avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
Pozitiff
Цитата: telnet от 17 Март 2013 в 14:57
Это приспособа, что бы откручивать трещетки. :)   Ибо  по другому открутить ее не реально. Советую заказать, если есть в  планах переставлять трещетки.  Те что  у нас продаются нужно дорабатывать - не лезут они на 14 мм ось мотора. Проверено лично:)
есть такое, но токарный станок с расточным резцом убирает эту проблему на 5 минут, тоже проверено лично  ;-D
сверло тут бесполезно, даже качественные советские из Р18 сразу горят, а про Р6М5 или их китайскую пародию вообще молчек
Surf_el
Для DNP не достаточно рассверлить съемник. Там еще число пазов другое. Так что полюбому надо полный комплект брать.
Insider
Всем спасибо!
Чуть было не заказал себе стандартную кассету  :fool:
В итоге успел дозаказать у Пауля 8sp 11-32T фривил и этот девайс.
Надеюсь, влезет...
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
Surf_el
Какие коннекторы для фазных проводов лучше взять из того, что предлагается на http://em3ev.com/
4mm Gold Bullet Connector
5mm Gold Bullet Connector
Anderson 45PP Style
ra6fnq
Anderson 45PP Style
я брал первые, правда не у него.
Евгений
Surf_el
А с мотором по умолчанию какие идут? или вообще голые провода?
Insider
По-умолчанию голые.
"bare wire" = оголённый провод
3) As I'm going to take your 12 fet IRFB3077 controller, could you help me to figure out what kind of battery connectors and phase wire connectors do I need on your controller?
[b-b]4mm bullet is * to motor phase wires as standard.[/b-b] I can fit bullet to battery connection also. HK state 5.5mm, I have 4 or 5mm bullet in stock, I do not know if my 5mm is compatible with their connectors. I can supply extra for battery side as well if requested
lu4
Мне с МАСом и 306м нфинионом  - бананы на 3,5-4 пришли.
ra6fnq
мне тоже пришли штампованне (бананами вроде ж другие зовут), но я ему писал, что МК на замену убитому.
Евгений
Dvuhpodves.ru
Мотор-колесо Mac 8T и батарея 12S что можно ожидать с контроллером Infineon 6 fet IRFB3077? Сильно ли греется этот контроллер? У него заявлено 25A, это значит, что максимальную мощность в колесо вкачать можно будет 48 В * 25 А = 1200 Вт? Или лучше мощнее взять по току, если есть смысл при батарее 12S?
telnet
У меня 10Т  , батарея 12S LiPo и такой же Infineon 6 fet IRFB3077, ток  - 30А ,  обдувается - практически холодный ( как установлен - см. подпись) , когда был в сумке ощутимо жарился. Для 8Т   я бы взял 9 fet. Вернее  для 8Т я уже себе  заказал 12Т , так на всякий случай :)
Dvuhpodves.ru
Вы решили ездить на 8T? Скорости захотелось побольше? Почему мотор решили покупать более скоростной вместо того, чтобы поднять напряжение?
telnet
Все  проще. Делаю  другой проект, двухподвес, ну и, что бы не повторяться решил попробовать чуть другой мотор. Скорости мне  и на 10Т  хватало.
Dvuhpodves.ru
В сообщении о складном велосипеде вы написали, что ездите со скоростью 40 км/ч на моторе MAC 10T. Это 330 оборотов в минуту 26-ти дюймового колеса (длинна окружности 2,02 м). У MAC 10T заявлено 255 оборотов в минуту при напряжении 36В (у вас чуть больше) - как раз MAC 8T с его 320 оборотами в минуту на 36В. У вас точно MAC 10T?
telnet
MAC
#140
Оффтоп конечно.
Конечно уверен что у меня 10Т...  да  и  в теорию укладывается, считал не раз и все удивлялся - что же так все складно.
Итак:  MAC 10Т - заявлено  255 RPM  при 36В , что составляет 7,08 оборота на 1В (типа kV). 12S LiPo батарея это 44,4В (на деле самом больше) , 7,08*44,4=314 RPM от 12S LiPo.
314 оборотов 26-ти дюймового колеса (длинна окружности 2,125м , потому, что широкая резина, измерено лично и неоднократно, и правильным методом) это 40,035 км/ч.
Я вас убедил? :)
Скорость на веле замерялась  по GPS и Cycle Analyst, расхождения в пределах погрешности.
Ну и соответственно, чисто теоретически , от 12S LiPo 8T MAC  должен ехать около 50 км/ч ,  но тут уже  сопротивление воздуха играет большую роль.
Dvuhpodves.ru
MAC
#141
Оффтоп конечно.
Я вас убедил? :)
Да! Доходчиво и понятно. Более тяговое мотор-колесо Mac 10T экономичнее, чем 8T?
tmkt
Цитата: ra6fnq от 21 Фев. 2013 в 18:04
Mac front 500W                1              8T           250         250
Wheel build DM24 Disc      1                              35           35
spare spokes                    4                              0              0
Total Parts Cost =                                                         285         USD
         SAL        79           USD       SAL         0              USD
ого, совсем даже и недорого! уже хочу тоже прикупить себе 6T моторчик, может даже в дополнение к крислайту на перед поставить :) двухмоторный байк это круто
интересно киловаттная версия по весу также? а по цене?
-Владимир-
MAC
#143
spare spokes                    4                              0              0
6т на 72 в = скорость xx за 100км/ч . Нужно версию подбирать с оборотами ближе к кристалайту. А по весу да, одинаковые и 500вт и 1000вт.
