avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
xxoma
[user]Mainframe[/user], уже писали что нельзя. Зачем эксперементировать? Я мазал силикон-тефлоновой смазкой(продается в радиомагазинах) и все ок. Да и масло автомобильное слишком жидкое, стечет все с шестеренок.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
Boogie
Коллеги, проясните для меня пожалуйста пару моментов (конфиг в подписи):
1. Заметил, что часто качусь с пешеходной скоростью (5-6км/ч) по дворам и прочим буеракам, там где дорога плохая или народу много. При этом я качусь, слегка поддаю газу ровно до момента "схватывания" когда мотор начинает жужжать и тянуть. Он подталкивает и качусь снова по инерции.
Возник вопрос, а не вредно ли это мотору? Т.е. по звуку на малых оборотах  (но уже в движении!) ему тяжелее. И соответственно, интересно как это сказывается на расходе?
2. И второй вопрос, искал по форуму и по этой теме но информации не много.
Режим 120% от штатного мини-контроллера. Насколько он плох для конфига 36В мотор-батарея-контроллер, т.е. все на родном напряжении. Хотелось бы понять как долго можно им пользоваться при езде по ровному асфальту или с едва заметным уклоном (мой вес 60кг :) )?
Giant Escaper +QQ100F + 36V10AH LiFePo4 => Kona Coiler + Conhis DD + E4bike Mark 2 + 36V10AH LiFePo4
radikrf
[user]Boogie[/user],
Цитата: Boogie от 17 Авг. 2014 в 19:03
q100 не любит стартовать без педалей и без датчика температуры его легко перегреть очень, очень быстро. Ну а по второму вопросу есть известное мнение, что для редукторников режим 120% не актуален.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
FobOrgan
Сам пока таким не владею, но уже надеюсь скоро. Вроде перегревают только те кто вкачивает в него очень избыточную мощность и доводят магниты до точки Кюри. Да и тем приходилось стараться чтобы угробить. Движение по горным серпантинам в расчёт не берётся...
Boogie
В первом случае я УЖЕ качусь, трогаюсь всегда с педалей. А уже на малом ходу слегка откручиваю ручку, и на низких оборотах качусь дальше типа 5 км/ч. Вот такой режим неожиданный получается :)
А про 120% можно известное мнение озвучить? Я лично только нашел высказывания про низкий КПД, высокий расход, убийство при езде в гору в этом режиме. Вот вопрос про езду по практически равнине, так сказать. Работать то режим работает. Плюс 5-6 Км/ч имеется точно.
Demyd
у меня на дд  в режиме 120% потребляемый ток растёт соответственно с ростом скорости и падения кпд не наблюдается , а в горку имеет лучший кпд, чем в стандартном режиме (в 12% горку ток упирается в ограничение контроллера 30А, но в режиме 120% скорость 27км/ч, а в стандартном только 24 км/ч)
а на Q-100 прироста скорости не происходит вообще и ток одинаковый со стандартным режимом, хотя на хх есть стандартный прирост в 5-6 км/ч, но мотор при 120% работает более мягко и звук приятнее, поэтому стандартный не включаю вообще, всё время стоит либо 120% либо эконом
ПС контроллер с дд на XC886, с Q100 - поларис
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Цитироватьа в горку имеет лучший кпд, чем в стандартном режиме (в 12% горку ток упирается в ограничение контроллера 30А, но в режиме 120% скорость 27км/ч, а в стандартном только 24 км/ч)
Любопытное у вас представление о КПД.  :ah:
Похоже, что вы его бессовестно путаете с мощностью.  :pardon:
Demyd
#1231
[user]илс[/user], может вы путаете?
мощность в обоих случаях одинаковая 50 В * 30 А= 1500 Вт, а вот из-за разницы в кпд в режиме 120% механической мощности больше, т.к скорость выше...а как известно а данном случае кпд это отношение мех. мощн. к эл. мощн умноженное на 100%
[user]илс[/user], и Вы как то несолидно кинули обвинение в некомпетентности не обосновав свою позицию :kidding:
А откуда такая уверенность что контроллерв в режиме 120% берет столько же батарейного тока? Амперметр на борту имеется?
Demyd
да, прикупил ваттметр для диагностических целей (синенький), иногда с ним катаюсь
Допустим, что определение КПД верно.
Я не стал обосновывать свою позицию, т.к. для меня настолько очевидно, что при 120% КПД МК будет ниже, что даже не вижу смысла это обосновывать.
Обоснование см. в этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=12611.0
В инфинеоне не опережение, иначе он работал бы и с тру-синхронниками - классическими кристалайтами 4й и 5й серии. В инфинеоне перекрытие фаз. Хотя 3ю серию я не щупал. Но так или иначе оба способа поднять скорость понижают КПД. Основная причина - повышение фазных токов, и как следствие повышение омических потерь.
И еще, не обижайтесь пож, но очень хочется узнать, как можно увеличить скорость, с 24 до 27км/ч (при прочих равных), не затратив ни одного ватта дополнительной мощности? :kidding:
Может ваш синенький ваттеметр... того?
А скорее всего, элементарная невнимательность диагностика  :exactly:
VladimirA
#1235
В пролшые выходные проехал с сыном по местным горам вдоль речки.
https://cloud.mail.ru/public/328e720b3571%2F20140830_170934.jpg
Я давно уже приверженц  Q100  и Q100h "переднеприводных"!
Именно они стоят на этих Е-велах.
Сразу скажу, "Разница Огромная"!
Я брал на 260 РПМ. Представляю, что было бы на 201РПМ!!! Какая тяга "в горы"!
Сейчас появились Q128h задние! (именно "Н" - усиленные).
Конечно, "по грязи" они идут. https://cloud.mail.ru/public/ef1cfbd7b4ca%2F20140830_172644.jpg
Но, лучше "двух-подвес".
Там, в-верху, икупались в водопаде....
Здорово! Буду делать типа "ендуро" с небольшими колесами.
Demyd
[user]VladimirA[/user], огромная разница между чем и чем? и если можно в цифрах
MaxWin
[user]VladimirA[/user], ничего не посмотреть, непонятно куда идут ссылки.  Выкладывайте лучше на открытые ресурсы.
Вот данные на мотор Q128H https://www.bmsbattery.com/attachment.php?id_attachment=70
Они довольно странные, совершенно не понятно по какой причине при увеличении момента (увеличении нагрузки) падает потребляемая мощность.
Все это наводит на не очень хорошие мысли.
Demyd
ничего странного...нагрузка, это момент помноженный на обороты (а не просто момент)
MaxWin
Вы внимательно читали? ;-)
Не может просто так при увеличении нагрузки падать потребляемая мощность.
Может только в одном случае, при увеличении сопротивления обмоток, что происходит в результате нагрева.
VladimirA
Ну, от куда у меня "цифры"?
Был у меня раньше Q128. Тяга хорошая, но вес больше.
Так, вот! Q100h, по ощущениям, тянет примерно гак-же. При своем маленьком весе.
Demyd
#1241
Это значит, что у Q100h повышенная нагрузка на шестерни и фривил, повышенный нагрев...и ещё не известно что с кпд...
я такого не вижу :-(
там где момент максимальный, мощность действительно меньше, но и нагрузка там меньше т.к обороты минимальные...
