avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
xxoma
[user]FobOrgan[/user], умирают когда на небольшой скорости дать газу, последний раз в снегу сломались. Мощность максимум 1500Вт. На малой скорости из-за ограничения фазного тока мощность где то 800Вт. Пружинки брал у Evel-а.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
А где брали мотор и какая конкретно модель? Вроде фривилы не часто ломались на Ку...
xxoma
[user]edw123[/user], мотор брал у Evela-a, к качеству мотора претензий нет, просто я него вваливаю в 4 раза большую мощность)
Мотор обычный задний Q100.
Вопрос был вот от чего: "редукторный Ку-100" (85, 128) - пожалуй наиболее распространенный дешевый китаец и они бывают очень не похожи друг на друга :) В качестве хоть какого-то способа оценки и хочется знать источник.
Думаю, замена пружинок не поможет.
Не рассчитан этот узел на такие нагрузки. :-\
Срочно снижайте ток до 1кВт, иначе появятся вмятины на бобышках фривила. Тогда уже никакие пружинки - не помогут.  :pardon:
Небесный
В какую сторону крутить крышку мотора (которая слева, как я понял), чтобы открыть? Через 1500 км шуметь (гудеть) стал сильно. Хочу посмотреть в чём дело.
UPD: Всем спасибо, нашёл.
vadson
#1356
Привет всем.  прикупил q100 328рпм  на 36в,  буду питать (12s Li-Po 44.4v 16а) с синусоидным контроллером, для рамы с 26 колесами. На какую скорость я могу расчитывать и примерный километраж только на электротяге? Может у кого есть подобный сетап., интересно посмотреть на реальные цифры, а не расчетные.
  А сейчас увидел в продаже моторы (Xiongda 2-speed motor) с двумя передачами по размеру такие же как и кью 100, но в отличии от кью 100, теперь крутящий высокий на первой передаче и низкий на высоких там где нужное другое передаточное с меньшим моментом.  Не могу найти тему почитать про эти моторы на русско язычном форуме, может кто укажет где идет обсуждение этих моторов?
Спасибо !!!
FobOrgan
[user]vadson[/user],
Про 2-х скоростные редукторники тут флудят:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22922.0
живьём ещё правда никто не видел и не ездил.
_claw
[user]andryem[/user] говорит, что уже провел тесты с 2х скоростником и даже фотоотчет сделал. только времени нет, чтобы выложить  ;-D
Цитата: vadson от 24 Янв. 2015 в 13:57
Привет всем.  прикупил q100 328рпм  на 36в,  буду питать (12s Li-Po 44.4v 16а) с синусоидным контроллером, для рамы с 26 колесами. На какую скорость я могу расчитывать и примерный километраж только на электротяге? ...
Слишком скоростной мотор, конечно. Теоретическая скорость на хх будет в районе 55км/ч. Но это надо вливать 1.5квт и реальная будет зависеть от тока бмс и контроллера. Скорее всего в районе 45км/ч. Пробег без педалей 35-40км.
jiny
Добрый день, немного не по теме, какой мотор будет шустрее трогаться с места и набирать до 20 км/ч редукторный 500w или с прямым приводом 1000w?
FobOrgan
[user]jiny[/user], По ощущениям будет примерно одинаково. Разница будет в весе самого мотора. а там уж дальнейший выбор зависит от того, на какой скорости хотите ездить.
jiny
Не могу понять почему всем так важен вес мотор колеса, их же не на себе носить а на спицах, да и цена вопроса +3-4 кг?
ra6fnq
Масса МК не подресоренная. Тяжёлый МК - это отбитый зад (хотя возможно, ваши дороги отличаются от наших привинциальных  в лучшую сторону), или руки. Через год - переход на двухподвес, мотообода, при желании ездить быстро.
Или разумный компромисс скорости и массы.
Специально с ДДшниками не соревновался, но МАС8Т, 500 Вт редукторник, ускоряется очень резво.
Евгений
jiny
А какая реальная скорость 500 Вт редукторника и так ли он сильно шумит, что люди оглядываются?
НЕ совсем правильный вопрос. "Редукторный 500вт" - конкретно что за мотор рассматривается. Аналогично "дд 1000вт" - какой конкретно мотор.
К "редукторным 500" можно отнести несколько моделей с разной "шустротой" и соответственно результат сравнения получится прямо противоположный.  Всё тоже самое и относительно ""дд 1000".
Поэтому имеет смысл сравнить хотя бы конкретные модели.
Это первое. Есть ещё и ВТОРОЕ - с какими рпм брать моторы для сравнения - результаты сравнения тоже получатся прямо противоположными. Так что ткните ссылкой в интересующий конкретный вариант. Иначе правильного ответа не будет + только запутаетесь.
Опять зависит от модели + от рпм конкретного экземпляра.
jiny
Ну если конкретно то вот
Ну
http://www.ebay.com/itm/Ebikeling-Electric-Bicycle-Conversion-Kit-48V-500W-Geared-700c-Front-Rear-ebike-/271687861768?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3f41dbc608
И вот
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
ra6fnq
Любой МК гудит, пока не выйдет на номинальные обороты. Новый редукторник, в номинальном режиме, почти безшумен. Со временем, запоют люфты, отсутствие смазки, грязь.
К сожалению, при неспешной езде по тротуару, люди не оглядываются (не слышат) - приходится бибикать.
На трассе шум МК незаметен - любое авто громче.
Я разгонялся на МАС 8Т (с педальками, не люблю сидеть истуканом), 36-ти вольтовом, до 45 км/час, 48 вольтовом под 55, но оптимальная скорость редукторника, всё ж таки 40 - 50 км/час
Евгений
