avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
VladimirA
Цитата: Demyd от 06 Сен. 2014 в 09:00
Цитата: VladimirA от 06 Сен. 2014 в 07:16
Был у меня раньше Q128. Тяга хорошая, но вес больше.
Так, вот! Q100h, по ощущениям, тянет примерно гак-же. При своем маленьком весе.
Это значит, что у Q100h повышенная нагрузка на шестерни и фривил, повышенный нагрев...и ещё не известно что с кпд...
Полагаю, примерно такая же, как и у Q128....? А нагрев, к удивлению, меньше.
На самом деле, все намного проще:
- Многие повышают напряжение и ток, что бы снять с Q100 до 500-700 Вт. А на Q100h нет необходимости,
можно эксплуатировать в нормальном режиме.
- КПД на низах выше, за счет бОльшего передаточного числа редуктора.
Надо самому попробовать. Я попробовал. Понравился.
Да! Что бы исключить лишние вопросы:
- На моем "синем" эл-веле (48В, 19А батарейного) сначала стоял обычный Q100 (201 РПМ), а потом
я просто переставил "внутренность" от Q100h (260РПМ).
Батарея и контролер остались те же. Тяга на низах и скорость увеличились.
Удачи
MaxWin
я такого не вижу :-(
там где момент максимальный, мощность действительно меньше, но и нагрузка там меньше т.к обороты минимальные...
Понятно.
Оставьте это. Кому надо, тот поймет куда смотреть. :kidding:
Demyd
[user]MaxWin[/user], или объясните или не выделывайтесь :exactly:
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
VladimirA
Исправил ссылку. https://electrotransport.ru/index.php?msg=477956
Впервые пришлось узнать, что такое "облако"...
FobOrgan
Господа, а кто на elifebike брал кит с Q100? Вопрос по контроллеру, там есть вилка трехскоростной регулятор,
http://www.elifebike.com/upfile/dtpic/2012/8W/QNK2.073KQ/18174C_D7TE5.jpg
как им регулировать скорость - что с чем замыкать? Если ничего не замкнуто, то  это максимальная мощность или средняя? Просто получилось разогнаться только до 25. Дорога ровная, сам я 70кг, батарея вроде в норме - лифер. Откатал километров 10 - это фантастика!  :wow:
VladimirA
Там все просто:
- ничего не замкнуто - работает в стандартном режиме 100%;
- ЧЕРНЫЙ замкнут с ЖЕЛТЫМ - ограничение скорости до 60%; (для ребенка или для ДПС, для экономии батареи...)
- ЧЕРНЫЙ замкнут с ОРАНЬЖЕВЫМ - повышение скорости до 120%. Но, контролер и мотор греются. Поэтому его рекомендуют для коротких разгонов. Можно кнопку поставить.
Я не использую эти режимы. Удачи
FobOrgan
Спасибо большое, а то чтото вяленько показалось скорость набирает после 15. Надо будет попробовать. Кнопка есть.
Теперь по теме напишу, какие проблемы и ощущения:
Q100 передний под дисковый тормоз почему то не захотел вставляться в мои дропауты, а что такое бывает я нигде и не читал. Пришлось их немного расточить напильником и сам упор дропаута, там радиус  меньше был и ось до него не доходила, от чего гайки не вставали на округлые углубления. Убил часа 2 пока подтачивал и примерял. Г-образные упоры вошли без люфта.
Думал для чего в комплекте обычные шайбы, потом догадался что они стоят изнутри. Т.к. был один дома, то разгибать одновременно вилку (на 2-3мм) и вставлять ось колеса (немного с натягом), короче помучился.
Болты которыми у меня был прикручен диск тормоза к старому ободу оказались длиннее гдето на чуть меньше 1мм чем отверстия, поэтому не зажимали тормозной диск на q100, пришлось подложить шайбы-гроверы чтобы затянуть.
Все болты и гайки пометил маркером для контроля откручивания.
VladimirA
Правильно. Писал об этом. Помоему в теме про "дропауты".
