avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
tmkt
Цитата: -Владимир- от 20 Март 2013 в 08:20
Цитата: tmkt от 20 Март 2013 в 03:03
Цитата: ra6fnq от 21 Фев. 2013 в 18:04
Mac front 500W                1              8T           250         250
Wheel build DM24 Disc      1                              35           35
spare spokes                    4                              0              0
Total Parts Cost =                                                         285         USD
         SAL        79           USD       SAL         0              USD
ого, совсем даже и недорого! уже хочу тоже прикупить себе 6T моторчик, может даже в дополнение к крислайту на перед поставить :) двухмоторный байк это круто
интересно киловаттная версия по весу также? а по цене?
6т на 72 в = скорость xx за 100км/ч . Нужно версию подбирать с оборотами ближе к кристалайту. А по весу да, одинаковые и 500вт и 100вт.
не, мне не нужно близко
чем скоростнее тем лучше
может быть со временем вернусь к схеме один МАК, а батарею в любом случае отдельную под него
питать одной батареей два мотора одновременно - некомильфо
-Владимир-
 Нормально с одной батареей. Просто потребляемая мощность будет разделяться между 2- мя моторами.
Оба будут работать с хорошим КПД без лишнего нагрева. Только если передний будет значительно скоростней-шлифовать будет- у МАС момент на низах по-моему больше кристалайтовского.
tmkt
за проводочки уже боязно, у меня ща 12AWG боюсь на планируемые 5-6 кВт тонковаты будут
-Владимир-
На каком напряжении?
telnet
MAC
#148
А мне cell_man (Поль) писал, что 6Т  моторы крайне не рекомендуется запитывать от повышенного напряжения , максимум 12S липолей, и вваливать больше 2kW кратковременно - ни-ни. Да и на ES проскакивает такое же мнение.
Вот какой момент интересен. Фактически двигатель вращается со скоростью в 5 раз большей чем обороты колеса ( не забыли что у нас редуктор 5:1 ?) , и соответственно на номинале  36В - 2000 об/мин, а на повышенном до 72В напряжении - 4000 об/мин. Двигатель - обычный аутраннер,  железо не очень, не будут ли большие потери из-за высокой частоты коммутации обмоток?
-Владимир-, у Вас же 6T? А можете проделать смелый :) эксперимент? Подключите  мотор на номинале - 36В и на повышенном напряжении 72В , и замеряйте токи  холостого хода в двух случаях.
-Владимир-
MAC
#149
-Владимир-, у Вас же 6T? А можете проделать смелый :) эксперимент? Подключите  мотор на номинале - 36В и на повышенном напряжении 72В , и замеряйте токи  холостого тока в двух случаях.
Придётся подождать. Моя лжф батарея переезжает на другой байк ( распаяна ) , а котлеты где-то в пути.))))
А вот насчёт 2 квт -так у меня 2 мотора будет ( полный привод). По 1.8 кВт на мотор- в сумме 3.6 должно получиться. И моторы не перегружены и мощщи как у дурака махорки! :-). Но пока всё теория. Сначала нужно дождаться липолей. Кстати напряжение планирую 16S липолек ( просто удобно ) , будет много - буду уменьшать до 14-12
Surf_el
У Paul-а в опциях контроллера есть Bar Mounted Power Switch. Я правильно понимаю, что это выключатель питания контроллера? Он прямо на корпус выведен или на проводе и на руль?
-Владимир-
Прямо 2-мя проводками- выводи куда душе угодно.
Surf_el
А на выключателе есть какое-нибудь крепление?
-Владимир-
Вот это я не в курсе. Я выключатель не заказывал. А не проще выбрать подходящий выключатель можно даже с ключиком на таобао?
Эдуард электрик
Выключатель с креплением на руле и еще кнопка рядом без фиксации.Я к кнопке звуковой сигнал подключил.
С уважением , Эдуард
Dvuhpodves.ru
Эти звездочки совместимы с MAC?
Surf_el
нет, это касета
Dvuhpodves.ru
MAC
#157
У Пола нет в наличии трещеток DNP 7 скоростей.
-Владимир-
Цитата: Dvuhpodves.ru от 20 Март 2013 в 16:41
У Пола нет в наличии трещеток DNP 7 скоростей. Где можно купить такую трещетку?
Посмотрите в европейских интернет магазинах.
Dvuhpodves.ru
Вот эта трещетка 14-28 http://www.dajsport.cz/vicekolecka-pastorky/sedmikolecko-shimano-mf-tz21-14-28-zubu&mb_cmp=zbozi подойдет?
А вот такая 13-34 http://www.cyklovybava.cz/product/sedmikolecko-sunrace-13-34-zubu-leskle-megarange:623/ тоже подходит? Или она очень широкая?
-Владимир-
Подойти-то первая подойдёт. Но 11 зубцовой звёздочки на ней нет.
telnet
вот он , только сегодня получил...
