avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
ra6fnq
Евгений
Цитата: jiny от 26 Янв. 2015 в 17:55
Добрый день, немного не по теме, какой мотор будет шустрее трогаться с места и набирать до 20 км/ч редукторный 500w или с прямым приводом 1000w?
Из указанных - редукторный похож на "qq128", дд - вполне приличный (не мини). Значит если не форсировать, то до 15км/ч скорее редукторник побыстрее будет, но не сильно, а дальше дд пошустрее будет. Это если правильно рпм выбрать для обоих.
Если форсировать, то дд форсируется лучше и заливая в него 2квт в разгоне до 15км/ч сравняются, а дальше дд порезвее будет и максималка у него получится больше. Это всё без помощи педалями. Скорость долговременно на редукторном можно до 40км/ч, на дд за 50 (может и под 60).
Редукторный визуально не вызовет подозрений в "невелосипедности".
nordiver
У меня есть донор: Stels Adrenalin, единственный его на мой взгляд минус это наличие трещётки с самой маленькой звездой 14 зубьев. Я покупал на него QQ100R 261об/мин, в принципе бегает хорошо но хочется помогать ему сильнее педалями, и тут всё упирается в большое количество зубьев на трещётке (просто невозможно быстро ехать). Есть такая идея купить 250W M140-R CST http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD и поставить туда кассету на 7-8 скоростей и самой маленькой звездой 11 зуб. Вопрос имеет ли это смысл? Эксплуатирует ли кто-нибудь такой движок, и какие впечатления от него?
nordiver
Господа, никому не попадались графики параметров QQ100R 36в 350Вт 261об/мин? Типа того что прикреплён к этому сообщению
CEPOCTb
[user]nordiver[/user], у Вас в какая система то стоит?, надо что бы большая звезда была на 48. на звездах 48-14(13) спокойно педалируется до 40 км/ч с кратковременными ускорениями до 50. (у меня полный привод на ку 100) а с одним мотором и подавно достаточно такой трищотки.
Я считаю 250W M140-R CST нет смысла брать у него посадочное место на 140 мм и на сфере где-то про него была тема отзывы не самые положительные. Если уж любите крутить педали очень медлено лучше взять трищотку на 11 зубов
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.76.hPsB8V&id=43425823376&ns=1&abbucket=1#detail
А какой вопрос хочется выяснить по графику с другим рпм?
nordiver
Самая большая звезда 48 зубьев, насчёт 250W M140-R CST я думаю вы правы, посмотрел его характеристики - номинальные обороты порядка 200об\мин под нагрузкой (на сайте написано холостые 328об\мин) так что овчинка выделки не стоит.
QQ100R заявлен как 350Вт и 261об\мин, вот хотелось посмотреть как это выглядит на графике
Wayfarer
[user]nordiver[/user], я думаю что заявленная мощность QQ100 в 350вт это из области маркетинга. На Елайфбайк кит на Ку 100 комплектуется контроллером 36в 12А, на нем же написано 350W.
А я на Таобао брал набор МК, заявленный как 250вт, с контроллером  36v 15А и на контроллере была маркировка 250W.
Так что все это достаточно условно.
ra6fnq
Тем не менее, 36 вольтовый Q100 добросовестно отдавал 500-700 Вт при питании от 48 вольт и геройски погиб, при движении по мокрой, весенней степи. Ездил бы по асфальту, думаю и сейчас был бы жив. Использовался с Инфенионом ЕВ306
Евгений
nordiver
Я думаю что 350W не далеко от истины, у меня уже собран один вел на Q100R и он спокойно развивает на старте 600-700W и на крейсерской скорости 300-400W
Цитата: nordiver от 29 Янв. 2015 в 08:00
Цитировать
ЦитироватьА какой вопрос хочется выяснить по графику с другим рпм?
Так и 243об/мин тоже 350. Посмотрите внимательней на график или на табличку внизу: механическая 350вт, электрическая 456вт. Мотор "261" будет отличаться на графике чуть меньшим кпд и "как бы ниже" проходящей зелёной прямой напряжения (ну или просто масштаб по зелёной оси уменьшить).  Вообще разницу в 261/243=1,07 заметить, думаю, будет весьма сложно.
nordiver
Цитировать
[ Посмотрите внимательней на график или на табличку внизу:
На какую?
Цитата: nordiver от 29 Янв. 2015 в 12:27
На какую?
Под графиком с Вашей pdf-ки табличка с максимальными значениями.
Wayfarer
Я хотел сказать, что эти ватты достаточно условная вещь. То есть человек, не сильно просвещенный в теме электротранспорта, скорее выберет мотор весом 2,2кг и заявленной производителем мощностью 350вт, чем 2,8кг и 250вт. На это и маркетинговый ход. Но фактически, я в мотор Youe с таобао, на 36в, вкачиваю  48в 18А, временами по ваттметру мощность превышает 1000вт, скорость по трассе порядка 40км/ч и при этом мощность (долговременная) держится порядка 700вт. И мотор живет, главное следить за температурой. А в холодный период года он и не греется особо. Поэтому все относительно, считать ватты можно по разному.
nordiver
Цитировать
Вообще-то странное предложение, я хотел посмотреть номограммы конкретного МК. Судя по Вашей логике производителю вообще нет нужды снимать характеристики конкретной модели, достаточно просто сделать обобщённый график и всё, Но для чего-то они поступают по другому. А интерес мой связан с тем, что Вы не заметили что я писал: на сайте в параметрах 250W M140-R CST указанно - 328об\мин, а на номограмме этой цифры нет и в помине. Вот я и хочу увидеть номограмму именно Q100R, а не фантазировать какие у него параметры.
Цитата: nordiver от 30 Янв. 2015 в 11:28
Вообще-то странное предложение, я хотел посмотреть номограммы конкретного МК. Судя по Вашей логике производителю вообще нет нужды снимать характеристики конкретной модели, достаточно просто сделать обобщённый график и всё, ...
Да я и не прызываю выкинуть рисунки. Просто заостряю - едва ли у продавцов будет реальная информация (с чем Вы и столкнулись), разве что у производителей, да и то скорее в техническом разделе, потому как нужно это 1 человеку из 1000. А поэтому стоит представлять поведение кривых того же мотора при изменении какого либо параметра, хотя бы приблизительно.
Ну а если очень хочется реальной характеристики с реального мотора (запаситесь десятком для сравнения) - попроситесь к peat на стенд. Иначе рискуете наткнуться очередной раз на "несоответствие" картинка - реклама - конкретный мотор.
bystry
А что негативного писали про q140 кассетный? То что он шире 135мм?
И еще вопрос - а есть в продаже трещотки на 9 скоростей?)
FobOrgan
Просветите нуба в веломеханике!
Хочется ещё и задний Q100. Сейчас у меня стоит там кассета 11-34Т и соответственно 8 скоростная монетка. С Q100 я так понял мне нужна трещётка 7ск (14-34Т видимо), вроде расстояние между звёздами такое же как на 8ск кассете, ну чтобы монетку не менять, а просто не использовать 8-ую скорость. Цепь я так понял тоже менять не придётся.
