avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
ra6fnq
в фривиле МАСа я какой то АЗМОЛ, кажется 158, использовал. Лучше не менять, слишком густые выдавливаются - щёлкает, не густые вытекают - клинит...
Евгений
xxoma
[user]ra6fnq[/user], попробую смазку для подшипников
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
сталкер
А кто нибудь перепаивал мотор в треугольник? Как тяга , скорость, расход?
Точно есть пара тем тут... ищите "треугольник" "звезда"...
 [user]сталкер[/user], Смысла нет - перепаивать. Эти моторы и так - слабые.
А после перепайки, момент упадет в 1.73 раз.
Разгон с места, грунты и горки превратятся в проблему.
А неправильный кV приведет к быстрому перегреву обмоток и последующей гибели неодимов. Уже плавали - знаем.  B-)
Akuma
Приехал наконец мой Q100H, когда взялся примерять к 100мм вилке, получается, на моторе не 100, а где-то около 98мм. Шайбы надо внутрь вилки или это фигня?
FobOrgan
Это не фигня. Шайбы внутрь вилки, чтобы распределить нагрузку при затягивании. На дропаутах может немного придётся расточить уголки, чтобы ось колеса упиралась, а то там диаметры не совпадают. Усилительные шайбы с зацепами должны ровно вставать на посадочные места, при этом сами зацепы не должны болтаться в дропауте - это на тот случай если зацепы не будут входить и придётся немного стачивать напильником.
После полной установки и затяжки километров до 300 нужно подтягивать гайки, т.к. они ослабевают, может из-за краски если она есть. Но то что гайка не откручивается, а затяг ослабевает - у меня такое было. Ну и риски маркером нарисовать чтобы смотреть не откручиваются ли гайки.
Serge_e
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
[user]Serge_e[/user], да вроде все изложено, в описании.
И фото есть.
Вас что-то конкретное интересует?
Serge_e
[user]илс[/user], по мощности и весу вроде как должен подходить к легким велосипедам с небольшими колесами т.е., к складным. Но, размер под вилку 100мм, еще и несимметричный под спицовку. Как-то неудобно переделывать будет.
Интерес теоретический ;)
Akuma
Что произойдет, если на скорости 60+ (накатом) включить мотор? Случайно, скажем. Вопрос, конечно, немного не в тему, но мой двигун тоже Q100H. Там фривил, да, но...проблем не случалось? Завтра тестить, баюс немного :-)
[user]Akuma[/user], да хоть 160, ...газуйте на здоровье.  ;-D
Akuma
Немножко поездил,  теперь уже лично убедился - Q100H (обороты 201 при 36В) чисто горный моторчик, в крутизну тянет хорошо. Правда, активно вкручиваю и сам, опасаюсь перегреть. Контроллер этотhttp://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB , простенький на 12 А, без проблем пока.
На относительно ровных участках совершенно бесполезно включать при скорости более 20-23 км\ч, ногами быстрее выходит. Всего этого я  и хотел, у нас тут куда ни плюнь - везде горы, ровных мест немного. Как жаль, не было такого чуда, когда я еще ездил на лежачем лигераде.
Кстати, что будет, если поставить более мощный контроллер? Сейчас в холостом режиме(колесо в воздухе) скорость 26км\ч, в гору примерно 20.
BaBax
#1435
У Стивена есть более мощные контроллеры на 17 и 19А. Их можно ставить для этого мотора смело, мотору не поплохеет. Но больше чем ХХ (26км ) скорость все равно вырасти не может. Для скорости повышайте напряжение.
Если вилка не телескопическая на 90 мм, то такой мотор влезет за счет упругости перьев.
У меня в 90мм вилке стоит QQ100.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
FobOrgan
[user]Akuma[/user], тоже езжу на абсолютно таком же контроллере. Тоже боялся перегреть, но в последнее время чтото начал наглеть. Поднял напряжение до 44В, вкачивается 650Вт, сегодня делал это при температуре 35 забортной. Но мотор не "Н" у которого редуктор 1:12 примерно, а обычный 1:8 и на 260рпм при 36В. Боюсь ещё только каменистых крутоватых подъёмов. Так шпарю по асфальту 25км/ч в подъём немного помогая педалями.
Думаю начать вам стоит с того, что если есть кнопка с фиксацией, то подключить на неё переключатель контроллера three speed который на картинке есть, ну и замыкать оранжевый-чёрный  этой кнопкой для форсажа.
Это видимо жажда скорости-мощности. Я думал уж меня то она обойдёт, однако нет. 26км/ч показалось мало, поставил кнопку для включения режима 120%, при этом было 30км/ч без педалей. Сейчас вот повышаю напряжение, чтобы ездить 30км/ч и 36км/ч для 100 и 120% соответственно. С педалями не особо напрягаясь разгоняюсь до 40км/ч, но это редко. Просто выполз на дорогу, а там при 25км/ч такое чувство, что совсем стоишь.
Посмотрим надолго ли вас хватит при скорости 20.
andiXT
Вообще-то тот контролер что на 12А(ватметр более 10,5А не показывает) прекрасно лудится до 16А без нагрева. Так что если есть чем замерить - паяльник в руки и не надо ничего менять.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Akuma
Блин, сколько всего интересного... А если не лудить, кусок проволочки квадрата 1.5 или больше впаять? В общем, все, пропал я, подсяду на форсаж :-) С другой стороны, оказалось, что с батарейкой, кажись, перестарался - вчера 56 км накатал по горам, всего 3.7 Ah потратил из 10... А на работу ездить там вообще 15 км... Как бы все намекает - надо увеличить мощность ;-)
FobOrgan
Цитата: Akuma от 21 Июнь 2015 в 10:37С другой стороны, оказалось, что с батарейкой, кажись, перестарался - вчера 56 км накатал по горам, всего 3.7 Ah потратил из 10...
Это вы с кручением педалей перестарались.  ;-D Нельзя же столько крутить на электровелосипеде - пожалейте цепь и звёзды, им от таких нагрузок тоже плохеет.  :-D
