avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
FobOrgan
#1188
Здравствуйте. Хочу купить вот такой кит: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GR8W.234ME
Будет работать на 24В. Что смущает:
1. 261об/мин указаны и для 24 и для 36В. На 24В они будут меньше ведь (у меня 26")? Да и мощность я так думаю не 350Вт будет, а 250Вт. Просто тут обсуждают Q100 то на 200, то на 230об/мин, а этот на 260 почему то.
2. Какая ручка мощности из 2-х удобнее - курок или поворотная? Они обе я так понимаю имеют возвратные пружины чтобы в 0 отключаться?
Скорость 20-25км устроит вполне.
Цитировать261об/мин указаны и для 24 и для 36В. На 24В они будут меньше ведь (у меня 26")?
Перечитайте цитату. Обороты от размера колеса не зависят.  :-\
Вспомните, как вешают магнитик на спицу, для работы спидометра.  ;-)
На элайфбайке, лучше уточнять обороты (для выбранного напряжения) у продавца, напрямую.
И то, нет 100% уверенности в том, что ожидаемые ТТХ будут соотв. фактическим.  :pardon:
FobOrgan
Да это я просто дописал про колеса, но не в то место воткнул. :) Спасибо, буду спрашивать.
vpk8
Это два разных мотора: первый  261об/мин для 24В и другой 261об/мин для 36В. У меня мотор 261об/мин для 24В подключен на 36В, обороты ХХ естественно увеличились до 390 об/мин, но тяга совсем никудышная. Я его использую на полном приводе совместно с тяговым, очень не плохой результат получился. Отдельно такой мотор, думаю, использовать не целесообразно.
Сошел с дистанции ...
FobOrgan
Спасибо, я так понял мне нужен на 200 об/мин с моими 26" колесами. Но их чтото не продают... Да и 24В не очень популярное напряжение. 36 не хочу, т.к. заметно дороже.
vpk8
Бери задний http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-3Y-12GE.4Q2HX, у меня не передке тоже стоит задний. Он в 100 мм как раз вписывается, надо только втулку укоротить и все. И ось на 40 мм от дропа торчит, мне не мешает, при желании можно отрезать.
FobOrgan
Не хочу колхозить с мотором, подожду когда появится, а то чтото прикинул - видимо на  этот сезон я уже не особо успеваю. Колхозить буду с батареей из пакетов на 9Ач, балансирами и селлогом. Claw завёз таки по 300р пакеты, а то до этого было минимум по 650 headway 38120s и в мой скромный бюджет не влазило. Просто паяльник умею держать, а вот со спицовкой, подбором спиц и др. механикой нет желания связываться. 24В при 9Ач по моим прикидкам километров на 8-10 без педалей должно хватить.
genamuy
добрый день, товарищи
подскажите по проблеме.
имею двигатель Q100 36в 261рпм 26 колеса от елифбайка, контролер мини их же на 13 ампер 36в.
Когда только купил ( 2 мес назад) брал  у знакомого батарею Липо 12s, рабочее напряжение было около 45в , скорость на хх 36-38км/ч, по прямой около 32км/ч,  все работало без проблем.
Сейчас, наконец то, приехала из китая моя батарея ЛиФе 16s 48в 10а/ч.   реальное напряжение 53-54в под нагрузкой 51-52в скорость хх 48км/ч, скорость по прямой около 38км/ч . Но появилась одна проблема--при разгоне, если давать газу больше 30-40% на скорости до 16-18 км/ч мотор начинает сильно дергаться, трещать,пищать, ток при этом может быть не большим 3-4-5а, на скорости больше 20км/ч едет на полной мощности(больше 600w) без проблем. Пробовал отключать датчики холла,контролер расчитан на работу в таком режиме, характер работы на разгоне изменился но проблема осталась.
что можно еще предпринять? вроде как встречал по форуму что люди ездят на 36 вольтовых ку100 с 48вольтовой батареей
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
Цитироватьа скорости до 16-18 км/ч мотор начинает сильно дергаться, трещать,пищать, ток при этом может быть не большим 3-4-5а,
Скорее всего, фазный ток слишком большой.
В этих контроллерах, он плохо ограничивается.
Переходите на программируемый контроллер, типа инфинеон.
Либо пилите шунт. В последнем случае, динамика разгона м.б. оч. тухлой.  :pardon:
FobOrgan
[user]genamuy[/user], вот хотел спросить как у такого мотора с динамикой вообще на 36В, а вы его не используете по прямому назначению.
Стивен мне кстати ответил, что мотор на 24В/201об/мин/250Вт будет через неделю. И вот у меня дилемма, хотел взять такой мотор и контроллер на 24В. А от 36В это всё тоже будет нормально работать, только на 237об/мин и 350Вт?
Делал тут расчёт в экселе заезда в гору и набора скорости, примерный конечно! С 250Вт совсем тухло получается.
https://yadi.sk/i/3Yww4o5LXGVFP
-Владимир-
[user]FobOrgan[/user], а чем МXUS редукторный не нравится? Он аутраннер - луше охлаждение. Вес 3 кг
FobOrgan
Да наткнулся на q100, уже посмотрел что шестерни к ним продают, легче по весу, дисковый тормоз есть и более распостранён вроде как. Видимо первое время без усилителей креплений буду ездить, поэтому вес важен. Перегреть вроде без разгона нереально (учитывая как их тут разгоняют до 750Вт и более), а я по стилю езды к пенсионерам очень близко. :)
Интересен вот ещё один момент, когда едешь в гору, то скажем напряжение 36В, ток контроллер обрезает на 12А, а мощность то при этом получается 36*12=432Вт. В реальности это так?
-Владимир-
[user]FobOrgan[/user], не для горок такой моторчик с такими настройками.
MadAlex
Господа, разрешите вмешаться.
Возможно ли собрать на основе Q100 электросипед со следующими свойствами?
1) помогающий, в том числе в горку, но не тянущий сам
2) отключаемый, чтобы на ровном участке идти только на педалях
3) как следствие минимально мешающий педалям
4) переднеприводный, для лучшей проходимости (задний привод - педали)
5) совместимый с дисковым тормозом (гидравлика)
6) собираемый-разбираемый, в идеале хочу 2 передних колеса, одно обычное, другое с двигателем.
-Владимир-
[user]MadAlex[/user], да
MadAlex
А есть лучшие варианты? Бюджетных ограничений нет по большому счету
-Владимир-
[user]MadAlex[/user], с диском малышей что-то больше не припомню. Кейде разве что.https://electrotransport.ru/index.php?msg=395547
TULSUNDUR
кейде совсем дохленький. у бафанга были модельки неплохие, MXUS тоже передние делает под диск.
