avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
Alecto
Какая прелестная хреновина!
Да, та, что ниже. Это тестер для колеса/датчиков Холла/контроллера. Позволяет не разбирать лишний раз МК, чтобы понять, что именно в нем накрылось. Купил вчера себе такую на будущее, чтобы не лазить вольтметром, одновременно шаманя с магнитом, как обезьяна.
Сегодня видел соловил в работе. Чувак ехал медленно (нормально для сабжа?) и с рюкзаком, сплошь обвешанными солнечными панелями ватт на 15. Фонарик от них заряжал что ли?  :laugh:
lesal
Либо ссылку поправить, либо на пальцах надо пояснить. Битая ссылка
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
leowka
По поиску если то вот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/24V-60V-E-bike-Car-Quick-Electro-Scooter-Brushless-Motor-Controller-Tester-1PC-/251333629063?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3a84a6d487
Видимо для тех кто постоянно новые колеса приобретает и чтоб не парится с поиском правильной комбинации проводов.
Alecto
Хочу спидикт засунуть в колесо, пока не собрал его обратно. Не могу выбрать между трех актуальных моделей  :-(
freelancer
Менял подшипники на переднем, капитально они там прибиты, еле вышиб и забил новые, будьте готовы к гимору кто планирует это делать.
no fat no bike
Вот и меня зацепила эта тема. Вроде никогда о самокатах не думал, а тут на днях даже немного прокатился на оригинальном Patgear с жесткими колесами, по жуткому асфальту и ничего так не трясло как пугали. Теперь я хочу вступить в ряды электросамокатчиков. :). Очень порадовал самокат, но остался только один не решенный вопрос - пробег. Может кто уже его на дальнее расстояние использовал? Читал, что freelancer до 27 км проезжал на одной зарядке, пока батарея не накернилась у него. Но сейчас более реальные цифры есть у кого или нет? У меня цель, после приобретения самоката, катать на работу как на электровелике, это 23 км в одну сторону, естественно потом заряжаться буду, это не проблема, и обратно. Маршруты я тщательно подбираю даже для велика, знаю как проехать практически всегда по хорошему покрытию. Но вот будет ли батарея такой емкости как у Patgear осиливать это расстояние на одном заряде? Повторюсь 23 км в одну сторону до зарядки. Мой вес 80 кг. Спасибо!
Mityai
Всем доброго времени суток!
Купил вчера это чудо  :dance:
Доволен как слон  :-)
Впечатления от покатушек превзошли самые смелые ожидания.
Сегодня приехал на нем на работу  ;-) Живу в Зелеке - работаю в Химках. От жд Химки до места работы - 7 минут (пешком, очень быстрым шагом, почти бегом выходило 25 минут).
Первый день для теста выдался дождливым - сзади в грязи были штаны, рюкзак и все что он не прикрывал  :-D
нужно установить что-то типа брызговичка на заднее крыло (где-то читал - клеили какую то ленту и проблема решалась). Если ехать не по аллее, а по обочине дороги - думаю будет еще быстрее (и комфортнее - почти вся дорога - брусчатка  /:-))
Коллеги, есть несколько вопросов по эксплуатации:
1. Вчера АКБ разрядился в 0. при движении по дороге на скорости около 30 км/ч резко остановился... При этом индикатор показывал 2 деления. Аппарат не новый, брал с рук. пробег 250 км. В общем поставил на зарядку и приготовился ждать 3,5-4 часа как указано на всех сайтах где продают данные устройства. АКБ зарядился примерно за 2 часа. Кулер в блоке питания шумел так, что казалось вот-вот взлетит. Собственно вопрос к тем, кто имеет большой опыт эксплуатации - насколько все это критично, покупать новую, правильную зарядку, честно говоря, не очень хочется  ;-) сегодня проехал на нем 6 км. - на 1 деление стало меньше от полной емкости.
2. Так и не разобрался с маршрутным компьютером - с общим и ежедневным пробегом - все понятно, а вот третья функция для меня пока остается загадкой. вчера и сегодня индикация на дисплее неизменна "00016" - подскажите что это?
3. Насколько требователен самокат к обслуживанию и в чем оно заключается (за исключением поддержания в чистоте механизма складывания рулевой колонки)
4. Поездки в сырую погоду насколько критичны? я намерен использовать самокат постоянно - только зима меня остановит  /:-) на что обратить внимание, может апгрейдить?
