avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
alex286
Цитата: alff0x1f от 09 Июнь 2014 в 20:00Дороговато, конечно, 1800 за новый контроллер отдавать,
Вот здесь они-же только доставке подешевле.. приценись..я брал.. все цивильно.. И "курок"  вполне удачно подошел.. так как у меня "гидравлика" и следовательно комплектные "контактные тормозилки" не подходят.. А тут  убрал палец.. и все.. пробовал в дороге.. вроде нормально... правда круиз-контроль надо "вырубать"..
С уважением, Александр.
CEPOCTb
Цитата: evgeniygrekov от 09 Июнь 2014 в 11:45
странно что это происходит при движении накатом(то есть со сброшенным газом, двигатель не тянет?)
Да газ сброшен, у меня круиз не выведен, т.ч. если руль отпускаю только накат.
alff0x1f
Цитата: VladimirA от 09 Июнь 2014 в 21:39
Встречайте в "круг сгоревших Q100"!
Сжег. Вернее не я. Мой племянник. Долго ехал "в гору" (живет на Бугушевке-2), там пару километров в-верх, а местами даже на авто на первой передачи.
А чем питали, каким током? Какой контроллер и смотрели ли потребление?
QQ-M100F(Hall Sensorless, 24В/201RPM); QQ-500-9M 48V 500W; LG18650D1 13S7P (48В21Ач)
xxoma
Поставил термодатчик в q100, в жару он очень быстро греется до 80°С в горку при 36в и 17а контроллере, остывает он очень медленно.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
VladimirA
Батарея 48 В, контролер самый простой 6-фет / 350 Вт. Пролудил шунт до 17 А (было 10 А). Но, как уже писали: - приезде "в гору" МК на малых оборотах работает с низким КПД.
И почти половина вкачиеваемой энергии идет в тепло. Поэтому, на затяжных подъемах оно перегревается. Надо ставить "внешний" с переключением передач.
А для городского режима, с короткими подъемами, Мини МК отлично подходит.
ra6fnq
Моя жена также почти сожгла. те же 48 вольт, мощность в пике до киловатта, ток - 17 А,  (меньше на нашем рельефе бесполезно) Инфенион ЕВ306, отъездила с полгода - 2000++ км, сейчас ездит на старом безродном китайце, прошедшем уже тысяч 7 км, Бафанг в каретку заказан, жду когда объявится в России.
Евгений
CEPOCTb
Цитата: CEPOCTb от 08 Июнь 2014 в 23:42
Скажите пожалуйста у кого передний ку 100 стоит, как обстоят дела с воблингом? Я поставил ку 100 на переднее колесо и ездить без рук стало не возможно, может если только меньше 15 км/ч, а так если отпустить руль из рук переднее колесо начинает сильно колеба ться влево вправо, т.е. воблинг. (http://www.fireworks.ru/moto/mods.htm) Заменил покрыху получше, но не намного. Неужели так могли повлиять 2 кг утяжеления колеса. У меня вилка не фонтан есть небольшой люфт в ногах может он еще влияет?
Процитирую себя сам, проблема разрешилась, видео сделать не успел. Я проколол заднее колесо пока менял камеру решил протянуть спицы, слабоваты были и вот чудо воблинг как рукой сняло. Похоже причина была в недостаточной жесткости заднего колеса.
Эти вопросы не дадут полной информации без первоначального определения с рпм и диаметром колеса.
alff0x1f
Имеете ввиду, что от оборотов зависит КПД? И не стоит ездить в горы с низкой скоростью?
Допилил я шунт до 13,7А, срывы были, после этого, поскольку от одного из шунтов остался огрызок в виде тонкой полосочки, перекусил его совсем, оставив только один, ток теперь 9,5А примерно. Стабильно теперь на всех скоростях, в срыв загнать не смог за час катания. Максимальная скорость осталась такой же, но динамика ухудшилась, стал ближе к велосипеду, с подозрительным ускорением не уезжаю.
ЦитироватьСтабильно теперь на всех скоростях, в срыв загнать не смог за час катания. Максимальная скорость осталась такой же, но динамика ухудшилась, стал ближе к велосипеду, с подозрительным ускорением не уезжаю.
На сравнительно скоростном моторе, это, похоже, оптимальный компромисс.