Тоже, всегда небольшим квадратным напильником подтачиваю углы "малого радиуса", но, не "упор".
Или! На оси МК, сверху, слегка снимал таким же напильником резьбу , пдгоняя часть оси под посадочное место дропаутов.
Удачи
Для повышения скорости, лучше поднять напряжение батареи.
FobOrgan
Я конечно тоже подтачивал углы, чтобы радиус увеличить, а ось не захотел, т.к. она наверняка из ядрёной стали, да и сыпать опилки в районе подшипников не дело.
Скорости то мне достаточно, с одной стороны даже хорошо что на 100% как мне показалось можно ехать во всём диапазоне скоростей, боялся что курок будет слишком лихо дёргать мотор, но нет, сначала плавно, потом достаточно резкий набор скорости.
На 120% про  нагрев, понижение КПД, да и скорости я так понял он не поднимает особо, а просто увеличивает батарейный ток, т.е. динамику разгона. Динамики тоже хватает, но всё равно подключу на кнопку, может в гору будет бодрее ехать без педалей.
Так как местные корифеи до размагничивания магнитов вкачивая по 700Вт в такие моторы  я всё равно с режимом 120% не смогу.
Короче я крайне доволен получившимся агрегатом.
Waldemar
Вопрос по Q100F, 70 страниц я не осилил (только 30), уж не обессудьте.
Нормальная ли будет тяга на 20" колесе, если поставить скоростной 24В моторчик (260РПМ) и запитать 36 вольтам, ХХ должно быть где-то 37 км\ч, ну и 30 надеюсь выжмет под нагрузкой, на плоскаче разумеется. Никто не проверял? Или идея хреновая и лучше брать 48В, все батки у меня на 36, поэтому напругу менять не очень то хочется....
Что касается тока\контроллера - думаю 20А батарейного это предел.
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
FobOrgan
Помоему у ИЛСа на его полноприводном один такой мотор стоит если мне память не изменяет. И колёса у него чтото близкое. Но говорил что плоховато тянет и с одним таким мотором ездить плохо. Конечно я могу врать. :)
MaxWin
Скоростной на 24V это 328 RPM,  a 260RPM это что-то среднее. При 36V в 20-м колесе будет вполне нормальный момент и скорость.
Waldemar
ну я  смотрел по елайфбайку, там сейчас есть только 261. Учитывая что у меня вообще 205 сейчас, то это скоростной... Я тоже подумал что момент нормальный будет т.к. колёса двадцатые. В общем стоит брать? 30 разгонюсь на плоскаче?
Scott E-Aspect 710
MaxWin
Да вполне.
ra6fnq
Удачи
Я бывая в Сочах, как то привык считать ваши горки более крутыми. Этой весной Ольга спалила Q100F по грязно-мокрым подъёмам в степях. Её вес 50 кг в ботинках. ;-D Q-шка успела пробежать чуть больше 2 тыс км...   Либо вы только по асфальту ездите, либо я чего то не понимаю... Q100 - только на 20 колёса, на 26 - только для паркета, ровного
ps
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.630 Попробуйте это, потом можете и повосторгаться, как Ольга, у неё таки это третий движёк на третьем году нашего электротранспорта.
Евгений
FobOrgan
Дак как такое возможно? Какие там подъемы, какое было напряжение, температура?
Просто интересуюсь как именно можно q100 спалить... думал для этого надо приложить серьёзные усилия, особенно на номинальных режимах работы.
ra6fnq
Элементарно, Ватсон!
Северокавказские степи не совсем ровные, а скорее Очень не ровные...
Гляньте любой трек в подписи
48 вольт, 15 А было покойничку...
Евгений
FobOrgan
Ну на мой ламерский взгляд если гонять на повышенной раза в 2 от номинала мощности, по неровностям, то как то же надо задумываться о перегреве, он же должен был раскалиться сначала от такой езды.
P.S. А я то сижу парюсь как у меня пройдёт сегодня первый заезд в гору 200 метров 6%  на номинале :-D
