avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
logovaser
[user]VladimirA[/user], на БМСБАТТЕРИ брали? Сколько вышла доставка по деньгам в ваши края? Были проблемы с растаможкой из-за стоимости?
600 Вт --- 32 A --- 58 В 10 Ач.
Цитата: VladimirA от 06 Окт. 2014 в 21:15
Мне трудно понять Ваши высказывания без формул? ... 2. Я купил и эксплуатирую такой.
Действительно. Мощность больше.
Надеюсь, Вы свои выводы делаете тоже из собственного опыта эксплуатации Аш-ки?
Извените. Но, иначе это просто: "Бла-Бла-Бла!"
Нет, не из личного. У меня ку100просто, да и стенда для снятия нагрузочной кривой тоже нет. :(
1. Мощность это ток*напряжение*кпд. ПРи одном напряжении мощность можно увеличить на 30% только увеличением тока, поскольку кпд в сравнимой конструкции может отличаться лишь на единицы процентов. Итого - прирост мощности за счёт тока. Так это же можно и в ку100просто сделать и это не есть интересно, поскольку это перегрев, размагничивание, сгорание. Момент - это уже выходная характеристика, пропорциональная току. Вывод: "30%" получены в разных условиях.
2. ЧТо на заборе написано - всем известно, поэтому на это ссылаться не стоит. Чем лично Вы измеряете мощность мне, разумеется не известно, но приведите её значение в вт с точностью до 1вт и укажите при этом потребляемый ток и напряжение - "поговорим как культурные люди" (с) . Сравнивать два образца и делать обобщение на всю линейку целиком по меньшей мере несерьёзно.
3. Максимум что возможно улучшить: получше магниты, побольше меди, покачественнее железо. В сумме несколько процентов наскребётся в рамках имеющегося конструктива. Ещё можно поколдовать с теплоотводом и тоже на несколько процентов улучшить кпд на перегрузочном режиме.
30% - это практически революция, а точный перевод с китайского на английский и потом на русский - слишком зыбкая цепочка, особенно в рекламном буклете.
[user]edw123[/user], вроде уже обсуждался этот вопрос. Если не ошибаюсь, в оригинале звучало выражение power>30%.
Т.е. не столько мощность, сколько - сила.
Вы правы, в известном конструктиве можно играть многими параметрами.
В первую очередь - величиной мех. редукции и параметрами намотки. В модели H, редукция заметно выше, соотв. выше обороты.
Полагаю конструкторы их немного уменьшили используя меньшее кол-во витков с более толстой проволкой.
Это позволило неплохо уменьшить потери и соотв. нагрев.
Т.о. моторчик получился весьма тяговитым на низах, и достаточно оборотистым на верхах.
Чуть лучший КПД, позволяет вливать в мотор больше, без риска перегрева.
Все эти чуть-чуть, вполне могли подтянуть Q100H до уровня Q125.
Так что не вижу никаких противоречий в заявлениях [user]VladimirA[/user].
А производитель тоже прав, не уточняя вваливаемую мощность, делая упор на тяговый момент.
Так что power > на 30%, вполне законное заявления, если не вдаваться в детали.  :hello:
FobOrgan
[user]edw123[/user], я вот тоже не понимаю эти чудеса. Насколько я прочитал описание, там написано что вращающий момент на 30% больше - тут вопросов быть не может, другой редуктор вполне позволит. Про мощность ничего не написано. Ездить на таком должно быть гораздо приятнее, особенно при разгоне. Представить себе тягу могу по переключению контроллера с 100% на 120% на обыкновенном q100. Если на 100% при разгоне почти с места двигатель гудит и неохотно тянет до где то 10км/ч (с холлами), то на 120% разгон с малых скоростей и езда в гору гораздо более приятны! Но... на обычном q100 это вызывает дополнительную нагрузку на редуктор.
Помоему например q100h на 201rpm это обмотки двигателя от старого q100 на 260rpm, но засчёт редуктора падают до 201 и т.д. При этом получается отличная тяга на низах, которую и заметно как увеличение мощности. А на скорости разницу поискать уже сложнее. Приятно по идее в нём то, что редуктор менее нагружен, но в то же время обороты двигателя больше. Кто его знает что лучше.
Я не спорю - q100h наверняка интересен и существенной разницы по КПД почти нет, но и чуда тут тоже нет.
atomohodez
Уважаемые! Подскажите начинающему, http://www.bmsbattery.com/36v/699-bottle-ebike-battery.html и мотор или из  этого кита
http://m.alibaba.com/product/60058582412/MXUS_36V_250w_28_motor_kit/specifications.html или    http://www.bmsbattery.com/rear-driving/618-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html будут вместе работать? Требуется помощь педалям с torque sensor. Благодарю!
