avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
CEPOCTb
1 да
2 на 48 В будет 30-34 км/ч, что б под 40 км/ч при 201 рпм нужно 60 В
3 не должно, у переднего с заднем отличие только в право крышке и соответственно с более длинной осью с правой стороны, поставите втулочку и все тут уже ставили их на фэт баки
4 на верно так, но можно взять чуть потяжелее мотор 3 кг (задний ку 128 Н или максус 350 или бафанг какой глянуть) 800 гр погоды не сделают а а катать приятней будет, лично мне одно ку 100 показалось мало, теперь на двух полный привод, вот так они едут.
Композитор
Всех приветствую. Юзаю Q100 несколько дней, очень доволен, но при сборки евела я упустил один момент. Семи скоростной трещотки со звездой 13Т не комфортно педалировать уже на скорости 35+, а крутить педали я люблю Подскажите пожалуйста или укажите где почитать, как можно в такой ситуации замутить звезду 11Т ?
Demyd
[user]Композитор[/user], 11Т быстро износится, к тому же трещётка с 11Т стоит в 2 раза дороже, чем с 13Т...лучше поставте вперёд 48
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Композитор
44 спереди стоит. 48 разве не упрётся в переключатель ?
CEPOCTb
У меня изначально стояла система 28-38-48, переключатель на хомуте стоит если, что вверх поднимешь, я прикупил себе трешетку с 11 т, но пока еще не ставил докатываю с 13 т, а сегодня со звездами 48-13 на 50км/ч минут 20 крутил, взмок правда, а на 40-35 км/ч с такими звездани я без проблем час катаюсь без перекуров.
Композитор
Всё, понял, спасибо !
max1606
Цитата: CEPOCTb от 23 Июнь 2014 в 19:18
1 да
А если взять q100h на 260 рпм чт о мне это даст при 48В?? Скорость увеличится? Тяга в горки сильно хуже будет? Спасибо.
max1606
Друзья, и еще вопрос какой контроллер взять для q100h на 48в на bmsbattary S09 с 22А макс. или S06 с 14А макс?
[user]max1606[/user],  Я на инфинионе даю 21А. Непродолжительно и с контролем перегрева.
Вам бы порекомендовал ограничится 14А. Если злоупотреблять, моторчик можно погубить, и меньшим током.  :pardon:
Да, при 48 в на Q100 не рекомендуется давать больше 14-16 а долговременно. Если больше датчик температуры надо ставить.
ra6fnq
Если по ровному, то наверное можно, но у жены ток был ограничен в 14 А при 48 вольтах, а МК сгорел...
Евгений
vpk8
Рекомендации производителей для таких моторов: не более 13А, так что 14А само то.
Сошел с дистанции ...
max1606
Спасибо, понял. А то уже положил в корзину S09 ))
И все таки про rpm 201 или 260 ??
Смотрю про в S06 пишут для 24-36В, можно ли 48 батарею с ним использовать??
Если и увеличится, то только с педалями. От 350Вт, выше 45км/ч трудно ожидать.
В горку будет тянуть похуже, это очевидно. С места - тоже.
Но я предпочитаю скоростные моторы. На 25км/ч, довольно скучно ездить.  :-)
Следует понимать, что скоростные моторы не оч. хорошо работают в форсированном режиме, с контроллерами без ограничения фазного тока.
В этом смысле, безопаснее брать на 201 оборот. :exactly:
CEPOCTb
[user]max1606[/user], возьмите лучше ку 128 н задний, он замечательно вам должен встать на переднюю вилку, крепление под дисковый тормоз есть, а то что полноценная трещотка не влазит для вас не принципиально, всего 800 гр добавиться, а тяга и скорсть больше будет. Я считаю слабоват один ку 100 для бездорожья и постоянной скорости 40 км/ч
max1606
Если идти на увеличение веса на 800 гр, может тогда лучше mxus 350 форсированный с максусовским контроллером на 20А ?? Что скажите?
Дык это, проще сразу поставить киловатный мотор и не мучатся.  :-)
Вся серия Ку, рассчитана на помощь при педалировании. Мхус на 350Вт, может и будет ехать чуть бодрее, при БОЛЬШЕМ энергопотреблении. Т.е. общий вес конфига вырастет гораздо больше, чем 0,8кг.  :exactly:
Вы  решите, для чего вам нужен мотор и выбирайте соотв.
max1606
Мне все таки нужно миним. вес и помощь педалям, поэтому остановлюсь на q128h 48в. Теперь вопрос какой контроллер к нему?
S12SH 800W 35A Torque Simulation Sine Wave Controller??? Этот?
