. Метров через 100 подъёма двигатель теряет тягу, когда помогаешь педалями вяло. Думал это от того что аккумулятор проседает. Специально купил ваттметр - всё в порядке, напряжение в норме, мощность на подъёме 450Вт... сделал вывод что перегрев так сказывается.
Но правда ездить надо очень аккуратно. Некоторые умудряются ещё их форсированием заниматься, тогда я совсем не знаю как ездить.
VladimirA
У меня было 48В (заряженная 54В), 21А. Это вкачивание около КилоВатта!
Сейчас, после того, как сожгли обычные Q100, снизил ток до 17А. На другом с Q100H стоит 19А.
Движки, через 10 мин. по-возвращении с поездки, чуть теплые.
Главное на подъеме:  1/4 газа и помогать педалями!!!
Удачи.
FobOrgan
[user]VladimirA[/user], а сгоревшие двигатели вы пытались восстановить, там магниты размагнитились или катушки погорели? Или и то  и другое?
VladimirA
Магниты целы, сгорели обмотки. Это тяговые МК (201 РПМ).
Перематывать пытаюсь. Пока две попытки неудачные. Замыкает обмотку на статор.
ra6fnq
Удачи.
Похоже вы ездите на 20 колёсах и только по асфальту. Для местности, схожей с вашей и 26 колёс Q100 откровенно слаб!
Евгений
Kwoter
Удачи.
Полностью согласен. Лучше Bafang BPM.
https://vk.com/elcust
ra6fnq
С этим Бафангом дела не имел, но даже похожий на 500 Вт Qшку безродный китаец в 350 Вт вёл себя куда лучше. Очень хорош для сложного рельефа оказался МАС, на данный момент, мы с женой перешли на Бафанговские 750 Вт миддрайвы, это действительно горный "козлик".
Евгений
Цитата: VladimirA от 10 Май 2015 в 14:51... Хотя, снаружи была лейба Q100H.
А зря, по моему... Надо было написать и поругать (чего-либо требовать менять - это может и лишнее) - иначе завтра придёт 2 "ненужных", потом 3 "ненужных" - пусть будут в нужном тонусе.  Этот тоже пригодится.
Цитата: VladimirA от 10 Май 2015 в 14:51Хочу отметить, что слабые контроллеры на 14-17 А, которые отлично работают с Q100, "не тянут" Q100Н.
Удачи
ТОк на 100Н должен потребляться наоборот меньше, а вот обороты "ядра" будут больше при том же токе - возможно сбивается синхронизация по оборотам.
VladimirA
#1418
Я легко развею ваши сомнения.
Здесь, в Сочи, многие ездят на 26" велах совсем без мотора (я, кстати, в Петербурге тоже катаюсь для удовольствия без мотора).
Просто, в Сочи, мне после 50 лет стало трудно въезжать в горки. Купил и попробовал дешевый китайский ХУЛОНГ 006. Потом сам стал собирать легкие эл.велы...
Сейчас, въезжая в горки, переключаю передачи "ниже" не на 5-20, а на 1-4!
Добавлено 11 Май 2015 в 15:50:28
Цитата: edw123 от 11 Май 2015 в 14:49
ТОк на 100Н должен потребляться наоборот меньше, ...
Т.е. более мощный мотор должен потреблять меньший ток?
...а вот обороты "ядра" будут больше при том же токе - возможно сбивается синхронизация по оборотам.
Если плавно крутить ручку газа (не давать резкого ускорения), то МК набирает обороты нормально. Да, похоже сбивается...
FobOrgan
Сейчас опять начнётся эпопея со спорами что мотор такой же мощности и в таком размере больше мощности физически не вместится. А вся тяга от редуктора и т.д. ))) Было какое то кол-во страниц назад это всё.
Это смотря при каких условиях. Если редуктор больше, то ток меньше. При одинаковых выходных оборотах - при старте с одинаковым ускорением, например. Если при одном токе сравнивать - то конечно ток меньше и не будет. :)
xxoma
Народ, подскажите какую смазку ставить в фривил q100? Решил сменить смазку так как сломались пружины, разобрал фривил а смазка черная.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
