avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Ага, теперь понятнее. :exactly:
Но все-таки, отвечая на вопрос:
ЦитироватьМожно ли из тягового ку сто сделать скоростной?
Вопрос о повышении мощности, не ставился.
В этом контексте, надо, наоборот, предупредить, что мощности (после повышения напруги) будет больше, чем раньше.
И поэтому, ее надо (принудительно) ограничивать.  :hello:
Smiler
[user]Nicki[/user], [user]илс[/user],  Вы меня не поняли. Есть тяговые моторы, есть скоростные. Можно ли переключить обмотки как то по другому? Видел тему как из скоростного мотора сделать тяговый, а мне нужно сделать наоборот.
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
VladimirA
Да, можно.
Делал такое на   Q128.
Зная схему намотки, можно каждую обмотку "располовинить" (там 18 катушек, миниальная намотка - 3 x 3 = 9 катушек), и зпараллелить их.
Х.х. увелиится, около, 2-х раз. Но! Тяга - тоже уменьшится в 2 раза!!!
Половина Тока будет уходить в нагрев! КПД на низах низкий.
Для такой массы металла, как в Q100 это СМЕРТЕЛЬНО!!!
Поэтому, и говорят, что "не правильно" (***-ть!!!).
Дешевле заказать и купить "тяговый".
[user]Smiler[/user], я бы пошел по пути повышения напряжения.
Это более правильный путь, с точки зрения КПД на низах и максималки на верхах.
Я сейчас езжу на скоростном моторе (500+ оборотов на 48В).
Ничего хорошего в этом нет.
На низах или нет тяги (если сильно придушить фазный) или бешеное потребление+нагрев (если придушить поменьше  :-))  :neg:
Смысл ставить скоростной редукторник есть если пилот спортсмен и крутит педали неистово, дабы мотор помогал прибавить максималку, или если ставить два скоростных редукторника (как у меня, фото в подписи, найнер, 53кмч без педалек). Ну и если колесо совсем малого диаметру и скорость с родной тяговой намоткой совсем печальная.
Так и есть.
Первый моторчик был тяговый. Всем нравился, только после 35 нефига, не помогал. Повышать напругу не мог, чтобы удержать вес конфига менее 30кг.
Купил скоростной мотор.
Тот прекрасно помогает вплоть до 50+км/ч, но разочаровывает на грунтах и разгонах.
Пока езжу на нем,...тяги (с педалями) хватает.  :exactly:
Smiler
Ок, придется всё сначала обьяснить , может что посоветуете...
У меня ведь два  мотора (см подпись) оба редукторники
Но один скоростной, один тяговый. И тот что скоростной меня тащит всё время по прямой (а это львиная доля пути), и соответственно нехило греется (возле середины мотора) рука терпит но горячо. Боюсь он не проживёт много. Ему нужна помощь так как после 30км\ч q100 (тяговый) уже в холостую и при 35 работает только Бафанг. К тому же бафанг нехило проседает напругу при трогании, а кусто еле помогает (соотв потому что просела напруга :) ).
Задушить бафанг чтобы ХХ моторов было примерно одинаковым, не вариант - скорость 30км\ч медленно и скучно.
А вот сделать примерно одинаковый и высокий рпм обоих моторов - это уже интереснее.
Сейчас 2 контроллера: Ноунейм 500вт 48в (работает в 120%) (это на кусто). И инфинеон с переключалкой 60\100 % на Бафанг. При 60 тяга при трогании гораздо лучше, потому что начинает основную работу Q.
...чота я замудрил, но надеюсь понятно :)
Понятно, самый простой путь это повышайка на контроллер тягового мотора.
Smiler
Как ее водворить в жизнь?
Что за повышайка, DC-DC?
Можно ссыль?
Кпд сильно падает?
Точно не легче обмотки переключить? (в себе не уверен)
#1179
Первая тема в поиске форума по слову повышайка https://electrotransport.ru/index.php?topic=11951.0
Тема более чем информативна.
Если не совладаете с поиском по форуму на тему где купить и как подключить, обращайтесь, я если будет настроение поробую сделать это за вас, может быть. Напомню лишь то чтотема популярная и вся необходимая инфа на форуме есть, с примерами удачной реализации.
А обмотки по мне проще целиком перемотать, чем резать и за куцые хвосты паралелить. Выньте статор целиком и на местный рынок к торговцам железяк, там ищите намотчика по движкам, и договариваетесь, сделать надо тоже самое но с меньшим количеством витков увелиив сечение обмоток.
Может попробовать от разных батарей? И проще, и быстрее, и ... подороже конечно.
Smiler
Хм... заставили задуматься... А что если выдернуть статор полностью и с кем нибудь поменяться на скоростной :D. подойдет, интересно))))
Есть желающие?)))) %-)
О каком, конкретно моторе идет речь? Модель, тип, задний, передний и т.д.
Проще уж целиком моторами менятся.
Продайте старый купите новый, универсальное быстрое решение.
Smiler
QQM100R ну собственно задний. Корпус крашен в черный. из набора. купил на ибэй.
Ну низнаю... единственное красить заново)))
[user]Smiler[/user], У меня есть передний Q100 24V 320rpm, если не ошибаюсь.
Можно ли заменить только статор, при этом чтобы оси остались прежние, я на 100% не уверен.
Мне нужно точно знать rpm на 36В. Или на 48В.
Тогда я смогу рассчитать скорость ХХ.
Слишком низкие обороты, мне тоже неинтересны принимая во внимание мое 20" колесо и желание изредка гонять 50+км/ч.  :-)
Smiler
24вольта и еще и скоростной эт перебор....
мой 208 рпм на 36в
Цитата: Smiler от 12 Июль 2014 в 05:18подойдет, интересно)))) ...
Скорее всего возникнут бОльшие проблем чем просто новый мотор купить. Наверняка будет мотор от другой "фирмы-производителя" и что-нибудь на "1мм" не будет влезать. Мороки будет больше, чем дождаться нового мотора с елайфбайка, к примеру. А если дорог черный цвет :), то всё-таки самый простой путь - питать от разных батарей.
