avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Deniv
Снял видео, я там по английски комментирую но думаю смысл понятен.
Камера звук так ясно не передаёт но вживую он имеет этакий электрический характер, хотя музыкальным слухом я не обладаю, может ошибаюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=f4lvBTmzFto&feature=youtu.be
[user]Deniv[/user], в настройках сделайте доступ к видео всем
PS. Если бы это была чисто механическая проблема, то после сброса газа контроллер не должен "тупить", а наличие такого поведения указывает именно на проблему с контроллером...
DIVAS
[user]Slider[/user], А может он и не тупит, может просто фривил сначала проскальзывает с шумом, а потом вообще не цепляет до сброса скорости. А после сброса скорости опять начинает включаться.
Я бы предположил, что смазка фривила густеет на морозе и не даёт ему работать, но Яндекс утверждает что в Ирландии сейчас ещё относительно тепло, так что проблема скорее всего не в задубевшей от мороза смазке, а в чём-то другом.
Если контроллер работает с отключенными Холлами и система при этом ведёт себя точно также, то проблема точно не в датчиках и не в комбинации проводов - в бездатчиковом режиме существует только шесть комбинаций подключения, все из которых абсолютно одинаково работоспособны, три назад и три вперёд.
Вероятно, проблема в механике, в контактах, или в самом контроллере.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
#1515
А вообще... Я тут вспомнил кое-что из соседней темы. Видео посмотреть так и не удалось ("автор ограничил доступ..."), поэтому продолжаем теоретизировать.
Тема совершенно не про эти моторы, но симптомы, вероятно, те же:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=694508 - начиная с сообщения №992.
Кратко: [user]Mex[/user] решил запустить автомобильный генератор в роли двигателя. Автомобильный генератор - это принципиально такой же БДПТ, как и в МК, только другого размера, другой конструкции и с обмоткой возбуждения вместо магнитов. Управляется таким же контроллером, как и МК - всё в штатном режиме.
Достигает некоторых оборотов, и... Начинает дёргаться.
Почему? Потому что двигатель относительно мощный, ротор относительно лёгкий, и без нагрузки за один такт переключения фаз ротор разгоняется быстрее, чем контроллер в бездатчиковом режиме успевает адаптироваться к ускорению - в результате срыв синхронизации, несвоевременное переключение фаз и из-за этого резкий пинок реверсом. Потом подхват синхронизации, несколько тактов нормальной работы до определённой скорости, потом снова срыв и так далее.
Сначала была мысль, что контроллер достиг предела eRPM, но...
Так вот, если у редукторного МК хоть немного проскальзывает фривил, то ротор на 1-2 такта переключения фаз тоже оказывается без нагрузки и ротор может залетать вперёд, обгоняя "мозги" контроллера. Потом, при срыве синхронизации и пинке реверсом, ролики фривила отлетают ещё дальше и сцепление теряется. Далее начинается сплошной расколбас из срывов синхронизации и пинков реверсом, эффективная тяга при этом снижается. При снижении скорости нагрузка на двигатель восстанавливается и до некоторой скорости он работает нормально, потом снова проскальзывает и срывается. - Ну, это чисто теоретическое предположение.
[user]Mex[/user] решил проблему срыва синхронизации установкой и подключением датчиков - обороты удалось поднять почти в два раза без всяких рывков с тем же контроллером, т.е. версия с пределом eRPM оказалась не совсем верной (сам контроллер в датчиковом режиме может и быстрее, но фазоопределитель в бездатчиковом режиме при большом ускорении начинает глючить гораздо раньше). О возможности дальнейшего увеличения оборотов автор умолчал, вероятно эксперимент с дальнейшим повышением оборотов не проводился.
Если у Вас та же проблема, то, вероятно, проблема всё же в неправильном подключении датчиков - контроллер просто не переключается в датчиковый режим и продолжает глючить в бездатчиковом. В этом случае правильный подбор 1 из 36 комбинаций подключения фаз/датчиков может решить проблему. Но во фривил тоже есть смысл заглянуть, вероятно с ним стоит что-то сделать, пока он не убился - проскальзывание до добра точно не доведёт, даже если двигатель перестанет глючить.
DIVAS
Не, не звук нужен обязательно, это 50% информации для понимания.
Что это за камера без звука?  /:-)
Снимите на смартфон, в чем проблема?
И видос необязательно выкладывать на youtube. кому интересно может и в облаке посмотреть.
Так вроде автор не писал что звука нет, писал что камера его не слишком ясно передаёт.
А так в общем да, звук даже без видео в данном случае на 100% информативнее чем видео без звука.
Deniv
Поправил доступ к видео.
