avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
maxim 78
Народ как думаете http://undark.ru/catalog/velofary/magicshine_mj_858/?PAGEN_2=2  можно такую от патгира запитать, она по размерам как раз на крыло переднее встаёт, жаль только не черная)))))
gde700
Эта фара работает от своих аккумуляторов. Кроме того, у неё на задней крышке кнопка включения и выбора режима (неудобно тянуться к переднему крылу, дабы включить :), либо придётся переделывать).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
no fat no bike
Насчет запитать, вчера только читал про понижающий DC-DC преобразователь (платка такая небольшая). На выходе из нее вроде можно даже 3В получить, не буду врать. А этот фонарик питается от 7В вроде как если там 2 батки или они таким образом емкость увеличили.
По скорости и ограничению, возможно вы правы, можно жать аккуратнее, но будет постоянно желание нажать и батарейка уже не будет так экономно расходоваться. Хотя кто знает. Нужно кнопочку на руль выносить, нажал и вот оно ускорение, есче раз и 25км/ч.
У меня спидометр лег скорее всего из-за свежей батарейки. я ее несколько раз в 0 разрядил и зарядил в максимум, может токи лучше отдавать стала, вот и скорось. Сегодня специально высадил в 0, теперь до отрубания дисплея, немного покрутился у работы, понял, что лучше с такой емкостью дальше не заезжать, а то пешком идти нужно будет.
no fat no bike
у меня так внутри. под пластиком батарейка. она в кожухе.
maxim 78
Наклоняться не нужно  :-) Перед поездкой включил , а потом выключил, не вижу проблемы....в начале поездки и в конце............у меня батарейка не в кожухе , просто в синей термоусадке , как на сайте игрит.
gde700
Думаю, при желании подключить можно. Просто нужно установить драйвер для светодиодов.... Ну и кнопку всё-же вывести на руль....
no fat no bike
Главное, чтобы в итоге не получилась копия на копию :)
Электро
[user]bigolen[/user], У вас не оригинальный Patgear!!! Я вас поздравляю :)
Можно фото крышки снаружи, и открытого отсека польностью с крылом для подтверждения моей догадки?
maxim 78
Вообщем позвонил я в магаз и все узнал, это интересно:  в комплекте две банки 18650 , запаяны наглухо в резиновый корпус http://undark.ru/catalog/elementy_pitaniya/akkumulyator_magicshine_mj_6008_2_2_ach/   , мне кажется поместятся, выводим провод в общий жгут , если надо есть фирменный удлинитель  http://undark.ru/catalog/aksessuary/udlinitel_magicshine_mj_6016/   и даже если уж так хотите есть кнопка ))))  http://undark.ru/catalog/aksessuary/vynosnaya_knopka_jetbeam_rm06/  ( но я считаю что она не нужна , так как фару вы один раз включите и потом один раз выключите. )  Прячем все и закручиваем площадку. Так вот, в таком наборе  http://undark.ru/catalog/velofary_i_nalobniki/magicshine_mj_858/?PAGEN_2=2  зарядка подключается в тот же разъем , что и сама фара, а на фаре ( 25мм диаметр и 45мм длинна), на корме есть светодиодик показывающий состояние аккумов, заряжаешь самокат и фару заодно, мне кажется очень удобно!!!!!!!  И обратите внимание - это фирма!!! не боится ни грязи, ни влаги не тряски , не то что я тут видел кто то набор с брелками  заказывал на этом шао-бао )))))  Как он работает хоть?  :-)   И переделывать ни чего не надо, надо только решить как фару на крыле закрепить ( мне кажется она должна там стоять) , если получится , обязательно все сфоткаю и покажу :-)  Зачем этот гемор?  Да затем, что PATGEAR бесшумный и не кто на него на тратуаре  внимания не обращает, едет там самокат и едет , а скорость то есть и через пять сек он уже здесь , сколько раз так было , тормоза на юз приходилось пускать........а яркая ( а она яркая) фара будет хоть внимание привлекать. Звонок этот зеленый что в комплекте шёл я ставить не стал, не серьёзный он какой то ,инородный на этом самокате.
no fat no bike
Можно конечно. Но мне в принципе уже не так важно. Я сделаю фото только дома. На работе вскрывать его не хочу.
Скорее всего у меня версия для америки ECORECO. Так как на нем дата выпуска стоит 2013 11. Это довольно свежий агрегат. И возможно есть те доработки о которых можете не знать.
Добавлено 14 Май 2014 в 12:59
Согласен, хорошая мысль с выводом провода. А насчет бесшумности так это точно. Пока не доеду до встречного пешехода, он даже не понимает, что на него движется, не говоря о тех которым на спину едешь. Некоторые только потом как проехал начинают отходить. Хотя я стараюсь очень аккуратно пешеходов объезжать, не сигналить и не пугать.
no fat no bike
Можно фото крышки снаружи?
Кстати пару страниц назад выкладывал фото полностью. Может там не так хорошо видно, но крышку рассмотреть можно.
Электро
[user]bigolen[/user], да нет, я думал копия или клон - так вроде нет, нормальный. Но с аккумом непонятки. Возможно, стоит литий, а не LiFePo4
no fat no bike
Я не парюсь по батарейке, все равно буду заказывать на максимальную емкость.
maxim 78
Насчет подделки точно не скажу , я свой открывал всего один раз , но что сразу бросается в глаза - это действительно аккум спрятанный в какой то кожух и контроллер сзади , мне казалось у меня он спереди лежит перед аккумом ( я еще тогда подумал хорошо, грязь от колеса попадать не будет) и контроллер с таким же окислившемся как у меня на рино (я писал выше) корпус, у меня корпус глядкий как будто полированный и не одного пятнышка, и патгир на нем написанно вроде, клеветать не буду , сегодня достану его из багажника , сниму крышку и все сфоткаю ........ но вид мне кажется другой, и 41 км в час меня очень смущает, мой даже с горки так не разгонялся. ( все смотрю по гармину игл 200 , я писал)
Добавлено 14 Май 2014 в 13:10
как у меня один в один!  Но аккум походу другой, с чего бы это?  А зарядку сфоткайте, мож зарядка другая.........
no fat no bike
Насчет скорости перемерить нужно. Как писал выше, по спидометру зашкаливает на холостых. Когда было 25км/ч измерял, GPS показывал 22км/ч. Но скорость высокая, я на велике постоянно катаюсь и ее стараюсь чувствовать.
фото зарядки и лого:
maxim 78
Вот и ответ------Зарядка другая, такая сейчас идет с Е-05  С красными калесиками...... А аккум у него литиевый ......  Видимо и у вас он литиевый, а не липолька,  интересно что легче?????
maxim 78
а вообще конечно китайцы мастера по запутыванию мозгов , модель может быть один в один , но внутренности уже другие , у них это быстро, делают е-05 и от него стали в е-03 ночинку пихать.... как у кого появиться е-05 напишите!!!!! Очень хочется узнать какой толк от заднего амортизатора с ходом 3см....... и с прибавкой в весе на 3кг.
no fat no bike
Была инструкция, найду прочту, что там написали.
Я перед выездом утром на пружинки и эластомерки побрызгал силиконовым спреем, смазка обычная бесцветная. Мне кажется тише стал щелкать. Это очень субъективно.