Из плюсов, должен несколько упасть расход. Ну и движок будет работать в облегченном режиме, что неплохо скажется на спортивности формы райдера.   ;-D :hello:
VladimirA
Проскочило, но писал ранее: 201 РПМ, 36 В, 26", Складной китайский ХАММЕР. 30-35 км/ч.
Запитал 48 В, 17 А. Но, подъем "в гору" был долгий и высокий. Обмотка подгорела и закоротила. Движек тянул, но слабее. Магниты сохранились.
Все уже починил. Заказал "за ранее" пару Q100 (66 ЮСД) и один (жалею, что ОДИН) Q100-h, 260 РПМ (98 ЮСД) + доставка.
Q100-h (у них шестеренки другие) это ВЕЩЬ!!! На 17-ти Амперном не пошла, вырубает защита при разгоне. А, на 21-ти А контролере, прет, как Q128!
Ну не бывает :) если вкачивается большая мощность (и получается на колесе), то и греться должен сильнее :)
[user]edw123[/user], Я так понимаю там редукция больше, значит внутри ротор более высокооборотистый, а значит упало сопротивление обмоток из за меньшего количества витков, в результате меньше потерь на сопротивление меди и меньше нагрев.
VladimirA
Да. Скорость "внутренного" мотора больше. Шестеренки - больше. Поэтому и Мощность больше. Взял на 260 РПМ. Повысились не только Скорость, но и Тяга??? Хотя, в "теории" не должно. Но, на практике - как Q128.! И, на много легче!
Т.е. кпд вырос на 1/4? (17а - раскаляется, а 21а "прёт"). А в "даташитах" фигурирует кпд в 78% для 100h и 80% для "100просто" :) Не будем придираться к точности и рекламности этих цифр и рост кпд на более редукторных движках из-за меньших электрических потерь наверняка есть (хотя редуктор с большим передаточным имеет и меньший механический кпд), но и так видно, что цифры кпд если и отличаются, то в пределах погрешностей.
А если принять во внимание, что сравнивается 100просто с рпм=201 и 100h с рпм=260, то весьма странным :) видятся его меньшие потери (нагрев) при большей мощности: кпд смещён в высокие обороты и потерь на старте и в горку будет больше. И кпд для такого заметного отличия ну очень сильно должен быть лучше ДАЖЕ при одинаковом "итоговом" рпм.
VladimirA
#1113
Цитата: edw123 от 15 Июнь 2014 в 22:34
....А если принять во внимание, что сравнивается 100просто с рпм=201 и 100h с рпм=260, то весьма странным :) видятся его меньшие потери (нагрев) при большей мощности: кпд смещён в высокие обороты и потерь на старте и в горку будет больше. И кпд для такого заметного отличия ну очень сильно должен быть лучше ДАЖЕ при одинаковом "итоговом" рпм.
А я про нагрев и КПД ничего и не писал. Просто, не замерял его. Поделился впечатлением о динамике велосипеда, после замены "внутренностей" на своем старом "синеньком". https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=143.0;attach=85446
Не охота было переспицевывать колесо. Да, и зачем, если корпуса одинаковые.
Но, полагаю, что у Q100-h c RPM 201, КПД будет лучше. Особенно на малых оборотах, при езде "в гору". Ведь передаточное число редуктора больше. Следовательно при питании одинаковыми токами, он будет меньше греться, чем обычный Q100.
CEPOCTb
Ввел себя и других в заблуждение, спицы оказались не причем, а дело в АКБ на багажнике это из-за него идет воблинг, причем когда установлено детское кресло консольное с зади на подседельной трубе, то с ним все хорошо, даже если сидит ребенок, с акб с жестким креплением вот такая неприятность.
max1606
Привет. Помогите пожалуйста с советом. Хочу поставить на фэт-байк мотор полегче, в основном в помощь педалям. Думаю насчет Q100H 36V350W, несколько вопросов по нему:
1. Что бы лучше ехалось ему в горки и по грунту лучше взять 201 RPM??
2. По прямой можно ли будет с ним (201 RPM) ехать комфортно на педалях 37-40 км/ч c 48В батареей?
3. Не возникнет ли проблем с установкой заднего мотора на переднее колесо,  уменя как раз передняя вилка 135мм?
4. Я так понимаю легче QQ сейчас только keyde, но qq получше будет по характеристикам, верно?
спасибо!!