Сегодня пробовал варианты подключения датчиков холла с трёмя вариантами подключения обмоток (теми вариантами, при которых колесо крутится вперёд). Всего 18 вариантов, но не помогло. Правда я между попытками не делал паузу в 2 минуты, только по быстрому отключал кнопку на батарее, перекидывал контакты и включал снова батарею.
Готов уже залезть в колесо, но видна ли неисправность фривила на глаз?
DIVAS
Открылось видео, посмотрел... Ужас.
Это точно не резонанс тормозных колодок?
Тормозные колодки как раз могут резонировать избирательно под нагрузкой, т.к. под нагрузкой геометрия рамы и колеса чуть меняется.
Если это 100% звук именно изнутри мотора, то никуда на нём не ездить, срочно разбирать и смотреть. Звук крайне нездоровый.
FobOrgan
#1519
[user]DIVAS[/user], Дак а что его разбирать то, звук очень уж певучий для механики. Помоему это тот самый срыв синхронизации, у меня на заднем новом двигателе такое бывает, но правда крайне редко, поэтому пока не дошли руки до раскопок. Но звук очень похож, газ отпускаешь, нажимаешь заново и всё нормально. Проявляется если на свежей батарее слишком резво на газ давить. Но тут чтото совсем адски гудит.
Нюанс тут в том, что если он так запел, то почти нету изменения тональности звука от положения ручки газа - жужжит одинаково, только громкость немного отличается.
DIVAS
Ох, слышали бы Вы, как мелодично поют их сокрушительство Резинансы... Поют красиво, а последствия потом как от взрыва.
Но что-то мне подсказывает, что это тормоз перекосило после смены колеса, вот он и поёт при небольшом изменении геометрии рамы под нагрузкой. Если одна из колодок в свободном состоянии слегка затирает одним краем и упруго заклеплена, то обычно именно так и поёт. А вибрация от мотора его провоцирует к этому.
Фривил, конечно, тоже может так резонировать. Тогда лечить срочно, пока не разнесло.
...Готов уже залезть в колесо, но видна ли неисправность фривила на глаз?
А какой звук мотора при вращении назад? Не похож? И еще - упереться в стенку и газануть слегка - сразу такой же звук появится?
Deniv
Не, это не из за тормоза, у меня  простые В брейки.
Когда назад мотор крутится то он крутится еле еле, тяги нет, соотвецтвенно до проблемной скорости не доходит.
Если упереться в стенку и сляги газануть то такого звука нет, если газануть больше , то шумит но по другому, грубовато так, типо попёдрывает.
Лично я,  ничего не понял.  :pardon:
И не оч. похоже на первоначальное описание дефекта.
Если при упоре в стену, такого скрежета нет, то вроде как фривил работает корректно.
Если  скрежет (с видео) только на высоких оборотах, больше похоже на срыв синхронизации, ПМСМ.
Deniv
Я бы сказал скрежет только на средних оборота. Если разогнаться без помощи мотора, на педалях, выше скорости начала скрежета, а потом газовать ручкой на полную и больше не крутить педали, то мотор едет тихо и быстро ( где то 35-38км ч). Извиняйте если я немного не точно выражаюсь, в голове уже каша.
DIVAS
Они тоже петь хорошо умеют. Как раз таки чем они проще - тем громче и поют.
Ну, то есть, тоже шумит? Если при заторможенном колесе тоже шум из мотора - однозначно разбирать.
У меня пока два основных предположения:
1. китайцы забыли шпонку между валом и ротором поставить.
2. фривил адово глючит, вероятно всухую без смазки.
В общем, если при заторможенном колесе из мотора тоже доносится шум - однозначно разбирать и смотреть. Каждый метр, проеханный с таким шумом, приближает мотор к точке невозврата в жизнеспособное состояние.
Deniv
Я для проверки В брейка тросик с него отцепил, то есть ехал с раздвинутыми тормозами.
Эх, час от часу нелегче, поизучаю как разбирать мотор и возьмусь за инструмент, но уже завтра, на свежую голову
vpk8
[user]DIVAS[/user], Не пишите большие посты, их, как правило, ни кто не читает.
Сошел с дистанции ...
Вот и у меня шумит - ротор внутри явно не понимает куда крутиться и крутится то назад, то рывок вперёд.. И это на двух разных моторах, но только на одном контроллере, который 22А вливает, а на другом контроллере с 15А - никакого шума. Езжу так уже третий сезон на втором контроллере - никаких проблем не наблюдается. Для себя сделал вывод - проблема не в моторе (моторах).
У других может быть иное мнение, но поменять контроллер проще чем пробовать чинить возможную проблему фривила, поскольку может это и не проблема окажется, а технический предел по моменту. Вобщем я бы мотор не трогал.
Ну зачем просить за всех?
Лично я читаю, и уверен, это делает большинство!
Не читают те, кто привык общаться в чатах или СМСками. Клиповое сознание, печаль постиндустриального общества.  :kidding:
