avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
pashteton
[user]alff0x1f[/user], еще маленький вопрос, а как вы разгоняетесь? Сразу жмете тапку в пол?
CEPOCTb
Скажите пожалуйста у кого передний ку 100 стоит, как обстоят дела с воблингом? Я поставил ку 100 на переднее колесо и ездить без рук стало не возможно, может если только меньше 15 км/ч, а так если отпустить руль из рук переднее колесо начинает сильно колеба ться влево вправо, т.е. воблинг. (http://www.fireworks.ru/moto/mods.htm) Заменил покрыху получше, но не намного. Неужели так могли повлиять 2 кг утяжеления колеса. У меня вилка не фонтан есть небольшой люфт в ногах может он еще влияет?
acyd
При каких условиях происходит: накатом или на круизе? Ничего подобного на 2-х разным рамах/вилках - четко держит курс, хотя я только накатом пробовал, круиз не выведен.
evgeniygrekov
#1083
если трейл у вилки положительный, а он скорее всего положительный у обычной вилки, то нестабильность переднего рулевого колеса может возникнуть изза тяги мотора. а если мотор собротивляется движению - наоборот должен быть стабильнее велосипед. у вас в каком случае начинает колбасить?
на данном рисунке трейл положительный, обычно он около 50 мм и сконструирован для стабильности при заднем приводе. поэтому с задним приводом спокойно можно ехать без рук, а если вы сделали передний привод, при повороте колеса вбок, оно не стремится вернуться обратно, а наоборот, за счет тяги в точке контакта с асфальтом, стремится еще больше вывернуться. так что для двухколесных - это один из минусов переднего привода. а если сделать трейл отрицательным, то будет нестабильность при накате, и что еще страшнее - при торможении передним колесом!
alff0x1f
У меня на переднем приводе Q100, вилку не болтает, держу руками. Одной рукой удержать могу, без рук не езжу.
При повороте курка скорости, в не зависимости в пол или на половину на разгоне практически сразу максимальный ток, чтобы стартовать и не дойти до максимального тока, нужно очень чуть-чуть открывать, у меня так не получается. При разгоне постепенно выжимаю, если еду 15-20км/ч, сразу на максимум, тк и так проходит 1-2 сек, пока мотор раскрутится и начнет тянуть.
QQ-M100F(Hall Sensorless, 24В/201RPM); QQ-500-9M 48V 500W; LG18650D1 13S7P (48В21Ач)
pashteton
Тогда, "пилите, Шура, пилите"...
ps. Шунт :)
CEPOCTb
Воблинг промсходит при движении накатом.
[user]evgeniygrekov[/user], трейл положительный.
Но руль не то чтобы вырывается из рук и с одной рукой можно ехать. А если руль ослабить в руках то он начинает болтаться.
Я попробую записать видео процесса.
evgeniygrekov
странно что это происходит при движении накатом(то есть со сброшенным газом, двигатель не тянет?)
alff0x1f
#1088
Цитата: илс от 08 Июнь 2014 в 21:47
ЦитироватьПри наборе скорости 5км/ч до 10-15 палевный троллейбусный звук, от 15км/ч почти не слышно, чуть посвистывает только :-). Спасибо за советы!
Рад, что форумные советы оказались полезны.  :hello:
Что-то я рано обрадовался. Кажется эффект был в подсевшей батареи, сегодня выехал на свежезаряженной, все так же уходит в срыв, ничего не изменилось.  :~-(
xxoma
[user]alff0x1f[/user], у меня  на ку100 такая же фигня с китайским контроллером. Буду брать инфинеон. С ним тестил - все ок.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
[user]alff0x1f[/user],  значит пора браться за бокорезы :-)
Цитата: alff0x1f от 09 Июнь 2014 в 19:24Что-то я рано обрадовался. Кажется эффект был в подсевшей батареи, сегодня выехал на свежезаряженной, все так же уходит в срыв, ничего не изменилось.  :~-(
А попробуйте вывести на кнопку провода душилки и с ней стартовать. В принципе должно с меньшего тока стартовать.
xxoma
[user]edw123[/user], не поможет, оно скорость душит а не мощность.
alff0x1f
Душилка почему-то не душила, на заметил разницы, работает одинаково.
Наверно попробую заказать это: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE34.0KCJE
Дороговато, конечно, 1800 за новый контроллер отдавать, но он вроде меньше, плюс хотелось бы мелочевку заказать, курок газа плохо уживается с монетками, друг другу мешают, понял, что поворотная удобнее будет, плюс ручки томоза отстойные, хочу вернуть старые ручки поставить вот это вот: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2014-19-JMEJ.3MWYN
А эти сенсоры что-то везде дороги.
xxoma
[user]alff0x1f[/user], я бы на вашем месте уже инфинеон брал.
Может это не душилка? Неплохо бы на подписи контактов взглянуть на плате...
VladimirA
Встречайте в "круг сгоревших Q100"!
Сжег. Вернее не я. Мой племянник. Долго ехал "в гору" (живет на Бугушевке-2), там пару километров в-верх, а местами даже на авто на первой передачи.
Но, я сам сказал ему: Испытай на всех условиях... Под конец подъема МК и сдох.
Магниты целые, обмотка потемнела и закоротила.
Это обычный Q100. Поменял вставку на Q100-h (корпуса одинаковые). Тяга и скорость выросла. БМС батареи была рассчитана на стандартный, поэтому временами отрубает.
Но! У меня есть "синенькиий - вел", тоже с Q100, с мощной батареей. Поэтому, перекину "вставку" Q100-h на него.
А, вообще! Q100-h очень понравилcя! Брал на 260 RPM. Но, на тех же 48 В, тяга и скорость значительно лучше! Представляю, что было бы с 201RPM!
Удачи
yuri
[user]VladimirA[/user], интересно, а сколько племянник мощности в МК вкачивал при езде в гору?
