avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Demyd
[user]TRO[/user], импульс это когда милисекунды, и разгон в эту категорию не попадает, к тому же поскольку феты китайцы ставили, то их по внутреннему сопротивлению открытого канала никто не подбирал, поэтому реальный ток такого контроллера 120А-130А, и то только на разгон, для более длительного времени уже нужен радиатор побольше в несколько раз.
ПС. данные про" в 2 раза" почитай в доке на 886 инфенион, там управление мк на аппаратном уровне реализовано...не думаю, чтобы китайцы "изобретали велосипед", скорее всего у немцев всё слизали.
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
TULSUNDUR
    Цитата: alff0x1f от 31 Май 2014 в 03:00
    ВОПРОСЫ:
    • Если на низкой скорости(до 13-15км/ч) выжимать газ, то в 80% случаев, мотор начинает гудеть/трещать, при этом тяги нет совсем никакой, сам мотор при этом перестает реагировать на что-либо, если отпустить газ, гудеть продолжает, нажатие на ручку тормоза тоже не отключает гудение. Помогает только красная кнопка выключения на ручке газа. Почему он так делает? И как с этим бороться? Если разогнаться ногами до >15км/ч, то потом все замечательно работает, при нажатии на газ движок раскручивается и хорошо тянет.
    это и есть тот самый пресловутый СРЫВ СИНХРОНИЗАЦИИ у бездатчиковых конфигов, о котором так долго говорили большевики не раз писали на страницах форума. плата за отсутствие датчиков холла при высокой степени форсирования по вольтажу БЕЗ ограничения тока...
    если поставить инфинеон, который работает с бездатчиковыми моторами, то появится возможность хотя-бы ограничивать токи... но самый правильный выбор - это замена мотора на нормальный с датчиками холла. разобрать мотор и корректно поставить датчики холла у Вас скорее всего не получится... увы...  :-(
    хотя в таком режиме замены мотора ждать осталось и так совсем недолго - он вскорости сдохнет...
    [/list]
    Цитироватьно самый правильный выбор - это замена мотора на нормальный с датчиками холла. разобрать мотор и корректно поставить датчики холла у Вас скорее всего не получится... увы...  :-(
    Подтверждаю. Помню, один форумчанин (забыл ник).... долго подбирал положение датчиков по фотке моей платы.
    Вроде там и плата маленькая и пространство для смещения холлов- небольшое, .. ан нет, помню, он долго бился с синхронизацией и даже писал мне в личку.  :bw:
    Решил проблему или нет ... уже, не помню. Может сам отпишется.  :bn:
    Цитата: vpk8 от 31 Май 2014 в 06:53
    Контроллер за глаза вот такой: http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB , больше 13А на этот мотор подавать нельзя! Ну, а про АКБ Вам уже написали.
    Частично поддержу из личного опыта: имею оба контроллера - 9фет и 6фет-мини. С первым в 2 случаях из 10 "мотор начинает гудеть/трещать," при старте с места (правда у меня при сбросе газа всё проходит), а со вторым никаких проблем нет. Для 48в есть  вот такой: QQ-500-6M US$14 36V/48V 500W 6Mosfets Miniature.
    Моторы (2шт) у меня с датчиками, но попробовал один раз и больше не подключаю датчики - езжу уже третий сезон без них.
    Цитата: Demyd от 31 Май 2014 в 19:10
    ...ПС. данные про" в 2 раза" почитай в доке на 886 инфенион, там управление мк на аппаратном уровне реализовано...не думаю, чтобы китайцы "изобретали велосипед", скорее всего у немцев всё слизали.
    Управление "на аппаратном уровне"  - это конечно интересно :), но если ограничение в 2 раза, то выходит импульс не может быть уже 50%? Для фетов не сам ток страшен, а ток+температура (+TRO). Так что в "простых" контроллерах фазный до 5 раз запросто может отличаться от батарейного.
    alff0x1f
    Ок, тогда попробую заказать этот контроллер.
    Отлично! Первый ответ по этой загадке. Проэксперементировал сегодня нажал на газ на 5км/ч, мотор начал гудеть, затормозил, поднял колесо, оно гудело и не крутилось совсем, даже вхолостую. При этом, даже не крутясь электричество жрет, заметил про просадке батарейного напряжение(на газе 3х уровеновый указатель напряжения батареи)
    Если очень нежно газовать, то мотор разгоняется и не переходит в срыв. В любом случае, с места рвать не нужно, буду включать от +15км/ч, меня это устраивает.
