avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
freelancer
#666
Цитата: Mityai от 08 Май 2014 в 09:59
Походу все таки АКБ   :-( + Там тоже случай немного другой - имел место саморазряд, а у меня похоже с емкостью беда или с контроллером.
Ну как я понял у вас отрубается но потом можно включить и ехать?
Значит надо делать диагностику и балансировку банок. На форуме бывают специалисты с таким оборудованием и умениями, может кто возьмется, мне вот помогли токо пользы от этого не было, заменили банки, все равно через пару недель опять сдохло.
       У меня правда было чуть по другому -после отключений батарейку показывало разряженную и пробег постоянно уменьшался, зарядка тоже очень мало шла, как и от старого зарядника как от нового.
Не надо было с рук покупать, поэтому и продавали так как с косяками, врятли хороший пэтгир будут продавать, он всем нравится.
         Есть хороший способ для вас отбросить контроллер, мне он открыл глаза. Подключаете лампочку напрямую в аккум и выводите ее наружу(у меня это фара 12в с понижающим трансформатором) и когда отрубается то если лампочка тоже отключается то значит это bms в аккуме отрубает, контроллер не причем.
Mityai
После того, как отрубается тяга - самокат превращается в обычный  :-)
не включается даже LCD.
На счет пробега пока затрудняюсь сказать, но похоже если и уменьшается, то совсем не на много.
С лампочкой - интересная тема. Попробую после командировки  :-)
Да, еще есть вопрос:
Что управляет зарядом батареи BMS на АКБ или сама зарядка?
Нужно попробовать зарядить другим зарядным устройством - заметил сильные помехи на включенном телевизоре когда поставил на зарядку самокат. По опыту - если зарядка сильно "шумит" - не все с ней хорошо...
freelancer
#668
Раз bms совсем отрубает питание значит напряжение садится ниже минимума и назад не возвращается. Я думаю тут одно из 2х либо bms не правильно отрегулировано и слишком рано отключает(хорошо бы померить напряжение на ячейках до bms) либо сколько то ячеек правда несбалансированны по отношению к другим и раньше садятся что приводит к уменьшению до критического минимума и отключению. Думаю лампочка тут ничем не поможет если после отключения нет напряжения на аккуме(например там где зарядка), то понятно что это дело в самом аккуме а не в другом оборудовании.
Хорошо бы спросить еще у предыдущих владельцев когда этот косяк начался, сразу или после N-ого количества пробега.
Жалко тут щас нет спецов по аккумам, они редко очень сидять, может еще чего бы сказали..
Вам надо разобрать аккумулятор и пощупать его вольтметром  и сравнить на каких там банках какое напряжение. Я когда со старым аккумом возился сразу обнаружил что у некоторых просадка. я зарядил полность акк, сразу замерил везде напряжение, и через 15 минут на одних банках была просадка на несколько вольт, другие же держались в норме. Ну можно и на разряженном померять, думаю что то прояснится должно.
Зарядом управляет bms, когда достигается определенное напряжение, отключает зарядку.
no fat no bike
no fat no bike
принимайте в ряды портативного транспорта!
PATGEAR E3
Первые впечатления:
Катали всей семьей по парковке МЕТРО. Просто офигенно. Асфальт чувствовался как на велике, очень мягко. Странно, что так говорили про его трясучку.
Затем чуть дома подзарядил, минут так 40, до полной и поехали на 3 часа выкатывать его в 0. Я весом 83кг. в одежде и ребенок 18 примерно в одежде. Итого 100 кг выходило. Ну что сказать, спидометр скорее всего привирает, но там кто знает, жена на велике постоянно за мной гнала, говорила, что уже устает в горки. Покатали по лесным дорожкам с шишками и корнями, едет очень мягко, только корней много и подвеска постоянно щелкает, если объезжать, то нет тряски и ничего не гремит. Любой асфальт и полностью разбитая дорога для патгира не была труднопроходимой, моя жена на велике за нами постоянно вкручивала, а мы с дочкой просто маневрили между ямами (довольно сильно разбитыми, влетать не стоило бы) и ехали. Вердикт: я очень доволен, при том, что пробег на нем показал 17 км. Но мы его нещадно терзали в первый же заезд. Завтра протестирую на работу. Фотка только 1, как говорится не было времени фотать. :) катались.
maxim 78
Добрый всем денек!  Много всего сказано про патгирчик :-) Да ,самокат лучший из всех, что у меня были, вес и энерговооруженность впечатляют! Купил в ноябре 2013 , проехал 200 км и 12 зарядок было........... Поставил на него гармин игл 200 (велонавигатор).  Фотки обязательно выложу. Минусы - однозначно нужны пневмо калеса, по плитке ездить возможно , но не приятно, так самоката надолго не хватит.......  спидометр не много врет, разъединив белый провод по навигатору 32 км/ч , по спидометру 35-40 прыгает ( я вешу 80кг) . Пробег : 17км по его одометру и 15 по GPS. Это по парку победы с горками.......... думаю если не гнать и по прямой 25км можно выжить. Из доработок я бы сделал только переднюю подвеску , что бы не клацкала на отбой на кочках ( на форуме читал, идея хорошая.) И пневмо колеса обязательно, только не те уродливые  , что предлагаются на китайских сайтах. они сильно портят вид самоката, да и толку то , заднее все равно остаётся жестким. Будем ждать других вариантов.  Теперь о главном, собственно за этим и зарегистрировался!!!!!!   Кто нибудь из Вас покупал на него зап части??????  Нет? Ну так попробуйте......  :ireful: Я уже два месяца потратил , что бы заказать запасные колеса потому как эти долго не протянут с такими дорогами и плиткой! И я знаю о чем говорю, опять же фотки будут попозже. Так вот поговорил с хозяином известного сайта мотобод.ру  на предмет заказа зап. частей и получил вот такой ответ:
"Мне просто лень заниматься такой фигней, как заказывать какие-то колеса и контроллер.... Если они реально истерлись или контроллеры слабые - да это косяк и нужно заказать их десятки или сотни штук.
А если это прихоть одного клиента (или какой-то мудрец залез в контроллер и сам его спалил) - не мой это случай! Интерет велик, а я не могу удовлетворить каждого человека в любой прихоти, даже если этот человек что-то купил у меня....
Так что, фотографии были нужны мне, на предмет понять, посылать клиента в интернет или нет )))"
Вот такой ответ  :-)  Позвонил тому у кого их покупал http://patgear-rus.ru/  обещали помочь , два раза (как они говорят ) заказывали , но колеса не присылают и фотку просили изтершихся........Что за бред!!???   Мне что бы купить деталь надо показать сломанную!!!!!! Яже не по гарантии прошу а за деньги!!! И этого не получается!!!!!  А если сломаеться , что нибудь - то либо самому делать , либо ждать , только чего и сколько ждать! Вот реально сломался контроллер и чего ??? Самокат на полку??? Вообщем Мужики - всех призываю к бдительности!!!! Интересуйтесь наличием зап.частей , прежде чем купить самокат ценой под 50 000 позвоните продавцу и попробуйте , что нибудь из зап.частей заказать или купить и посмотрите на реакцию.  Коммерсантов (А попросту перекупщиков или спекулянтов обходите стороной - нахлебаетесь)  заработать на нашем кармане хотят очень много народу))))) я столкнулся с реальной проблемой, если электронику можно починить, то колеса или детали подвески достать сложно, ну пока по крайней мере.  Фотки выложу обязательно , как и обещал!!!
lesal
[user]maxim 78[/user],
То, что у нас пока мало электросамокатов и большинство из них игрушки - это факт
То, что у нас, соответственно, слабый сервис по ним - это факт.
Так что нового ничего не открыли
Зато какой простор открывается для очумелых ручек! Ну да, кто привык к сервису - положит самокат на полку в ожидании запчасти, а вот остальные - посетят рынки, разыщут/озадачат тех, кто может сотворить индивидуальное чудо...... и через пару дней будут кататься опять.
Ну уж а если Вы заранее знаете, что потребуется - закажите заранее самостоятельно, благо торговых площадок - гм, не 1 или 2.........
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
maxim 78
Руки у меня растут из того места, с паяльником и электронами я дружу, хотя и не имею специального образования.......... :-) Здесь речь о другом:  первое - цена! За такую цену я не хочу покупать вещь которую нужно будет все время ремонтировать (Бензиновый Вектор) Второе - не все люди отдавая такие деньги должны разбираться в технике, а здесь не то что сервис , запчастей нет!  Я не знаю по каким там вы рынкам собрались бегать, но такие колеса вы не на одном рынке не достанете, вы конечно можете прикрутить и от Ашановской тележки, вопрос вкуса или отсутствия оного..........   А всякого рода площадкам я не доверяю, был печальный опыт с "ибэй"
lesal
Я рад за Ваши руки, честно рад. Мой самокат стоит подешевле - всего 1000 долларов
ЦитироватьЗа такую цену я не хочу покупать вещь которую нужно будет все время ремонтировать
Раз не хотите покупать - не покупайте. Я купил - и очень доволен, кстати, мой очень во многом похож на Патгир. И - самое интересное, я не ремонтирую свой, а просто катаюсь.....
Запчастей на мой тоже нет, мало того, похоже, что в Москве он пока один. Но, внимательно на него посмотреть - запасную резину мне прислали сразу с самокатом (2 штуки - в т.ч. и бескамерку, и даже камеру приложили). Расскажу - если прохудится камера - то съездить на РЫНОК в Сокольники и купить там ее за 250 рэ для меня не проблема, там же и подшипники рулевой без проблем. На строительном РЫНКЕ я без проблем куплю нужные подшипники, если установленные изначально забарахлят. Если сами не можете их заменить - автосервис их заменит, но будет не бюджетно, но будет сервис. Тормоза(удивительно, но вместе с ручками есть в продаже в инет-магазинах в наличии- я про свои, если что - Китай рулит), ручки газа - все это относительно стандартизировано и подойдет к самокату. Батарейки - навалом, да еще и лучше оригинала сделают. Что остается? Мотор-колесо? Контроллер? И часто это выходит из строя? У Патгира я вообще об этом не слышал.
Или Вы хотите для перетершегося провода Сервис-Центр? Да, возможно, что при цене в 50 000 посещение СЦ выйдет в 8-10 тыс руб - для Вас норма, для меня - нет. Не хотите с торговыми площадками связываться по колесам - так есть куча людей, которые привезут Вам то, что надо, и быстро - НО! будет дорого....... НО! это же сервис.... Кстати, у меня МК стоит с бескамеркой.... да, в ущерб пробегу, но в + моему комфорту.
Так может поясните, какие КОНКРЕТНЫЕ запчасти Вы не смогли найти? Или Вы пока ТЕОРЕТИК?
Жду от Вас аргументированный разбор по запчастям, статистике выхода их из строя и т.д. Нет таких данных - тоже не беда, давайте тогда полемизировать теоретически......
maxim 78
Мне нужно конкретно: Два колеса. Можете достать? Или с людьми познакомите которые дорого привезут....... А когда я его покупал мне говорили с запчастями проблем нет, заказывай чего надо. У Вас резина есть про запас , у меня нет. А очень хочется иметь, потому как эта долго не протянет, и знаю я это на практике у меня патгир уже есть, если вы плохо прочитали моё первое сообщение. И где это на патгир батареек полно?????!!!!!   Покажите, подскажите , может адрес есть. Теорией здесь Вы занимаетесь, поехал на рынок за подшипниками....... ха-ха совок!!!  Если продаешь технику и запчасти должны быть,  закон о потребителе почитайте......... Или пусть сразу говорят : гарантии нет ! И если что ,мы тут не причем, но только сразу! А мой патгир пока тьфу, тьфу как часики работает)))))) .
Добавлено 12 Май 2014 в 16:50
И потом:  задумался я над этим всем прочитав этот чат,  вы перечитайте его , здесь вполне понятно почему я о запчастях задумался.........
maxim 78
EVO RHINO и прочие клоны завалены запчастями, и те кто сами не умеют могут обратиться к продавцу и ему все сделают: заменить контроллер, поставить трехскоростное колесо и т.д и стоит все копейки, установка новых колес и 3-х скоростной коробки стоит 1500р.  И то я бы сам заморочился , хочеться самому поковыряться, а 10 000 - это т.о на автомобиль , почему на патгир этого нет? Вот о чем я говорю .  Продается у многих , но не кто не возьмет его у Вас в ремонт.  Вот про это я говорю тем кто еще думает о дорогой покупке , но сам в технике не шарит и таких знакомых не имеет.
lesal
ЦитироватьТеорией здесь Вы занимаетесь, поехал на рынок за подшипниками....... ха-ха совок!!!
