avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
maxim 78
По поводу передней подвески я покумекал....... я предлагаю ничего не распиливать, а зайти в хозяйственный и подобрать прокладки по диаметру, предлагаю поставить их так :
резинка , второпласт , резинка. Думаю это 100% уберет клацк от отбоя подвески , только смазать все надо , есть такая белая смазка для замков авто ( двери, петли, багажник , замок капота) Фирма "Ликви Мойли"  так и называется белая смазка, она чем хороша - не смешивается с грязью и не пропускает воду, думаю самое то будет, надо пробовать........
freelancer
Вот заценивайте. Фара с таобао, которая с ПДУ, который сразу же сломался и к лучшему, так как этот блок довольно большой, места у меня внутри уже нет+он бы все время жрал аккум, а на фиг это надо. Просто взял подключил прям к аккуму, а кнопку вывел под руль, очень удобно. Заказывал синюю фару, прислали черную, ну тоже ерунда :-D
Фотки выс. разрешения.
Это белое, так выглядит DC-DC на 12V. Еще шла в комплект светодиодная красная лента, очень яркая, но не знаю куда ее пришпандорить, долго думал, ничего не придумал, лежит просто так:
Это как раз реле и ПДУ:
Сама фара прикреплена очень кустарно, на хомут к нижнему болту, думал переделать, опять вариантов выполнимых пока нет.
freelancer
#722
Я просто вставил резину под болты снизу, там очень жесткая, я добавил помягче, клацк на 90% убрался, бывает только при высокой скорости при налете на что нибудь. Нашел кусок мягкой резины для ремонта проколов, вырезал кружочки и вставил. Пробовал вставлять между пружинами, половина выдавливалась когда собирал вилку, плюнул, внизу на болтах достаточно... А если уж вставить туда мягкую резину потолще и подобротнее то скорее всего уберется совсем. А что там изначально стоит, я бы назвал это пластиком, по твердости, хотя по факту это наверное полиуретан, пластик и есть; вот он и стучит так.
no fat no bike
вот она, моя батарейка.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.LcEIcX&id=36811229119
Свет у freelancer зачетный, компактный и стильный.
И как вы так аккуратно кнопочку вывели?
freelancer
#724
Там где я заказывал(другой магазин на тб) тоже была такая картинка, но по факту у них токо в синей обертке оказались.
ЦитироватьСвет у freelancer зачетный, компактный и стильный.
Сэнкс за оценку :ah:
Все как обычно кустарным я бы назвал образом, но с виду очень цевильно. Работа не сказать что очень трудная. В качестве провода нашел старый USB удлиннитель :-D распотрошил соответственно, ну и проложил через основной кабель к рулю. Там с верху где выходит кабель из рулевой колонки есть 2 болтика, откручиваем их и поднимаем крышку и все продеваем провод, соответственно кевларовые чехлы отгибаем и ставим потом на место. А сам выключатель просто висит на этих проводах ну для надежности немного изолентой замотан.
Кстати кнопочка тоже с т.б. она конечно не для этого, но я не стал заказывать другую, эта и вполне не плоха.
Вот еще общий вид:
Все думают что этот свет изначально там был :-D
no fat no bike
То, что через рулевую проходит это супер. За нее ведь переносить нужно, а если поверх делать, то порвать можно провода. Здорово, буду иметь ввиду тоже, если свет делать буду. Пока только днем гоняю.
maxim 78
Да,вот такую я и хотел, хорошо смотрится , а смоей загвостка- сегодня разобрал свой
Места там нет даже для одной банки , поэтому только через DC-DC, они есть в мастер-вольте,
хочешь готовая, хочешь пакетик с деталями и платой-сам паяй....нафоткал много завтра выложу,
А батарея просто в жащитном кожухе, судя по выходам у меня один в один:-)
maxim 78
Добавлено 15 Май 2014 в 10:47
Народ а как картинки вставить, чего то у меня не получается, столько нащёлкал((((((((((
lesal
[user]maxim 78[/user],
Разместить картинку на независимом ресурсе, копировать урл картинки, вставить сюда, выделить и нажать кнопочку с кавычками (картинка) вначале и в конце ссылки добавиться img - картинка будет опубликована. Это один из способов.
И, пожалуйста, не надо публиковать большие размеры и много одного и того же. Спасибо
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
no fat no bike
вот интересно, а можно этот моторчик (если контроллер выдержит или его поменять) запитать на 48В. У меня батарея есть, а использовать ее пока не могу. Вольтаж не тот.
Вернусь к вопросу скорости. Вчера писал трек от работы домой, и что думаете, бред получился. Я доехал до дома за 1 час 10 минут. В некоторых местах с горки, скорость явно была выше 20 км/ч, не просто же по прямой, но GPS мне показал, максималку 22км/ч, а среднюю 15км/ч. А еще время простоя огромное и по графику вообще 8км/ч максималка. Что за бред? Я не могу выложить фотку, так как не сохраняется из этой программы трек, просто можно посмотреть и порадоваться, затем выгрузить ее.
Прога на андроид-смартфоне называется Speedometer GPS. с черной иконкой.
maxim 78
Ну у меня к сожалению большие картинки, чего на маленьких то увидишь......... ну на нет и суда нет..... могу сказать , что батарейка у меня синяя 39Х9Х5см , контроллер как я и говорил блестит новизной, а в самокате чисто , не пылинки.......
На МК от RHINO EVO и тому подобных 36-48вольт можно заливать хоть 100в, думаю этот ни чем по конструкции не отличается, на мотоборде есть чат, тат эту тему подробно мусолили.....
http://www.motorboard.ru/evo-mk-02.html
Добавлено 15 Май 2014 в 11:41
http://motorboard.ru/motor-koleso-elektrosamokata-48-volt-800-watt.html     думаю с 36-48 для мк ни чего не будет.
no fat no bike
Да, я это понимаю, у самого на электровеле такой форсаж, 36-48. А на патгире такой маленький моторчик, и не известно, что с ним может быть.
maxim 78
а зачем ? Чтоб скорость быстрее была??? Куда?  Я лично без белого провода очень доволен, не ну реально 30км/ч  достаточно для него , дальше стремно уже, малейшая кочка и сальто обеспечено :-)
no fat no bike
Нет. Скорость вполне. Пробег. У меня 48В 12А/ч батка есть (576Вт/ч), но в рюкзаке. Я временно хочу ее использовать. Естественно заколхозить провод через рулевую. А потом закажу под размер батарейку в корпус.
maxim 78
то есть батарейка за спиной будет? А куда подключать то её?  Еще один вход (место есть) и переключатель, что бы она с основной не контактировала.
no fat no bike
Я вот, что придумал. Пока встроенную в самокат мучать не буду, провода с заплечевой батарейки напрямую к контроллеру, вместо тех, которые от патгировской батки. ее отключу просто. Провод заведу через гнездо зарядки, просто резинку вставлю, чтобы вода не попадала внутрь. Далее провод огибаеткорпус и по рулевой наверх. А там простой разъем. Слез с самоката чтобы его припарковать, отрубил разъем, рюкзак поставил и заряжай или не заряжай, если осталось заряда.
lesal
maxim 78
не флудим а разговариваем, причем по теме , какой флуд!?   Hapilov.maxim@yandex.ru  - если кому интересно пишите сюда, вчера разобрал его и  все сфоткал с комментами для начинающих, если интересно спрашивайте, вышлю фотки, отвечу на вопросы , отсюда соскакиваю - фото большие ,не флудить, странный модератор или не в настроении, ну мне то до настроения .............И помните патгир качественная вещь, даже болты все с фиксатором резьбы, а вот то что тут предлагали фуфло полное , Патгир красивый , а это жалкие копии , плюс только в свободном пространстве под полом для еще одной батареи...да и выглядят они совсем по разному......  А компьютер-не проблема:  велонавигатор гармин 200 - 6400р. Не давно потерял такой , на скутере ехал из кармана выпал, звоню а их с производства сняли , но в Москве пока есть, если есть сумма на патгир , то думаю на навигатор тоже найдеться, всем рекомендую....Пока, пишите на почту.