FobOrgan
[user]atomohodez[/user], педалям лучше помогать 350Вт мотором. :) Всё равно стоимость их почти одинаковая. Mxus больше по весу, точно не скажу на сколько.
Главное чтобы разъем подходил от контроллера к двигателю, а тут одинаковые, так что да - поедет. Да и смысл возить батарею на 14.5Ач пусть и литиевую c мотором на 250Вт, запас мощности вещь полезная, тем более размеры двигателя будут одинаковыми. А сенсор на педали зачем?
А какой размер колес и желаемые скорости?
VladimirA
Да, на БМСБАТТЕРИ. Если брать один, то доставка будет порядка 120 ЮСД. Не выгодно.
Лучше скооперироваться и брать партию. У меня ужу был сформирован большой заказ, когда сгорел Q100. Я написал и попросил добавить Q100H к нему. Доплатил 85 ЮСД и через 7 дней получил.
Шла через Москву. Проблем не было.
atomohodez
[user]FobOrgan[/user], колеса 26, скорость 25-30, а сенсор на педали нужен доя экономии энергии и помощи для горок(сильнее давишь сильнее помогает, удобно), а так я люблю вращать)
VladimirA
1. Мощность это ток*напряжение*кпд. ПРи одном напряжении мощность можно увеличить на 30% только увеличением тока, поскольку кпд в сравнимой конструкции может отличаться лишь на единицы процентов. Итого - прирост мощности за счёт тока. Так это же можно и в ку100просто сделать и это не есть интересно, поскольку это перегрев, размагничивание, сгорание.....
Вот. Наконец то мы подошли к пониманию "Долговременная допустимая вкачиваемая Мощность".
Теперь представте, что мы уберем редуктор из Q100 (т.е. снизим редукцию до 1:1).
Если Вы подадите на него тот же ток и напряжение, то он сгорит через несколько секунд.
Вывод: - Уменьшая редукцию, мы уменьшаем допустимую мощность.
Соответственно - увеличивая редукцию на 30% мы увеличиваем допустимую мощность на 30%.
На Q100H я это делаю током (и)или напряжением не боясь сжеч его. Он на это расчитан.
Удачи
FobOrgan
У меня примерно такой агрегат и есть, только с передним приводом, т.к. с задним мне показалось сложнее, да и развесовка лучше получилась. Местная общественность склоняется к мнению что сенсоры на педалях исключительно для бабушек. Да и работает эта приблуда не настолько стабильно и предсказуемо, она же не на усилие педалей реагирует, а только на скорость их вращения. Удобнее всего ручка типа курок (у меня с кнопкой). Комплект был с elifebike.com.
До покупки думал как же вел будет реагировать на ручку газа. Оказалось на режиме 100% мощности сначала ход миллиметра 3-4 пустой, потом плавное нарастание, а потом километров с 12-13 достаточно резкое ускорение. Без проблем могу ехать на моторе за пешеходом не дёргая газом.
Если нажать кнопку (сам вывел на кнопку) и включить режим 120%, то газ становится весьма чувствительный и ехать меньше 15км/ч на нём не дёргая нельзя.
Пришёл я сюда с идеей 250Вт от 24В, а приобрёл 350Вт на 36В Q100-261rpm, теоретически у него скорость должна быть около 30 на 100%, на практике 26км/ч-100%, 32км/ч-120%. Педали кручу, т.к. двигатель всё же слабоват, особенно при разгоне и в гору. На самом деле очень не сложно нажимать газ и помогать педалями, при этом можно регулировать нагрузку, а вот с датчиками так не получится. Тут помоему даже и темы то нет путёвой про датчики педалей, т.к. почти все кто их ставил - сняли нафик...
Так же вам нужно учесть, что у тех кто катается на lifepo4 напряжение стоит как вкопанное большую часть поездки, а на Li-ion мощность будет падать плавно всю дорогу.
Сейчас делаю второй вел с примерно такими же характеристиками и похожим мотором, комлект заказал такой (только с газом-курком) цена вкусная очень уж:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20732.0
Ну а аккумулятор с BMS и зарядкой уж можно и отдельно намутить.
FobOrgan
Ну не через несколько секунд конечно. Без редукции двигатель будет работать на очень маленьких оборотах в невыгодном режиме и его КПД будет очень плохим и большая часть энергии перейдёт в тепло, от того и сгорит. Не зря же у ДД моторов гораздо больше магнитов и обмоток.
