avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
TULSUNDUR
#1314
Цитата: edw123 от 09 Окт. 2014 в 21:06
Возьмите 100просто с большим рпм и получите тот же увеличенный момент при аналогичных напряжении и токе.
наверное Вы хотели сказать с МЕНЬШИМ RPM...   ;-)
параметр RPM и параметр крутящего момента - ОБРАТНО пропорциональны...    :pardon:
Добавлено 09 Окт 2014 в 23:46:37
Цитата: brull от 09 Окт. 2014 в 22:25
надпись на контроллере- 48 V ,38 V ,14 A
с контроллером совсем туго,в интернете ничего не найти .
а что Вы хотите найти про нонейм контролер? какую сакральную информацию???  :bw:
всё что про него можно знать - написано жирным шрифтом...  :-D
полностью исчерпывающая информация.
TULSUNDUR
#1315
Цитата: Slider от 09 Окт. 2014 в 21:19
МК скорее всего QQ128
это не клоны кьюшки, это клоны бафанга...   :exactly:
qq - инраннеры.
бафанги - аутраннеры.
конструкция отличается РАЗИТЕЛЬНО.
[user]TULSUNDUR[/user], на бафангах обычно наклейка или гравировка "8fun" стоит...
dimok48
Здравствуйте! Купил на elifebike.com комплект QQ 500W M128 Front E-Bike kit 48V. Прислали контроллер на котором написано 36V. на сайте написано про эти контроллеры, что вроде они 36/48V. Мне не тот контроллер прислали или можно на него 48 можно подать?
Разница в режимах 36В и 48В только в установках нижнего порога. (31В)
Это актуально для эксплуатации на свинце, без БМС
На литии, как правило имеется БМС, поэтому вопрос о нижнем пороге - неактуален.
При эксплуатации на 48В, максимальный ток будет выше, вот и вся разница.  :exactly:
dimok48
Литий с бмс. т.е. контроллер один и тот же на 36 и 48V? и я его не спалю если подключу 48, и на мотор он подаст нужное нужное напряжение? Что такое нижний порог?
vpk8
Понятно, что ошибка, контроллер то же должен быть на 48В. Этот контроллер использовать можно на 48В,НО если АКТ с БМС, так как контроллер не будет отключаться по нижнему приделу напряжения и в итоге можно угробить АКБ.
В Вашем случае надо: или отправлять назад и требовать замены, или оставлять у себя и требовать компенсации.
Сошел с дистанции ...
Контроллер не спалится (точнее - ну очень маловероятно). У бмс какие параметры указаны?
TULSUNDUR
зачем? если он нормально работает от 48 вольт, то какой в этом смысл?????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :facepalm:
много встречали аккумов без БМС либо без целлчекеров???  ;-D
vpk8
БМС имеется, можете смело использовать этот. Про нижний порог у них же на сайте и написано:
48V 500W Макс. Ток отсечки: 14А нагнетания напряжения отключения: 41V
36V 500W Макс. Ток отсечки: 14А нагнетания напряжения отключения: 31В
TULSUNDUR
наверное всё таки мощность...  :ah:
vpk8
А в этом смысл такой: как правило через некоторое время захочется увеличить скорость, а значит надо будет поднимать напряжение, а на этом контроллере без переделок уже некуда. :sorry:
Встречал литий АКБ без БМС, есть у нас в городе такой товарищ, у него 2 и обе без БМС.
Да, спасибо, что поправили. Думаю об одном, а пишу другое.. :ah:
Могу ошибаться, но контроллер на 48В, скорее всего,  особому апгрейду не поддается. Там транзики на 75В.
Если их менять, то и 36В можно апгрейдить с теми же затратами.  :exactly:
dimok48
Я так понял, контроллер не спалю! ) А ехать также будет как и с 48 контроллером? Написал поставщику - вот ответ:Hello
this controller can fit 36V and 48V battery pack
so you can connect the controller to 48V battery pack
Ехать будет даже лучше :) Ток у низковольтных контроллеров - выше.
vpk8
Ошибочное мнение: в данном случае, если ни чего не менять в контроллерах, то ехать будет абсолютно одинаково, что с контроллером на 36В, что на 48В, и ток будет как указано на этикете 17А в обоих случаях. Проверено экспериментально.
Цитироватьесли ни чего не менять в контроллерах, то ехать будет абсолютно одинаково, что с контроллером на 36В, что на 48В,
Как (уже) верно подметил [user]TULSUNDUR[/user], даже при одинаковом контроллере, ехать(ся) будет, конечно, по разному.
Не из-за контроллера, а из-за батареи.  :hello:
Такое впечатление, что все эксперты в теме, дружно позабыли о самой простой формуле электровелосипедмиста:
P=U*I  :kidding:
Вы не с тем сравниваете: контроллер 500вт на "48В" имел бы ограничение тока в 10-12А, а не в 17, как на этом "36В".
Добавлено 23 Окт. 2014 в 14:10
Ну тогда уж и колёса давайте учитывать разные :) Батарея - она безусловно влияет, как и размер колеса.