Да, ездил. Вы что-то имеете против подшипников для Бош-а? Именно они подошли к моему 1 самокату.......
А что Вы имеете против совка? Как по мне - он позволял шевелить мозгами, а не тыкать пальчиком в Ой-пад и вдыхать - нетю......
ЦитироватьИ где это на патгир батареек полно?????!!!!!   Покажите, подскажите , может адрес есть.
А где я говорил о "фирмешных" батарейках? К Деканазу заглядывали? А ведь ему только размер отсека дай и пожелалки свои. Есть и дешево, и дорого. И в результате и самокат сможет бегать дальше.... Не, если Вы рассматриваете только "фирму" - как по мне, Вы просто создаете проблемы на пустом месте именно из-за своих желалок. Кстати, у меня есть большое подозрение - когда Ваш самокат выйдет из строя - дешевле будет приобрести новый, т.к. старый просто выработает свой ресурс.
ЦитироватьЕсли продаешь технику и запчасти должны быть,  закон о потребителе почитайте.
Как интересно Вы пишите. Существует два подхода - "по закону" и "общинно-посконное". Когда Вам выгодно, Вы меняете эти понятия между собой.
Про колеса - да, забыл, у меня 8 дм, а у Вас целых 6. Людей запросил, надеюсь, Вам ответят про колеса.
Вообще-то как по мне - этот Ваш и мой флуд - ни о чем. Бедный Патгир не купит, богатый - решит вопрос отсутствия полноценного сервиса увеличенным расходом денег. И только над одним раздумываю - в каком случае будут говорить об отсутствии сервиса?
maxim 78
За колесики спасибо! Буду очень признателен (как раз тот богатый вариант в отсутствии сервиса)
Родился в 78, был октябренком, пионером, помню сигареты и водку по талонам  очередь за хлебом по три часа , и то самое заветное слово "ДОСТАЛ" тоже знаю и против совка имею много!
Я не хочу доставать, я хочу а главное могу купить, а те кто не учился 15 лет и не может купить, пусть достает, у каждого свои проблемы.
Сервис - это когда вещь сломалась и не важно по гарантии или нет её починят, если нет денег чините сами. Но варианты должны быть оба.
Если фирменное з/у сломалось, его надо чинить грамотно, а не как тут писали.....не правильно подобранный резистор вывел несколько банок из строя......этим не самоучки должны заниматься , а люди с радио инженерным образованием, чтобы не попадать на аккумулятор за 10 000р. Вот про какой сервис я говорю.
Фирму эппл не переношу на дух! А тыкать пальчиком тоже надо уметь, те кто умеют создают мерседес и бмв , а те кто до сих пор не научился это делать , создают что то типа "калины" или "приоры".
Извиняюсь за невежество - ""К Деканазу заглядывали?""  это где? Или кто? Я бы заказал на свой рино батарейку))))))
maxim 78
Забыл про мотор колесо спросить............   В инструкции четко написано : лужа более 2см (если мне память не изменяет) может испортить вашу вещь! и такой же величины бордюр.
Разбирал его кто нибудь?  Как он внутри по надежности, насколько защищен просто от сырой дороги, материал который держит вес - сталь или любимый китайский салюмин ???
maxim 78
А еще такой вопрос:  700-1000 зарядок или два года написана про LiFePo аккумулятор.  Сколько живут по времени литий и полимер?  Почему два года?  У меня в часах на литиевый аккумулятор только гарантия 10 лет!!!  ?????  Подскажите знатоки?  А в лазерной указке не смотря на то что хранение было правильным оба 18950 или 18150 не помню как элементы называются ( как пальчиковые батарейки только побольше 3,7 v по моему) умерли((((((((
Электро
Чем на большие токи рассчитан аккумулятор, и чем больше токи, что из него забирают, тем он меньше живет. В часах микротоки - lifetime стремится к бесконечности :))) Ну, это если грубо. В указке, скорее всего, аккумы убил саморазряд, ну и плата защиты кушает что-то наверняка.
Что у вас там с колесами стряслось? Возьмите, да закажите себе все запчасти с ТаоБао...Не вижу никакой проблемы....
freelancer
#682
Он же сказал что с площадками дело не имеет, точнее с ибей, а таобао это еще гуще лес в 100 раз чем ибэй.
