avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
russ_link
У меня у самого задний Q100, но он запитан от штатного контроллера 36В, и пробег скоро будет 17т.км.
На зиму хочу в помощь передний привод добавить, а мотор есть в наличии только на 250 ватт (Q85).
Вот и думаю, можно ли его от контроллера 350Вт эксплуатировать, или не стоит. Оба новых контроллера в наличии, на 250 и на 350. Какой-то из них надо выбрать.
BaBax
Цитата: russ_link от 06 Июль 2015 в 22:33В чём вообще разница между 24В и 36В двигателями?
Ни в чем вообще :-)
Имеется Q85 двигатель, по заявлению производителя 201RPM и на 24В.
Насколько плохо подключить его к контроллеру 36В 250Вт? Как при этом изменится его максимальная скорость?
Можно подключить, 1,5 форсаж выдержит. Скорость ХХ изменится строго пропорционально росту напряжения.
Есть также контроллер на 36В 350 ватт, сильно ли будет такой контроллер перегружать двигатель?
А тут давать однозначный ответ рискованно. Нужно знать номинальный RPM  и реальную запитку основного двигателя, а также диаметр колес. Вообще это очень важные вопросы при обсуждении перехода на полный привод в плане ровномерного распределения нагрузки на моторы.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
russ_link
То есть подключение 24В двигателя к контроллеру 36В той же мощности - это уже 1.5 форсаж?
Основной двигатель 261RPM, запитка 36-42В (в процессе разряда меняется), колёса 26.
Форсаж небольшой ;) Все нормально должно работать...
russ_link
Это вы про какой контроллер? 250 или 350?)
Green04
Цитата: Slider от 06 Июль 2015 в 14:13
[user]Green04[/user], помниться [user]_claw[/user] раньше их продавал
у меня на внешней стороне 39 зубов, а на Q100шных 36. внутренние 23 зуба совпадают.
двигатель заявлен у меня как 250вт и диаметр у него как у q85(q100 толще).
Поэтому и смотрю в сторону q85, но стивен даже сфоткать не хочет свои шестеренки на q85,
Пока остается вслепую у него заказывать.
Может у кого со стивеном более дружественные отношения спросить у него хотя бы фотку
ну который 350. поскольку мощность есть произведение тока на напряжение, то повышение напряжения (или тока) и есть форсирование МК...
Форсирование по напряжению для редукторных МК предпочтительней, меньше греются...
FobOrgan
[user]Green04[/user], а у вас смазка в редукторе была? Как то это подозрительно через 4 тысячи. А когда ротор прикручивали не пробили болтами стенку двигателя? А то народ ездит и горя не знает, а тут такое...
Green04
Смазка была и вообще все чисто, кроме ломанных зубов. контроллер на 10А, 48В. Условия использования были жесткие. Разобрал первый раз после того как сломался.
FobOrgan
А что подразумевается под жесткими условиями. Как показывает практика шестерни ломаются если ездить по кочкам и усиленно давить при этом на газ, когда колесо подпрыгивает, в воздухе раскручивается, а потом приземляется и всё это на мощном газе и вот как раз в момент приземления зубья срезаются...
С контроллерами тоже имеются странности. Я считал что например если контроллер изначально рассчитанный на 36В/12А питать от 48В, то он будет ограничивать ток теми же 12А. Однако удивился, когда при переходе от реальных 37-38В вольт при разгоне к 44В реальный измеряемый ток вырос с честных 12А, до 15А. Вкачиваемая мощность выросла с 450Вт, до 650Вт. Если у вас контроллер на 36В, то и такое может быть. Плюс батарея, если нормальная, то в начале разряда там напряжение не 48В, а 50-51В под нагрузкой.
Но даже в самом плохом варианте там не могло быть больше 700Вт, видимо остаются кочки и газ на них или брак.
BaBax
Вы так отвечаете, что приходится опять переспрашивать! 261 это при каком наминальном напряжении?
Если оба двигателя 261 и 201 проданы как 24В, то передок делайте с выключателем на руле и включайте только в горку. Тогда можно ставить для 85-ки контроллер 350х36. Переход с 261/201х24 даст ХХ 392/301х36
russ_link
Извиняюсь за неточности.
Первый двигатель подключен к родному контроллеру на штатном напряжении, может быть я это уже писал ранее в теме.
Двигатель 36В 261RPM, контроллер на таком же напряжении. То есть ХХ у него - 261.
Вопрос у меня возник в связи с тем, что второй двигатель на 24В, и я не пробовал его подключать к 36В. Но необходимость использования общей батареи вынуждает меня сделать это. Потому и решил проконсультироваться на форуме, хорошо ли так делать.
Если я вас правильно понял, то при 36В скорость ХХ переднего двигателя (который заявлен 24В) увеличится до ~300RPM, и будет крутиться быстрее заднего.
В связи с этим, опять же возникает подозрение, а не будет ли перегружен перед? По сути даже после разгона он будет нагружаться, и пытаться ещё быстрее разогнать "весь локомотив", когда основной двигатель уже будет идти накатом.
Ну и пусть. В обычной жизни любое МК подстраивается под окружающую действительность, в виде уклонов, ветра и т.д.
Ваш вопрос подробно обсуждался в теме по 2-х моторных конфигураций.
Имеет смысл продолжить дискуссию там.
Если кратко, то ваше основное беспокойство должно заключаться в том, находится ли мк в зоне оптимального КПД или нет?
Если нет, то как его туда ввести побыстрее?
Если выбора нет, то подпилите шунт у переднего контроллера. Тяга на скоростном моторе упадет и он будет лучше "дружить" с задним.  :exactly:
Skvord
Пока тема про  QQ85, уточню ка и я вопрос про него. Имею QQ85  36В 261RPM, колесо 20". Поставил батарею 48 в и гадаю какой ток переварит МК? Контроллер инфенеон, выставил 9А батарейный 22 фазный. Мотор после 20 км пробега чуть теплый снаружи и теплый ближе к оси. Динамика разгона вялая, но потом бежит быстро. Есть у кого то результаты эксперимента сколько он макс выдает?
[user]Skvord[/user], быстро, это сколько?
С педалями, без?
Насчет тока, все сложно.
К примеру я даю 20А 48В на Ку100.
Он тоже теплый, .. снаружи.
А что там внутри, никто не знает. :bn:
Скоро я в своей теме выложу фотоотчет по защите инраннеров от перегрева, надеюсь закроем, как мой, так и ваш вопрос.  :hello:
Skvord
20 фазного или батарейного?
Спидометр никак не подберу, по ГПС максимально выходило 30 км\ч, что с педалями что без :) ибо передача планетарная, на 3 передачи ноги так быстро не крутяться.
Батарейного. Мы же говорим о 30км/ч, на этой скорости фазный - неактуален.  ;-)
Хотя, у меня тоже 20" колесо, правда  с 320оборотами. Максималка около37км/ч.
На этой скорости, ток меньше, чем 20А из-за влияния противоЭДС.
Akuma
Удалось поставить диск на Q85 - который только под вибрейки идет, вот прикидываю, здесь выложить или где? Процесс, кстати прост и легко повторим.