    Цитата: илс от 31 Май 2014 в 13:23
    [user]alff0x1f[/user],  Думаю, что и непонятное жжужание при сбросе газа - из этой же серии.
    Подпилить шунт, конечно можно, но тогда потеряете ощутимую помощь ногам, после 35-40км/ч.
    Для справки - у меня еще более обортистый моторчик. 24В 326 оборотов от 48В. ХХ около 75км/ч.
    Последнее не оч. хорошо, надо так подбирать кV мотора, чтобы получалось 55-60км/ч.
    Что вам посоветовать, не знаю. Как вариант, впаивать датчики Холла, и действительно, переходить на Инфинеон.  :bn:
    И да, надо срочно ставить ваттметр, наблюдать з током. Главный критерий работы мотора - это потребляемый ток.
    Отпишитесь о результатах. Особенно интересен ток при разгоне.
    Ваш контроллер его ограничивать не умеет, там могут быть весьма любопытные цифры.  :hello:
    Жужание не при сбросе газа, а при нажатии на газ на скорости <15км/ч.
    Ок, тогда шунт пилить не буду, тогда мотор получается бессмысленным. Ваттметра нет, есть мультиметр, втыкать между контроллером и мотором? Там три провода, в любой и смотреть на ток? И если покупать ваттметр, его куда втыкать? Между батареей и контроллером или между контроллером и мотором?
    QQ-M100F(Hall Sensorless, 24В/201RPM); QQ-500-9M 48V 500W; LG18650D1 13S7P (48В21Ач)
    acyd
    нет не решил, как ни бился в датчиковом режиме нормально работать не мог заставить,
    ,так и оставил в бездатчиковом режиме - это кстати оказалось весьма полезно, открыл после зимы моторчик (у меня на нем брат ездил) а там обширная коррозия (или как там у алюминия называется), зеленовато-черная преимущественно между статором и корпусом - ротор и магниты более-менее (к сожаления фото не успел сделать). Датчики наверное коротнуло бы в таких условиях, а так ездил пока слегка шуршать не начало. Причина - оставление вела на улице зимой надолго, соли, недокармливание(6а 10в пике) и высокое напряжение - 60в (электролиз). Ржу убрал, сейчас гоняет как новый.
    ЦитироватьПроэксперементировал сегодня нажал на газ на 5км/ч, мотор начал гудеть, затормозил, поднял колесо, оно гудело и не крутилось совсем, даже вхолостую. При этом, даже не крутясь электричество жрет, заметил про просадке батарейного напряжение(на газе 3х уровеновый указатель напряжения батареи)
    Любопытный эксперимент. По-идее, такого быть не должно. :bw:
    В бездатчиковом режиме, контролер импульсом толкает мотор в произвольном направлении. Далее, в зависимости от порядка чередования импульсов ( с соседних обмоток), начинает вращать мотор в НУЖНУЮ сторону.
    Может надо тестить только стоя? Чтобы была нагрузка на ротор?
    alff0x1f
    Чет не охото из стоячего положения тестить, большим моментом не помнет шестерни?
    Цитата: Kwoter от 31 Май 2014 в 09:35
    По поводу трехпозиционного переключателя - подключите вот так: http://vk.com/photo-51011192_328866434
    А вообще я бы этот мотор питал бы от 36 вольт.
    Точно, поменял порядок проводов разъема контроллера, появился режим 120% с Vxx=55км/ч. (1 режим - 35км/ч, второй - 45км/ч, батарея полуразряжена, 47,6В) Ещё больше возможностей спалить мотор.  :-D
    За счет чего контроллер переключает режимы? Если ездить на 80%, Vxx около 35-40 км/ч, реальная около 28-30. Этот режим и использовать большую часть времени, на 2 и 3 переключаясь изредка на спусках. (писал же [user]pashteton[/user]:На выходе нужно стремиться чтоб максималка под нагрузкой была около 32км/ч это и будет соответствовать 350ваттам.)
    Только вот вопрос, КПД на таком режиме нормальный? Или предпочтительнее для КПД все же 100%?
