avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
vpk8
Цитата: FobOrgan от 28 Сен. 2014 в 10:49
Единственная странность которая меня терзает, мотор  якобы на 261об/мин на 26" колесах, при 100% едет стабильно 27км/ч, при 120% 33-34. Как то эти скорости больше похожи на 231об/мин. А опознавательных знаков на нём разумеется никаких.
261об/мин - это указаны обороты мотора ХХ, т.е. для вывешенного колеса без нагрузки, а с нагрузкой будет поменьше, в вашем случае 231об/мин.
Сошел с дистанции ...
FobOrgan
Да, попробовал на вывешенном 33км/ч на 100% и 40.2км/ч на 120%
Kwoter
Цитата: yuri от 28 Сен. 2014 в 10:25
[user]Kwoter[/user], У меня похожая конфигурация ,только батарея 36В на 12Ач, прошел больше 4000км, а как включить 120% на миньке?
Я не очень понял что такое "миньке". Схема для элифбайковских контроллеров тут :
http://vk.com/photo-51011192_328866434
на инфенионах программно, есть отдельная тема.
https://vk.com/elcust
yuri
[user]Kwoter[/user], вы все правильно поняли, спасибо :exactly:
bystry
я правильно понимаю что Q задний мотор под кассету довольно большой как q128 и расстояние под дропауты 140мм - раздвигать придется?
vpk8
Вот здесь есть все размеры: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD
logovaser
А где сейчас можно(порекомендуете) купить QQ100H с доставкой в Украину?
600 Вт --- 32 A --- 58 В 10 Ач.
VladimirA
#1285
На БМСБАТТЕРИ.
Правильный выбор! Очень ими доволен. Есть задние и передние. Лучше скооперироваться и купить партию. Дешевле будет.
Удачи
П.С. Надо учесть, что баттареи, которые тянули обычный Q100 могут вырубаться по току на Q100H.
VladimirA
#1286
П.П.С.
Хочу напомнить, как не-трудно сделать ключ для разборки Q-шек.
- Берете ключ от отрезной машинки (тот который отвинчивает гайку диска). Этой же машинкой прорезаете его "между ног".
Раздвигаете на нужный размер. Потом, отдав ТРИ винта (что бы инерция удара не передавалась на обгонку и шестеренки),
легким постукиванием "против-часовой", отвинчиваете крышку.
Не забудте перед этим, отвинтить гайку с оси.
Удачи
Demyd
#1287
пара вопросов пр Q100H.
1. можно переделать Q100 в Q100H просто заменив редуктор?
например из Q100 с об. 201, получим Q100H с об.268
2. т.к. у Q100H повышенный момент , как сказывается это износе фривила и редуктора?
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
VladimirA
#1288
1. Нет. Редуктор встроен в корпус. И там другие параметры обмотки. Полагаю, что обмотка Q100H/201(260)RPM близка к Q100/328RPM.
Но, как писал ранее. Если у Вас уже есть заспицеванный Q100, то можно купить только мотор Q100H и переставить внутренности.
3. Не знаю. Но, учитывая, что многие перегружают обычный Q100, то эксплуатиуя Q100H в тех же условиях (на своей номинальной нагрузке, примерно равной обычному Q128), проблем не должно быть.
Редукция выше, значит ток будет наоборот меньше при прочих равных.
logovaser
[user]edw123[/user], там вроде обмотки тоже немного усовершенствовали. Возможно, сопротивление стало чуть меньше.
[user]VladimirA[/user], QQ100H можно запитать от 48В, как QQ100? Если да, то сколько мощности они дают от 48В, какой ток?
VladimirA
Условия не равные. Q100H мощнее на 30%, чем Q100.
Да, так и делаю. Но, Q100H на 260РПМ работает от контролера 48В, 21А. А вот, контролер 48В, 17А при резком газе уходит в защиту.
Сейчас получил по почте Q100H на 201РПМ. Хочу его протестировать.
(удивительно, но посылка из Китая в Сочи шла всего 7 дней!)
Мотор не мощнее - забирать от него пытаются больше под предлогом "усиленности". И вот это действительно неравные условия.
Композитор
Ребята подскажите так можно мотор прокручивать в обратную сторону или нет? Слышал, что редукторник якобы нельзя, что шестерни могут повредиться.
Просто у меня гараж, нет места что бы перевернуть вел на выезд, приходиться выкатывать его задом метра три четыре.
FobOrgan
Если без фанатизма (рывков)со скоростью пешехода, то можно назад катать. У меня правда или двигатель или контроллер натурально пищит когда назад качу. :)
VladimirA
Мне трудно понять Ваши высказывания без формул?
1. Производитель пишет, что он мощнее на 30% за счет редукции.
Действительно. Мощность есть произведение момента на обороты. Модельные движки при весе 1кГ и высоких оборотах выдают 6кВт. Редуктор с бОльшим передаточным числом выдаст (не будем отвлекатся на КПД редуктора) те же 6 кВт на колесо.
В Аш-ке ротор крутится быстрее на 30% .
П.С.  На ВМФ и подлодках (говорят, на танках тоже) используют основное питание на 400 Гц для уменьшения веса и размеров ЭД (ставят редуктры, обычно планетарки).
2. Я купил и эксплуатирую такой.
Действительно. Мощность больше.
Надеюсь, Вы свои выводы делаете тоже из собственного опыта эксплуатации Аш-ки?
Извените. Но, иначе это просто: "Бла-Бла-Бла!"
