avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
[user]yuri[/user], начинать с проверки работы фривила.
Тест суперпростой. Зажигание выключаем и катим велик (руками) вперед/назад.
Должна быть заметная РАЗНИЦА в усилии.
eVel
Заклинил фривил. Если понадобятся пружинки - обращайтесь ;-)
yuri
А у вас может и шестерни есть?
alff0x1f
#1047
Добрый день!
Вчера, наконец-то собрал свой первый e-bike. Поездил, ощущения непередаваемые. Но появилась пара вопросов, тему читал, ничего подобного не нашел.
Конфигурация следущая:
- Мотор QQ-M100F 24V(Hall Sensorless)(201RPM)
- Контроллер QQ-500-9M 48V 500W 9Mosfets Brushless Hub Motor Controller 48V
Max. Cut-off Current: 19A
Discharge Cut-off Voltage: 42V (http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ)
- Батарея из элементов LG18650D1, 13s7p (48В)
Vxx получается около 50км/ч, если ездить - 39км/ч на 2 и 3 режиме трехпозиционного переключателя, если поставить 1 режим, то 30км/ч. Вешу около 65кг, колеса 26 дюймов.
ВОПРОСЫ:
  • Если на низкой скорости(до 13-15км/ч) выжимать газ, то в 80% случаев, мотор начинает гудеть/трещать, при этом тяги нет совсем никакой, сам мотор при этом перестает реагировать на что-либо, если отпустить газ, гудеть продолжает, нажатие на ручку тормоза тоже не отключает гудение. Помогает только красная кнопка выключения на ручке газа. Почему он так делает? И как с этим бороться? Если разогнаться ногами до >15км/ч, то потом все замечательно работает, при нажатии на газ движок раскручивается и хорошо тянет.
  • При замыкании/размыкании speed limited wire на контроллере(белый провод) ничего не меняется, скорости остаются такие же.
  • У трехпозиционного переключателя на 2 и 3 режиме разницы никакой не чувстую, тяга и скорости аналогичны. На первом режиме максимальные скорость меньше, vxx тоже.
QQ-M100F(Hall Sensorless, 24В/201RPM); QQ-500-9M 48V 500W; LG18650D1 13S7P (48В21Ач)
Demyd
Цитата: alff0x1f от 31 Май 2014 в 03:00
Добрый день!
- Контроллер QQ-500-9M 48V 500W 9Mosfets Brushless Hub Motor Controller (http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ)
зачем же Вы так издеваетесь над малышом Q-100?  :fool:
у Вас есть 3 варианта: либо купите инфенион и ограничте токи потребления, либо переконфигурируйте батарею в 10s9p, либо в скором времени Ваша кюшка прикажет долго жить...
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
vpk8
Эти компоненты не для Вашего моторчика! Контроллер за глаза вот такой: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB , больше 13А на этот мотор подавать нельзя! Ну, а про АКБ Вам уже написали.
Сошел с дистанции ...
pashteton
#1050
[user]alff0x1f[/user], У меня кушка на 36в 261об на 26". Я ее питаю от 12s. Для испытаний оставил контроллер на 35А, в начале тоже противно журчала. Пришлось нежнее нажимать гашетку, чтоб не насиловать. Потом поставил такой же контроллер как  у вас, и шум остался только на старте. Теперь на старте всегда помогаю ногами. А вам посоветовал бы снизить вольтаж батареи хотя бы до 10s и пильнуть шунт. На выходе нужно стремиться чтоб максималка под нагрузкой была около 32км/ч это и будет соответствовать 350ваттам.
Kwoter
Добрый день!
ВОПРОСЫ:
Слишком большой ток для такого нежного моторчика. Выход один- пилите шунт контроллера.
По поводу трехпозиционного переключателя - подключите вот так: http://vk.com/photo-51011192_328866434
А вообще я бы этот мотор питал бы от 36 вольт.
https://vk.com/elcust
alff0x1f
#1052
Ну переконфигурировать батарею слишком гемморойно и затратно(искать точечную сварку, искать новый котроллер). Варить/паять. Заказывал у [user]gekanaz[/user] готовую сборку.
Да и занижать вольтаж, как-то не особо интересно, я велосипедист, мотор брал для помощи в горки и повышения средней скорости. Вчера вышел катать, поставил первый режим, половину дороги мотор был бесполезен, тк ногами и сам вкручивал 30, а мотор уже помочь не мог на первом режиме. Использовал периодически второй, кратковременными включениями, тк боялся спалить его. Поставить ваттметр и вручную отслеживать потребляемую мощность?
Ну этот контроллер только в вариантах 24v/36v, а у меня больше, поэтому взял более мощный контроллер.
Я бы рад ограничить мощность, но мне нужна кушка в качестве помощи, а не в виде основной тяги. Получается остается вариант купить Инфинион(дороговатый чет, $79 vs $17), либо пилить шунт?
Сейчас собираюсь не включать движок на скорости <15км/ч и ездить в постоянке только на 80%, а 100% включать, когда сам уже еду 30-35, да и то переодическим включениями. Такой режим эксплуатации нормальный будет?