    TULSUNDUR
    нет. втыкать между аккумом и контроллером.
    и тоже посоветую юзать 36 вольтовую батарею.
    пропадёт срыв синхронизации, и спокойно ездить будет можно уже на 2 и 3 скорости вместо первой.
    ЦитироватьТолько вот вопрос, КПД на таком режиме нормальный? Или предпочтительнее для КПД все же 100%?
    КПД оптимальный, на скоростях 100% и ниже. Соотв. режим 120% уже неоптимален.
    Думаю, имеет смысл, после установки ваттметра,  опубликовать расход (втч/км), при средней, напр. 30км/ч.
    Если он укладывается в калькуляторные рамки (или ниже), проще оставить конфиг, как есть, пользуясь ограничителем скоростей.
    acyd
    Хотел прокачать контроллер миниатюрный 250вт 6а, 10пик, на ток до 12-13а для повышения тяги. До этого удачно прокачал на напряжение до 16s(60в).
    Припаиваю 1 жилу из мгтф в параллель шунту, чтобы можно было быстро вернуть назад не пиля. На полном газу срыв синхронизации как у [user]alff0x1f[/user].
    Что все таки влияет на этот срыв? Напряжение ток или суммарная мощность?
    Понятно, что самое простое и очевидное, что бы удачно разогнать ку100 - инфинеон и наличие датчиков, а хотелось бы подручными средствами и совсем не хочется снова пытаться ставить датчики.
    Demyd
    если срыв не со старта, а на полном газу, то возможно из-за большого напряжения (скорости) контроллер не успевает фазы переключать
    acyd
    В том то и дело, если ехать достаточно быстро под горку и активно педалить, срыва нет, на xx тоже крутит отменно, до лужения вообще никаких срывов на 60в. Возможно жилой слишком сильный эффект и надо было по-старинке припоем.
    alff0x1f
    Поставил мультиметр на батарейный ток. При разгоне 19.3А, дальше подает. На режиме 80%, на 30км/ч, с ногами около 5-6А.
    При срыв синхронизации потребление 13А (колесо не крутится, а ток жрет  O_O ). Если очень нежно жать газ, на токе 7-8А, вроде нормально разгоняется, но это сложно, модуляция курка газа очень плохая. При скорости от 15км/ч, уже смело можно газ выжимать (пиковые 19,3А)
    Понятно. Похоже моторчик не любит низкие обороты.
    На которых импульсы с обмоток - невелики и контроллер, действительно, глючит с синхронизацией.
    19А - это разумный максимум для этого мотора. И то, если разгоны будут частые, можно перегреть моторчик.
    Я бы (все-таки) подпилил шунт и проверил бы реакцию конфига.  :eureka:
    Может вам заменить контролер целиком? Это гораздо дешевле и проще, чем переформатировать батарею.
    На форуме пробегал отзывы о стабильных безсенсорных контроллерах.
    Даже в этой теме, пробегали... :exactly:
    vpk8
    Теперь понятно, почему производители не рекомендуют для таких моторов более 13А. У меня контроллер 350Втт, 12А. Проблем с синхронизацией ни когда не было.
    Сошел с дистанции ...
    alff0x1f
    #1078
    Зачистил напильником один из шунтов(их два стоит), поездил чуток, испытал.
    Фото
    Максимальный ток упал до 17.3А, вел стал нормально разгоняться с 5км/ч, в срыв теперь практически не уходит, если с места газовать, то бывает (Правда была батарея полуразряженная 48 В, если на 54В симптомы возобновяться, еще допилю)
    Вообще сейчас классно, ногой оттолкнулся и можно газовать.
    При наборе скорости 5км/ч до 10-15 палевный троллейбусный звук, от 15км/ч почти не слышно, чуть посвистывает только :-). Спасибо за советы!
    ЦитироватьПри наборе скорости 5км/ч до 10-15 палевный троллейбусный звук, от 15км/ч почти не слышно, чуть посвистывает только :-). Спасибо за советы!
    Рад, что форумные советы оказались полезны.  :hello:
    Есть еще совет.  :-)
    Шунт не пилить, а выкусывать кусочки острыми бокорезами.
    Будет не так красиво, как на фотке, зато минимизирует риск попадания мет. пыли на токоведущие части схемы.  ;-)
