avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
TULSUNDUR
Цитата: max1606 от 26 Июнь 2014 в 16:14
Выше про них писали что сильно прожорливый и придется утяжелять весь конфиг, видимо за счет батареи я так понял.
Есть возможность выбрать тяговый вариант, это Вы про мхус?? Тяговый это где поменьше RPM будет? Посмотрю в их сторону тогда. Спасибо.
поменьше читайте глупостей от некомпетентных людей. расход легко регулируется настройками контроллера.
про то что мхус при прочих равных прожорливее 128 - полнейшая чушь!!!  :facepalm:
а тяговые варианты есть у бафангов, с которых мхусы были клонированы. их и моделей поболе будет раз в 5 примерно...
Много всяких Bafang-ов есть на Elifebike
max1606
Ткните носом пожалуйста где легкие бафанги?? Легче чем 3,5 кг не вижу, и те 250Вт
Ну вот, например...
GreyK
Цитата: Slider от 26 Июнь 2014 в 16:50
Ну вот, например...
Хорош уже издеваться над новичками, во первых эта хрень в ссылке не легче Q128, во вторых не конкурент Q128 по мощности, в третих это "произведение народного творчества" , если его разогнать по норме примерно равняется  Q100. Вес сравнивать не будем?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Цитата: max1606 от 26 Июнь 2014 в 14:16
Цитата: илс от 26 Июнь 2014 в 11:58
Цитата: max1606 от 26 Июнь 2014 в 11:47
q128 говорите предпочтительнее, тогда остается выбрать контроллер для него, прежде всего с нормальным PAS
п.с.  Не нашел фэт 10-12 кг, нашел 15 (это для фэтов не много наверное) и он мне нравится, на педалях катит отлично. Просто до него был электро, поэтому небольшой моторчик все-таки хочется.))
Ставить собираетесь вперед? Ширина вилки - 100мм? Тормоза вибрейк?
Ставить собираюсь вперед, но задний мотор, т.к. ширина вилки 135мм, тормоз дисковый.
Дык задний заявлен под вилку 145мм. Посмотрите внимательно на фот ку с сайта элафбайка.
Даже если не ставить трещотку, придется делать проточку на втулке оси. Оно вам надо?
Да еще с зонтиком возиться.
ку128 совершенно неудачный мотор для мтб, увы :neg:
Касательно мощности. Повторюсь. Если планируете что то мощнее Ку100, придется ставить более мощную батарею.
В противном случае, зачем возить лишний килограмм? Да еще неподрессоренный? ;-D
Dear-user
Цитироватьку128 совершенно неудачный мотор для мтб, увы
А мне нравится. И батарей у меня всего 4 народные липольки (а 40 он едет и на трёх). Куда уж меньше?
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
Ну вот, например...
Ну тяжелее немного, зато киловатт "кушает", без особых проблем, как я уже писал...
Я допускаю, что он может нравится.  :-)
Но если его ставить вперед, то теряем дисковый тормоз. А назад, он в 135мм не лезет.
При этом, чуть большая мощность, нужна далеко не всем.
Для справки - у меня Q100 едет 40км/ч от 3-х народных, ... ну и что?  :hello:
АндрейS
Ехать, то Q100 может и едет, но тяга будет маловата.
Если конечно движок не форсировать.
Кстати про вес Q128 и бафанга.
Я сам повелся на информацию с форума, что бафанг весит немного больше, чем Q128.
Но вышло иначе.
Мой Q128 весил примерно 2,5 килограмма, Бафанг с 160 тормозным диском  4.5 килограмма, хотя мощность одинаковая.
Вот вам и небольшая разница в весе.
ЦитироватьМой Q128 весил примерно 2,5 килограмма, Бафанг с 160 тормозным диском  4.5 килограмма, хотя мощность одинаковая.
Ну если сравнивать вес, то это, конечно, надо делать корректно, без тормозных дисков, трещоток и т.д.
Что касается сравнения по мощности, это вообще темный лес.
Даже субъективные ощущения могут обманывать, особенно если ваттметр показывает разную вкачиваемую мощность  :kidding:
TULSUNDUR
#1163
Вы на нём ездили? спорю что не ездили!
я на нём довольно много откатал - чудесный моторчик для нужд вопрошавшего!
во первых это не хрень а ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ и обкатанный тысячами людей мотор. выпускается давно и успешно. их ставит эльтреко на многие модели. есть им смысл "хрень" ставить? вот тото-же!
весит он ПО ФАКТУ 2.8 кг!!!
по надёжности механики 128 по сравнению с ним нервно курит  в сторонке.
вкачивать в него киловатт можно запросто. едет он 45 км/ч.
есть у него минусы в виде толщины - больше 3 скоростей поставить сложно, но и их хватает.
и ротор приходится ставить только нестандартный через резьбовой адаптер...
но всё находится ставится и очень хорошо работает...
какое ещё нафик "народное творчество" ?   Вы про что вообще?!  не знаете ничего про девайс - лучше помолчите!  :facepalm:
-Владимир-
[user]АндрейS[/user], У бафангов много моделей. больше 4 кг весят бпм и цст , остальные модели намного меньше и легче.
CEPOCTb
Человек же ставит на фэт у него передняя вилка 135 мм, ставит задний мотор, соответсвенно у него будет и крепление под дисковый тормоз и трещотка не нужна.
Smiler
А у меня такой вопрос. Можно ли из тягового ку сто сделать скоростной?
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
Nicki
напряжения поддать, но столкнетесь с другой проблемой - нехватка мощности.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
[user]Nicki[/user], что вы понимаете под выражением "нехватка мощности"?
Nicki
у кусто есть предел это 700Вт (и то спорно я бы больше 600Вт не вкачивал). При такой мощности это все-го лишь 40 км/ч. На какую скорость рассчитывал [user]Smiler[/user] я не знаю. Если больше 40 км/ч, то нужно еще и мощность увеличивать, а увелдичивать некуда. Вот что я имел в виду.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