Читал тему, много у кого тут 48В стояло, вот у [user]Серость[/user], например:
Цитата: CEPOCTb от 28 Янв. 2014 в 20:59
У меня такой же МК на 48 В он и сам без помощи поедет 37-40 км/ч по ровной дороге, но в таком режиме тяжеловато ему греется прилично, педали кручу всегда что ехать 40 прилично вкладываешься каденс все таки не маленький. Самая оптимальная скорость 30-35 км/ч с педалями и мне не напряжно и мотору легко, потребление 3-4 А, в током режиме батареи 48 В 10 Ач хватает на 60+ км. Скорость холостого хода у этого МК на 26 колесах приблизительно равна напряжению, т.е. при мах зарядке 55В ХХ 52-53км/ч. На рывок можно разогнаться с ним под 50 км/ч, но очень тяжко я выдыхаюсь через пару минут. Без педалей въедет где-то в гору 10-12% на пределе скорость около 10 км/ч, если подкручивать педали то и 30 км/ч не проблема. Про 23% ничего не скажу, заезжал в крутые грунтовые подъемы, что я использовал звезды 1-2, трехпозиционик надо на первую скорость ставить или газ уменьшать когда подъем крутой, но если бы не МК то я бы сам не въехал в эти горы.
Demyd
Вам нужно уменьшить диаметр шунта на 25-30% и стартовать в режиме PAS, а дальше газуйте как хотите, с таким шунтом перегрузки не будет.
Покупка инфинеона - не очень умный совет. Принимая во внимание то, что у чела безсенсорный мотор. ;-)
[user]alff0x1f[/user],  Думаю, что и непонятное жжужание при сбросе газа - из этой же серии.
Подпилить шунт, конечно можно, но тогда потеряете ощутимую помощь ногам, после 35-40км/ч.
Для справки - у меня еще более обортистый моторчик. 24В 326 оборотов от 48В. ХХ около 75км/ч.
Последнее не оч. хорошо, надо так подбирать кV мотора, чтобы получалось 55-60км/ч.
Что вам посоветовать, не знаю. Как вариант, впаивать датчики Холла, и действительно, переходить на Инфинеон.  :bn:
И да, надо срочно ставить ваттметр, наблюдать з током. Главный критерий работы мотора - это потребляемый ток.
Отпишитесь о результатах. Особенно интересен ток при разгоне.
Ваш контроллер его ограничивать не умеет, там могут быть весьма любопытные цифры.  :hello:
Demyd
[user]илс[/user], Вы наверно хотели сказать, что контроллер не умеет регулировать токоограничение?
потому, что в противном случае, зачем тогда вообще нужен ШИМ?
Не, я хотел сказать, что многие noname контроллеры, не умеют ограничивать фазный ток.
Для обсуждаемого случая, это важно.
Поскольку, для моторов с высоким kV, большую часть разгонного цикла, обеспечивает именно фазный ток, а не батарейный.
Именно фазный ток, может прикончить моторчег. До ограничения батарейным, дело просто не дойдет.  :exactly:
Demyd
как же не умеет ограничивать фазный ток??? :facepalm:
алгоритм работы ШИМ при разгоне у простых контроллеров жёстко зашит, а Iф равен Iбат умнож. на коэф ШИМ, т.е. тоже жёстко зашит, как правило с отношение Iф/Iбат не больше2...иначе феты бы летели как семечки на зубах.
другое дело, что у инфениона мы можем это соотношение выставить близким к 1, тогда разгон будет вялым, а скорость и мк не пострадают. А в данном случае, если шунт пилить, то на старте мы ток то ограничим до безопасного, но на скорости нас ветер останавливать начнёт. :exactly:
[user]Demyd[/user], Ок, соглашусь с вашими определениями.
Факт в том, что программируемый контроллер, позволяет гибко настраивать баланс между фазным и батарейным токами, что дает возможность максимально адаптировать разные конфиги.
В любом случае, безсенсорные Инфинеоны, хоть и существуют, но вещь экзотическая...надо пробовать. :bn:
С впайкой датчиков Холла, будет гораздо больше проблем, имхо.
Цитата: Demyd от 31 Май 2014 в 16:51
...как правило с отношение Iф/Iбат не больше2...
Не надо тут выдавать свои предположения за какое то там правило, проще говоря - не надо врать.
Если уж совсем нечем замерять фазный ток при разгоне, то можно в симуляторе посмотреть.
Я лично осцилографом на шунте в разрыве фазных поводов наблюдал превышение фазного в 5+ раз выше батарейного.
Demyd
[user]TRO[/user], ты мне тоже нравишься но голову при этом терять не стоит :exactly:
например у контроллера ограничение 30А и при этом стоит в фазе 2шт 75А фета, тогда при "превышение фазного в 5+ раз" феты вылетят при первом же запуске :hello:
#1061
А они и вылетают, но не при первом запуске. 75А это номинал твоих фетов, импульсный можно глянуть в даташите - он повыше будет (у 75nf75 =300A), во вторых они там еще на 1 треть отдыхают, поэтому короткий разгон переживают, а вот крутую горку на черепашьей скорости - нет, ибо добъют их превышение тока плюс перегрев. Прежде чем считать надо с вводными разобраться, а у тебя с этим совсем туго.
Если мотор с черепашьими оборотами, то межфазное сопротивление у МК 500вт равно 0.5 Ома. А значит фазный ток (он же через феты) никак не сможет превысит 100А (но при этом с батарейным в 5А фазный легко может быть 25А). В случае же скоростного мотора или редукторника, сопротивление обмоток влегкую позволяет фазному току превысить пятикратную отметку от максимума потребления контроллера.