Пока вроде все  ;-)
Буду рад вашим ответам!
no fat no bike
Поздравляю! Зима некоторых тоже не останавливает  ;-)
freelancer
Цитата: bigolen от 04 Май 2014 в 22:51
Может кто уже его на дальнее расстояние использовал? Читал, что freelancer до 27 км проезжал на одной зарядке, пока батарея не накернилась у него. Но сейчас более реальные цифры есть у кого или нет?  Но вот будет ли батарея такой емкости как у Patgear осиливать это расстояние на одном заряде? Повторюсь 23 км в одну сторону до зарядки. Мой вес 80 кг. Спасибо!
Пробег очень зависит от скорости, если ездить на 15км\ч то можно и 35 км проехать думаю. Больше всего энергии тратится еще на разгон и езду на макс скорости. Ну в любом случае думаю 23 км должно хватить если дорога норм, ну если что пару км можно и как на обычном самокате ногой отталкиватся :-D /:-). Но это слишком большое расстояние для самоката, надоест так кататься туда сюда все время по 23 км. Я проезжал 30 км на одной зарядке, не за раз конечно, а проехал там 15км, поставил на стоянку, потом на след день проехал остальное и т.п... Но это было на прогулочных скоростях 15-20 км\ч. Если гнать что батарейка побыстрее садится.
Открыл тут важную деталь, новый исправный аккумулятор когда разрядился в 0 выключается и потом не включается пока его не подзарядить, ехать от него уже никак не получится. Поэтому если у вас вдруг отрубилось все а еще есть заряд то это какая то из банок проседает и bms отрубает все и снова включает так как напряжение возвращается в норму. Тут имеет место несбалансированность банок, то есть одна(или несколько) банок аккума заряжена меньше другой либо ее состояние хуже остальных, и  напряжение проседает при сильной нагрузке и bms дает кратковременное отключение.
Еще в новом своем аккуме я открыл особенность, когда я его 1 раз разрядил в 0 и зарядил, сам аккум откалибровался и стал правильно показывать палочки в батарейке. Раньше на 20-25 км он показывал уже разряженный аккум то теперь показывает 2 оставшиеся палочки на этом интервале. И что самое странное, отсутствует какой либо эффект памяти вообще. То есть можно заряжать на любом этапе аккум и потом он так же на 20-25 км будет показывать 2 палочки. Я просто еще вожу часто пассажира поэтому пробег конечно немного уменьшается, поэтому я показал диапазон 20-25 км.
Mityai
Спасибо  :-)
По поводу зимы не знаю пока, но мне кажется это уже мазохизм  :run:
freelancer
[user]Mityai[/user],
1.Вам нужно последить чтобы пробег был примерно одинаковым, если он все время уменьшается то аккум подыхает. У меня все как раз началось что стало кратковременно отрубатся питание при нагрузке. В любом случае это несбалансированность банок в аккуме. Хорошо бы еще разрядить в 0 и зарядить. Ездите в конце разряда на маленьких скоростях и не нагружайте, недалеко от дома, а потом зарядите полностью.
250 км это еще не большой пробег, у меня 925 вот за год эксплуатации.
2.Третья функция компьютера 16 это количество полных разрядов\зарядов аккума. Эти данные хранятся в самом аккуме, я когда заменил на новый у меня там стало показываться 3.
3.Лично я обслуживаю его как и любую другую технику, прислушиваюсь к изменениям и чиню по мере поломки. Вы почитайте тему форума там найдете много ценного и про слабые места которые нужно проверить.
4. Мои наблюдения показали что влага никуда внутрь не попадает при езде даже в дождливую погоду, все внутри хорошо изолировано, ну можно проверить просмотреть все, если что где то подделать если будут изъяны. Я даже разбирал мотор колесо, внутри все чисто. Да и зимой ездил когда асфальт почищенный, по снегу пробовал, застреваешь стразу. Скорее критичность в сырую погоду заключаться в том чтобы самому не промокнуть, и проблема с задними брызгами.
no fat no bike
Насчет зимы! Я раньше про велик так думал, пока не выехал пару раз. Потом купил шиповку и ни одну зиму не пропускаю теперь! Жду чтобы снегопад был, самый кайф для катания на веле зимой!
Насчет промокнуть! Мне кажется, что резиновые сапоги для самоката самое то. Дождевик и штаны непромокайки! Ведь на нем только стоять нужно, ничего не крутишь. Проще организовать как оденешься в дождик. Это предположение, ведь пока самоката нет.
