avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
vpk8
Цитата: edw123 от 23 Окт. 2014 в 14:09
Вы не с тем сравниваете: контроллер 500вт на "48В" имел бы ограничение тока в 10-12А, а не в 17, как на этом "36В".
Да тут вообще не понятно что ему прислали? :bw: На сейте продавца http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-7Q-P96D.9KNYX 17А - это 36V/48V  350W    9Mosfets, а http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE34.0KCJE 36V/48V  500W 6Mosfets - 14А, и http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ 36V/48V  500W    9Mosfets - 19А.
Но обратите внимание, что во всех случаях ток одинаковый как на 36 так на 48В. Об этом я и писал и при подключении контроллера 36В на 48В ограничение по току сохраняется, а мощность естественно увеличивается.
Сошел с дистанции ...
BaBax
#1333
Строю очень легкий е-снегоход https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.384
и хочу надеть ведущие звездочки двух гусениц прямо на корпуса Q128F, купленных у Стивена Денга на Элифобайк.
По расчетам крутящего момента этих моторов должно хватить, т.к. диаметр звездочек совсем маленький – сантиметров 20 (поэтому ДД не подходят). Однако нужен  реверс для разворотов на месте. Я ни разу не разбирал МК с планетаркой. Вот вопрос: можно там фривол полностью заклинить (заварить) чтобы не было наката и чтобы получить ентот самый реверс? И как это сделать. Накат такому снегоходу совсем не нужен.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Варианты фривила могут быть разными. Наверняка можно любой заклинить. ФОтки даже в этой теме есть.
eVel
достаточно из фривила вымыть смазку и вытащить пружинки
ra6fnq
и заклинить с прижатыми роликами, т.е. вместо пружинок клинья.
Евгений
FobOrgan
Видел тут выше контроллеры обсуждали применительно к мощности. Мне с QQ100 приехал на нём вообще ограничение тока 12А написано.  :bn: ну на 120% соответственно получше. Так то мне хватало, но вот сейчас зимой по снегу, да на шипах. Скорость уменьшилась с 31км/ч до 25 на 120% и с 26км/ч до 20км/ч для 100%. С одной то  стороны способствует безопасности, но в гору теперь без помощи педалей не особо то поедешь. Короче дефицит мощности присутствует, но таки прёт!
Ездит здесь кто нибудь зимой на QQ85 или QQ100 - как ощущения?
Цитата: FobOrgan от 17 Дек. 2014 в 14:37
Видел тут выше контроллеры обсуждали применительно к мощности. Мне с QQ100 приехал ... Короче дефицит мощности присутствует
Сначала пообсуждайте (почитайте) про мощность мотора :) Что с ним бывает...
FobOrgan
Цитата: edw123 от 17 Дек. 2014 в 14:42
Что с ним бывает...
Да вроде много всего почитал, знаю что такие моторы весьма дохлые, знаю что могут перегреваться дико, а на поверхности чуть тёплые. Собственно форсажем заниматься не буду по этим причинам, да и скорости хватает. Просто я не ожидал что по мягкому снегу пусть его 5мм на дороге, но накат стаёт вообще никакой... расход тоже дико вырос. Раньше хватало на 25км в моём стиле езды, теперь на 15-18.
Что с ним бывает...
Если интересно, то попробуйте потащить Ваш аппарат за верёвку с безменом - очень интересные цифры будут и всё объяснят.
FobOrgan
:laugh: да и так то люди подозрительно относятся. Но безмен объяснит не всё...  у меня грипсы ещё 2*20Вт обогрев работает, а то руки замерзали.
BaBax
Цитата: илс от 21 Дек. 2013 в 00:06
А вот момент поднять можно, ...на 30% запросто, изменяя коэфф редукции.
Жертвуя, при этом,  оборотами.   :pardon:
Вот речь в теме идет про мощность, момент... Но как-то все умозрительно! А кто-нибудь располагает конкретными данными о крутящих моментах Q128 с обмотками под RPM 207, 237, 328 ? Заранее спасибо.
Странно, что магазины не дают этих данных. Спрашивал на http://www.elifebike.com/ - Стивен Денг молчит как партизан  :-(
Редуктор одинаковый (коэффициент и материалы), значит одинаков и максимальный момент.
Зависимость текущего момента от напряжения-тока-мощности обратно-пропорциональна рпм. При одинаковом напряжении у большего рпм во столько же меньше момент.
(Для конкретных данных надо стенд и все три мотора да ещё в 3-4х экземплярах для устранения случайных браков)
Kwoter
И еще один момент, который меня удивил.
Я иногда брал q128 328 рпм в www.elifebike.com
Питал от 36 вольт и мне мотор нравился в 26-м ободе. Потом купил в  https://bmsbattery.com такой же мотор.
Такой, да не такой. Он грелся, контроллер грелся, тяга слабая, хотя максималка почти такая же (разницы не увидел).
Специально пробовал разные контроллеры. Не помогло. Пришлось закатывать в 20-й обод.
Жаль вес их сравнить возможности небыло.
Вот такая малообъяснимая загадка.
https://vk.com/elcust
ЦитироватьТакой, да не такой. Он грелся, контроллер грелся, тяга слабая, хотя максималка почти такая же (разницы не увидел).
дык надо было на ХХ мерять обороты. И сравнивать  :eureka:
Вообще, китайцы часто путают rpm.
Вы будете удивлены, но даже на форуме было несколько случаев того, что российские посредники присылали не те моторы (просто ошибались оборотами).  :ah:
BaBax
Нет, количество витков разное, а следовательно и момент разный при одинаковой планетарке.
Конечно нужен стенд, но может быть кто-то встречал даташиты. Удивительно, что производители не дают момент в прайсах при определенном токе.
Внимательнее читайте - МАКСИМАЛЬНЫЙ момент будет одинаков. Он определяется механическими свойствами шестерёнок, силой магнитов и насыщением магнитопровода. Это как раз и определяет безопасную для мотора нагрузку - она будет одинакова для моторов с разным числом витков. Вот если бы рпм менялось путём изменения шестерёнок (как в моторе "Н" или как в двухступенчатом), то тогда и макс момент отличался бы.
"Рабочий" же момент при одинаковом напряжении-токе конечно будет разный у моторов с разным числом витков - как я и написал - обратнопропорционально рпм - собственно величина эта и указывает на соотношение скоростей вращения, что при заданной мощности однозначно означает одновременно и соотношение моментов. Но это не интересно, поскольку означает просто неправильный подбор мотора к колесу и батарее.
xxoma
Народ, как быть с фривилом на q100? У меня уже третий раз пружинки в фривиле ломает. Ломает знаю почему, нужно поубавить фазный ток, но шестерни, обмотки и тд нормально выдерживают а вот фривил нет. Так вот, есть идеи на что заменить эти пружинки? Может кто уже модернизировал этот узел?  :-)
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
FobOrgan
А откуда первые 2-а раза брали? От чего они туда подходят? Я понимаю что вы туда хотите поставить эдакие чтобы не ломались. И при каких токах/вкачиваемых мощностях и через сколько километров они умирают?