Редуктор Q100h позволяет работать с хорошим КПД даже на разгоне почти с места, но за это придётся расплачиваться высокими оборотами двигателя на больших скоростях, а дополнительное вращение самого редуктора тоже ведь не бесплатно и КПД на скорости 25-30км/ч должно быть ниже чем у q100. Так же скорость после которой разгон становится весьма вялым у q100h должна быть ниже.
Ну это же антинаучно  %-) Ничего он не сгорит при одинаковой мощности. Он только момент выдаст меньший и меньший кпд если обороты уменьшатся от перегруза. Сгорят оба мотора (с редуктором и без) при одинаковом токе, просто у редукторного этот ток будет при большем моменте И меньших оборотах с редуктора и мощность останется прежней = ток*напряжение. Увеличение редукции позволит лишь, как любой "простой механизм", выиграть в силе проиграв в скорости в итоге мощность останется неизменной за счёт понижения выходных оборотов, а то и упадёт за счёт больших потерь в редукторе.
ЦитироватьВывод: - Уменьшая редукцию, мы уменьшаем допустимую мощность.
Так и хочется продолжить вплоть до 110 и более процентов :( и начать в Китай электричество продавать.
Цитировать...выражение power>30%.
Т.е. не столько мощность, сколько - сила... Так что power > на 30%, вполне законное заявления, если не вдаваться в детали.  :hello:
Как раз я это и сказал там. Так что тут только соглашусь с Вами: на низах больше момент и кпд + возможный срыв синхронизации из-за высоких оборотов ротора если пытаться раскрутить до большой скорости + большие потери в редукторе на высоких оборотах - иначе производители давно выкинули бы ку100просто и перешли на ку100Н"2" с ещё большим редуцированием. Ку100Н - мотор для меньших скоростей, если соблюдать одинаковость условий по эксплуатации и форсировке. Нету волшебства :~-(
brull
  Добрый день! Кто может помочь в идентификации мотора и контроллера?
Купил готовый электровелосипед Хаммер 500W ,аккумулятор литий-ион 48 V , 10.5 A тут http://elbike.ru/skladnye-elektrovelosipedy/s-42-detail  . На двигателе надпись- AKM128SX1401519 ,на контроллере- 48 V ,38 V ,14 A , BDX-ERS . Что за мотор и контроллер? Спасибо.
VladimirA
#1309
Цитата: edw123 от 07 Окт. 2014 в 20:49
...на низах больше момент...
Не хотелось, но повторюсь:
Мощность прямо-пропорциональна оборотам и Моменту. Это ЗАКОН ФИЗИКИ.
Следовательно. Если у обоих МК обороты одинаковы (на низах), а момент больше на 30%, то и Мощность больше на 30%.
Но. У обоих МК и на максимуме (201 РПМ) Моменты тоже разные. У Q100H он больше на 30%.
И на практике это тоже так.
П.С.  Да, БМСБАТТЕРИ открывает новую линейку "Н".
Зимой появился Q100H-F, весной Q100H-R, летом Q128H-F/R.
Что то доказывать больше не буду. Поделился информацией и опытом с темт, кто хотел услышать.
Удачи
П.П.С.
Самое главное, что те владельцы, которые имеют обычные или сгоревшие ЗАСПИЦЕВАННЫЕ Q100, могут заказать только один Q100H и переставить внутренности!
Корпуса и обгонка с большим зубчатым венцом у них одинаковые.
Цитата: VladimirA от 09 Окт. 2014 в 18:18...Если у обоих МК обороты одинаковы (на низах), а момент больше на 30%, то и Мощность больше на 30%...
Это означает не большая "мощность мотора", а большая вкачаная мощность и разный рпм. Возьмите 100просто с большим рпм и получите тот же увеличенный момент при аналогичных напряжении и токе.
СОбственно "спорим" из-за того, что Вы пока, похоже, единственный обладатель 100н и больше не у кого узнавать детали конструкции и следить за эксплуатацией. Они интересны всем, ну а теоретическую интерпретацию можно вообще отложить "на потом". ПРоблемка только в том, что для получения надёжных цифр нужен нормальный динамометрический стенд, а гдеж его взять... :facepalm: Вот получит кто-нибудь двухскоростной - ещё будет интереснее.
МК скорее всего QQ128
brull
Да,я тоже так подумал. А вот с контроллером совсем туго,в интернете ничего не найти .
FobOrgan
Да по сути какая разница какой он, обычный недорогой ничем не лучше и не хуже большинства. Главное промерить какие контакты у него где, на случай если сгорит.