Мысль про передний тормоз и колесо. А почему бы просто не купить колесо под дисковый тормоз и к вилке приварить кронштейн под калипер. Либо вообще вилку заменить если так критично необходим дисковый тормоз спереди?
no fat no bike
Или если просто пневматическое колесо спереди от такого взять до 80 пси качать можно до дубовости, думаю в накате не пострадает или наоборот пониже давление для проходимости управляемости и мягкости хода http://mountain-rock.ru/product/samokat-razor-phase-two-dirt-scoot/
freelancer
Цитата: Mityai от 05 Май 2014 в 16:46
Спасибо  :-)
Если асфальт чист от снега, а лично у нас он чист большую часть времени зимой, то поездка до метро или до магазина самое оно то, а просто кататься конечно без удовольствия, либо надо маску одевать подводную :-D
Я вообще использую самокат в основном для таких хоз нужд и задач чем просто катаюсь. Преодолеть небольшое расстояние за короткое время и не пешком или подвести\встретить пассажира.
ЦитироватьНасчет промокнуть! Мне кажется, что резиновые сапоги для самоката самое то. Дождевик и штаны непромокайки!
Тут главная проблема брызги на всю задницу и спину, плащ дождевик думаю может помочь ;-D
ЦитироватьМысль про передний тормоз и колесо. А почему бы просто не купить колесо под дисковый тормоз и к вилке приварить кронштейн под калипер. Либо вообще вилку заменить если так критично необходим дисковый тормоз спереди?
А кому он так критично необходим? Да конечно с ним тормозить будет лучше, но и имеющегося тормоза и так достаточно, главное не гонять сломя голову на пешеходных дорогах, при наличии на них куч людей, аккуратнее просто быть.
Mityai
bigolen, спасибо за ответ!
Тоже начинаю думать, что дело в АКБ  :-(
На обратном пути с работы не доехал до дома 1,5 км...
Пробег в районе 7 км составил. отключился на вершине холма (съезжал с него уже как на обычном самокате  :-))
еще вчера при зарядке смутило, что так быстро зарядился (2 часа при полной разрядке).
По поводу циклов перезарядки - тоже так думал, но когда понял, что цифра не изменилась после заряда засомневался :bw:
Сегодня, кстати, зарядился уже за 1,5 часа, включил маршрутный комп - показывает уровень заряда 5, и количество циклов перезарядки "00016" - все то же что и вчера до первой разрядки в 0. Похоже АКБ не берет заряд - отсюда и высокая скорость заряда и быстрое "угасание"...
Ваш пробег очень хорош (на мой взгляд), но Вы и используете самокат постоянно. В моем случае был зимний простой, потом зарядка и продажа :eureka: интересно, можно этот аккум "раскачать"?..
Пара вопросов:
1. Когда кулер отключается и загорается зеленый диод на зарядке вместо красного (в моем случае 2 часа) - зарядка окончена или нужно еще подождать 2 часа?
2. Слышал, что штатная зарядка выводит из строя АКБ и нужно покупать новую: http://vk.com/patgear
"Новое зарядное устройство для патгира 2014.
Отличия:
1. Звук кулера стал значительно тише.
2. Увеличенный предохранитель.
3. Стильный дизайн в черном цвете.
RRP — 248 юаней.
Минимальная цена в рознице — 218 юаней.
Цена на старую зарядку — 149 юаней.
у Вас зарядка старого или нового образца? + во сколько обошелся новый аккум?
Добавлено 05 Май 2014 в 20:58:27
еще одна особенность - от сети не отключал, загорелся зеленый индикатор - кулер перестал работать.
НО я включил маршрутный комп и индикатор снова стал красным + кулер заработал  :bn:
правда сам отключается через несколько минут - т.к. маршрутизатор отключается...
может его повтыкать - что бы позаряжался по дольше?  %-)
Mityai
все, реагировать на включение компа зарядник перестал  B-)
no fat no bike
Mityai,
На мой взгляд, если есть серьезные проблемы с аккумулятором, то вам лучше почитать раздел про аккумуляторные батареи и там создать тему. Это я к тому, что в этих вопросах лучше разбираются именно те, кто их собирает и постоянно тестирует. Мне также помогли давно с контроллером в определенной теме.
Вопросы точно не мне адресованы но попытаюсь ответить. Если горит зеленый то можно немного подождать при условии того, что у вас хороший зарядник, происходит балансировка. Так мне ранее отвечали в другой правда теме. На остальные вопросы ждем ответов от других специалистов.
no fat no bike
freelancer, а на сколько труднее чем на обычном самокате приводить в движение Patgear отталкиваясь ногой при отключенном питании. Если допустим села батарейка!