Хотя там проблем с запчастями нет, а с колесами уж тем более, я кстати планирую в следующей партии заказать заднюю резину, а то что то подтерлась уже за год, заднее колесо у меня заметно меньше переднего. Кстати вот с передней резиной фигня получается, там все колесо литое и подшипники которые еле еле выбиваемые оттуда, поэтому покупать придется целое колесо оно мало того что дорогое но и тяжелое, поэтому так все дорого стоит.
Для меня теперь бегать по рынкам и объяснять продавцам что мне нужно, а в ответ слышать смех с издевкой - сущий ужас, в 100 раз лучше заказать готовую деталь с китая и не бегать днями, а тебе все привезут и в руки положат, к тому же без наценок перекупщиков. Бывает конечно приходит что то не то что заказал, но это не проблема, можно продать и заказать еще.
ответы на ваши вопросы обсуждали раньше в этой теме.
И какой сервис, повеселили, этих пэтгиров в Москве раз-два и обчелся, невыгодно сервисы держать как и сказали вам в известном тырнет магазине. Я сам перекупщик и продают одни редкие запчасти на велосипед A-bike (кому интересно посмотрите. прикольная штука) так он еще реже пэтгира, запчасти покупают раз в год, при том что я один в рунете их продаю. Плюнул и уже сворачиваю торговлю ими, смысл в такой торговле.
Мы тут все не так давно юзаем самокатик 2013 года выпуска, еще никто даже примерно не знает сколько будет жить аккум пэтгира. В инструкции написано 600 циклов.
Кстати вот по поводу наезда на воду МК ничего в моей инструкции не сказано, разбирал его, внутри все обработано и загерметизированно каким то лаком и мне кажется даже если туда попадет пара капель воды то от такого нагрева МК они выпарятся сразу :D
no fat no bike
[b-b]maxim 78[/b-b], по батарейкам есть специалист GEKANAZ https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0 (его немного неправильно назвали Деканаз), много у него клиентов и все довольны. Заказать можно любую батарейку, что я тоже планирую сделать но скорее всего после сезона, так как пробега мне пока хватает, но в будущем обязательно закажу. Качественную и легкую батарейку.
Про ее жизнь, скорее всего только практическое использование покажет. Производитель возможно усреднил величину, чтобы не придирались потом, если вдруг кто-то на этой батарейке захочет 50 лет катать.  :-D :laugh:
По поводу запчастей:
1. На официальном сайте есть страничка с продавцами, если на нее зайти то видим - http://www.patgear.cn/lian%20xi%20wo%20men.html  чуть ниже ссылка http://patgear.tmall.com/, думаю, что там предостаточно запчастей. И собственно колесико за 200 юаней (примерно до 2500 р. с доставкой.)  не так уж и критично раз в год, резина на велик хорошая почти также стоит, только ее "ушатывают" некоторые еще быстрее, за сезон.
2. Если Вам действительно нужны колеса, пишите в личку, обсудим, у меня есть возможность покупать мелочевку через знакомого посредника (могу поговорить с ним) и как он сам говорит, проще тащить мелочь в дорогом китайском картоне, чем крупный товар, так как он может просто очень долго идти, а мелочевка с быстрыми но дорогими доставками дней за 10, с долгой доставкой дней за 20-30. Странно, что вы увидели в этом страшную проблему. Это Китай, там есть все, как  про Грецию говорят.
3. Сервис? Я вообще не морочился, зная что покупаю вещь, которую в России то официально нет. Раньше с Мегафоном так было примерно, радиус покрытия до МКАД, а сейчас?
4. "Ушатать" можно любой агрегат, даже самый дорогущий, просто есть разумная грань в его использовании. Не считая конечно случайных аварийных наездов на препятствия например.
Насчет колес "дутиков" очень сомневаюсь, проехал сегодня 50 км. Меня все устраивает, кроме конечно жуткой блитки, нет это не ошибка именно БЛИТКА, вытрясывает даже на велике с колеами шириной 62 мм, не той мелкой прямоугольной, а большой, вот там то все стучит. А по другим покрытиям, все good!
А и еще забыл, меня раньше тоже пугали, что мол колесо под легким дождиком помрет. 2 мини колеса было на велике, и сейчас стоит на велике, все как часики. И снег и дождь и ванная (керхер) и ему хоть бы Х.р. И про спицовку пугают тоже. Но сам спицую, и больше никому этого не доверю. :laugh:
