avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
[user]bystry[/user], [user]FobOrgan[/user], трещотки можно найти любые.
Наиболее популярны, 7и 8ск. с 11Т.
На 9ск. тоже встречал, но они малораспространенны.
galaxys
Цитата: FobOrgan от 14 Фев. 2015 в 20:30
Просветите нуба в веломеханике!
Хочется ещё и задний Q100. Сейчас у меня стоит там кассета 11-34Т и соответственно 8 скоростная монетка. С Q100 я так понял мне нужна трещётка 7ск (14-34Т видимо), вроде расстояние между звёздами такое же как на 8ск кассете, ну чтобы монетку не менять, а просто не использовать 8-ую скорость. Цепь я так понял тоже менять не придётся.
У меня на gt avalanche 3.0 стоит q100 задний. Трещотку на 8 скоростей купил на em3ev.com, встала отлично, даже переключатель не пришлось настраивать.
FobOrgan
Ага, значит надо брать на 8ск 11-32Т, вроде достаточно распространённые.
vpk8
Проще будет взять М140 под кассету http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
Кстати, там и комплекты шестерен появились в продаже! http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S220066
Сошел с дистанции ...
FobOrgan
[user]vpk8[/user]  нее, мне нужны именно 2-а одинаковых двигателя для полного привода. И есть какое то недоверие к движкам  под кассету. Тут то всё просто, открутил сдохшую трещётку и  новую поставил, а вот что делать с трещёткой встроенной в двигатель?
Шестерни тоже с удивлением обнаружил.
vpk8
В принципе одинаковые желательно, но не обязательно, у меня установлены разные и обороты не совпадают, тем не менее подружились, сезон отработали без нареканий.
FobOrgan
Да понятно что можно и разные, но зачем если можно одинаковые? Главное то чтобы зимой оба колеса равномерно гребли, для этого мне полный привод нужен.  Летом то трудно будет заметить разницу в тяге/оборотах.
Вот допустим 2-а двигателя на 200об/мин и на 280. На маленькой скорости тяговый будет разгонять хорошо, а скоростной помогать. А когда скорость превысит 200об/мин, то вся нагрузка будет только на скоростной. Но при этом тяговый будет продолжать кушать ток холостого хода ничего не делая. Вот этот момент не нравится.
vpk8
Потери будут не значительные, в моем случае: тяговый на ХХ кушает 1,5А, но здесь есть сопротивление воздуха, а при холостом ходе, полагаю, будет крутить совсем малость. Вообще вопрос интересный, надо будет прикрутить ваттметр и посмотреть что будет реально.
FobOrgan
Я бы с удовольствием посмотрел результаты! :) Ещё когда работает 1 двигатель, то если он совсем дохленький, как Q100, то даже на номинале на 26-30км/ч он греется, КПД от этого проседает а с 2-я двигателями должно быть более радужно.
Даже если сделаю полный привод, то неопределённое время буду его использовать с батареей на 36В/8.5Ач... и такой дармоед на 1.5, пусть даже 0.7А не нужен. :)
Да понятно что можно и разные, но зачем если можно одинаковые? Главное то чтобы зимой оба колеса равномерно гребли, для этого мне полный привод нужен...
Да и не главное это - в авто4х4 нормальным является соотношение мощностей 40 к 60, причём у одних 60 на перёд, у других - назад.
Движки под нагрузкой сами подберут и скорость, и мощность. Превысить скорость хх медленного, думаю, едва ли получится, если только не попались совершенно противоположные типа 210 и 305рпм - под нагрузкой у скоростного скорость сильно просядет.
FobOrgan
С такой разницей оборотов конечно не стоит. Просто если они будут отличаться даже на 50 об/мин, то на максимальной скорости процентов 80 нагрузки ляжет на более оборотистый. А максимальной скоростью 28-30км/ч я буду пользоваться весьма часто.
Распределение мощности лучше подрегулировать шунтом, чтобы на заднем ток и крутящий момент был немного побольше, а максимальные обороты были таки одинаковые.
Эх мечты-мечты.
vpk8
#1397
Цитата: FobOrgan от 15 Фев. 2015 в 22:02
С такой разницей оборотов конечно не стоит. Просто если они будут отличаться даже на 50.  об/мин, то на максимальной скорости процентов 80 нагрузки ляжет на более оборотистый.
Эх мечты-мечты.
Нет, все не так уж и грустно. У меня как раз такой вариант. МК оба на 24В, один 240 об/м, другой - 260 об/м, запитаны на 36В, это 360 об/м и 390 об/м, колесо 20". Оборотистый установлен с переде. Если ни чего не делать, то при резком старте передний шлифует дорогу, при плавном все нормально. ХХ малооборотистого превышаю всегда, по пути следования есть долгий пологий спуск, там разгоняюсь до 50-60 км/ч в зависимости от силы и направления ветра, а ХХ первого 43 км/ч.
"Движки под нагрузкой сами подберут и скорость, и мощность." Абсолютно верное замечание.
К тому же у меня контроллеры имеют функцию повышение скорости, а управление МК и контроллерами раздельное. Процесс езды получается очень интересным, можно подбирать под разные ситуации режимы: например на малооборотистом включаю повышайку, а второй оставляю на 100%, обороты приближаются и это хороший режим в горку и против ветра; так же с горки и по ветру можно отключить первый МК и ехать на одном, а когда надо экономить топливо, то наоборот выключаю второй  и пилю на первом. Основной режим, конечно, 120% и 100%, в таком режиме скорость в основном 38-42 км/ч и дальность на этой скорости 70-75 км, а это вместе с выездом из города занимает около 2 часов. Моей попе вполне хватает! :-D
PS Да, совсем забыл: 2 шт. АКБ 36В 15Ач в параллель.
Цитата: FobOrgan от 15 Фев. 2015 в 22:02... на максимальной скорости процентов 80 нагрузки ляжет на более оборотистый. А максимальной скоростью 28-30км/ч я буду пользоваться весьма часто...
На максимальной может и больше, только там она особо и не нужна да и охлаждение уже получше. А вот моменты разгона и езды "внатяг" - тут все плюсы и вылезут, а если ещё и шунтами позанимаетесь - тем более.
lдядя_вова
Цитата: brull от 09 Окт. 2014 в 17:52
  Добрый день! Кто может помочь в идентификации мотора и контроллера?
Купил готовый электровелосипед Хаммер 500W ,аккумулятор литий-ион 48 V , 10.5 A тут http://elbike.ru/skladnye-elektrovelosipedy/s-42-detail  . На двигателе надпись- AKM128SX1401519 ,на контроллере- 48 V ,38 V ,14 A ,
ЦитироватьBDX-ERS . Что за мотор и контроллер? Спасибо.
У меня тоже стоит контроллер BDX-ERS. (Хаммер 350 вт) Особенность такая: передача данных между контроллером и панелью управления (у меня светодиодная) осуществляется по зеленому проводу по не известному мне интерфейсу. У меня проблемы с панелью управления, так что тоже ищу информацию по паре контроллер - панель управления. Может вы что-то узнали в этом плане и сообщите мне?
Smiler
Продайте мне кто нить задний скоростной мини мк :sorry: а то передний скоростной, а задний тяговый Кью100. Или может кому нужен наоборот тяговый в обмен?
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
FobOrgan
[user]Smiler[/user], а задний у вас на сколько rpm, на сколько ампер контроллер, где брали и какой пробег? А то хочу сделать ещё задний привод, но нужен мотор на 260об/мин и контроллер к нему.
Smiler
#1402
Я его покупал на и-бэй 2 года назад комплектом. Он 201 RPM на 36V . Бездатчиковый, тяговый ... Езжу всё время в режиме 120% буста контроллера при 48 вольтах едет гдето 32км\ч.
Есть контроллер на 36в... даже 2.
п.с. есть и батарейка-бутылка :) 36\10 (уже наверно на 7-8ач)  B-)
FobOrgan
[user]Smiler[/user], ответил в личку.
