avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
Mityai
Вопрос не ко мне, но я могу ответить -  не фонтан :-)
с легкой горки ход не набирает, приходится отталкиваться ногой.
На ровной дороге придется попотеть, а в горку -  грусть печаль ...
no fat no bike
Это его вес так сказывается или мотор притормаживает?
Насчет пробега я больше не заморачиваюсь. Запасная 1,5 кг батарейка из Panasonic 2900 LiIon на 9 А/ч в рюкзак и все (у gekanaz в разделе аккумулятьры можно собрать, так и сделаю или вообще на теплое время можно собрать из этих элементов емкость больше заместо той которая в комплекте с самокатом будет и не морочиться). Закончился заряд у основной, подключил внешнюю. Только как подключать ее пока не понимаю. Нужно основную батарейку кнопочной отключать будет или можно в нагрузку к ней запараллелить кто знает?
Как куплю все это дело, выложу тесты. но не ранее июля.
Pavel__
Цитата: bigolen от 06 Май 2014 в 09:35... Закончился заряд у основной, подключил внешнюю. Только как подключать ее пока не понимаю. Нужно основную батарейку кнопочной отключать будет или можно в нагрузку к ней запараллелить кто знает? ...
К разряженной батарее нельзя подключать аналогичную заряженную, т.к. из-за разности напряжений будет "бах" при подключении и разряженная батарея начнет забирать заряд у заряженной, пока не опустит его до определенного уровня.
Лучше всего отключать разъем контроллера от основной разряженной батареи и подключать его к внешней заряженной.
Mityai
Вес, конечно играет свою роль, но по моим ощущениям, в основном тормозит МК.
Будет интересно посмотреть на Ваш эксперимент :-)
Mityai
Соорудил себе вчера брызговик на заднее крыло.
До конца недели так покатаюсь, потом что-нибудь более основательное пристрою  ;-)
По факту, сегодня до работы ехал уже на максимально возможной скорости - благо обочины на моем маршруте позволяют  :-)
результат 5+
несмотря на скорость и мелкие лужицы, куртка и рюкзак чистые (ну может 5-10 очень маленьких пятнышек) - я очень доволен. Делал в домашних условиях из подручных материалов - если не отвалится - так пожалуй и оставлю. в чистую погоду его вообще не заметно  B-)
no fat no bike
Спасибо за совет. Я думаю вывести потом на руль коннектор. только мудрить придется, чтобы внешний вид не попортить.
Добавлено 06 Май 2014 в 10:36:13
супер! главное не портит видок самоката. А не заливает из под переднего колеса? Там крыло нормальное?
И еще вопрос, не соскальзывает ли нога с влажного самоката? Поверхность то гладкая довольно.
Mityai
с передним колесом все ОК.
Правая нога (та, что спереди :-)) чистая, хотя не идеально, но это скорее случайные капельки - для такой погоды даже когда пешком, быстрым шагом идешь - идеально чистым оставаться затруднительно...
Ничего не скользит  :-)
no fat no bike
Кто как преодолевает бордюры? Например не заехать, а съехать нужно, если как на обычном самокате или велике легкий банник сделать, не сломается ли самокат от спрыгивания? Как вы съезжаете? Останавливаетесь или может клиренса хватает?
Mityai
маленькие бордюры прохожу предварительно замедляясь, клирьенс в принципе позволяет.
вообще стараюсь по бордюрам не прыгать - ощущения не из приятных  /:-)
+ ехать по обочине дороги (по крайней мере на моем маршруте дом-работа-дом) быстрей и комфортнее.
freelancer
#657
Цитата: Mityai от 05 Май 2014 в 20:54
bigolen, спасибо за ответ!
Ваш пробег очень хорош (на мой взгляд), но Вы и используете самокат постоянно. В моем случае был зимний простой, потом зарядка и продажа :eureka: интересно, можно этот аккум "раскачать"?..
Пара вопросов:
1. Когда кулер отключается и загорается зеленый диод на зарядке вместо красного (в моем случае 2 часа) - зарядка окончена или нужно еще подождать 2 часа?
2. Слышал, что штатная зарядка выводит из строя АКБ и нужно покупать новую: http://vk.com/patgear
"Новое зарядное устройство для патгира 2014.
Отличия:
1. Звук кулера стал значительно тише.
2. Увеличенный предохранитель.
3. Стильный дизайн в черном цвете.
RRP — 248 юаней.
Минимальная цена в рознице — 218 юаней.
Цена на старую зарядку — 149 юаней.
у Вас зарядка старого или нового образца? + во сколько обошелся новый аккум?
Добавлено 05 Май 2014 в 20:58:27
еще одна особенность - от сети не отключал, загорелся зеленый индикатор - кулер перестал работать.
НО я включил маршрутный комп и индикатор снова стал красным + кулер заработал  :bn:
правда сам отключается через несколько минут - т.к. маршрутизатор отключается...
может его повтыкать - что бы позаряжался по дольше?  %-)
Кстати забыл сказать мой вес 70кг, часто беру пассажира 50кг весом. Всего 120 как и написано в инструкции максимальная нагрузка.
Как я уже говорил при разряде аккума в 0 и последующим полном заряде аккум раскачивается.
ваши вопросы не раз обсуждались в теме очень подробно.
1. я обычно держу после этого, да и вообще ставлю на зарядку на ночь после 23ч когда дешевое электричество и ставлю время на таймере часа 4-6ч чтобы работало. и при загорании зеленого диода у меня обычно через какое то время несколько раз возобновляется зарядка.
Самая длинная зарядка которая у меня была от нового З.У. черного цвета это примерно 3 часа непрерывного+пару раз включалась снова, как раз когда аккум разрядил в 0 до полного отключения. А обычно зарядка у меня идет 2-2,5 часов, я имею ввиду вращение куллера. Если не отключать сразу после загорании зеленого диода а подержать еще то заряд на мой взгляд будет более полным. У меня к пэтгиру в комплект шел как раз еще таймер обратного отчета который пригодился чтобы оставлять на ночь на зарядке, правда я потом его пустил в другое дело(выращивание молочнокислых бактерий) =) а на самокат поставил простой на 24 ч за 120 из леруа мерлен.
2. я тоже так подумал когда у меня вышел из строя аккум и купил новую черную зарядку которая более дороже.
Кстати сразу скажу она не тише старой,  в начале тихо работает и потом когда уже зарядка идет минут 10-15 так же громко, видимо обороты зависят от ее температуры. Отличается тем что на ней 43,5 вольт а не 45 как на старой и соответственно при ее использовании аккумулятор прослужит дольше, но скорость самоката будет чуть меньшей (это все по моим наблюдениям) Еще она заметно греется особенно в конце после отключения куллера она всегда теплая, а старую я никогда не наблюдал теплой. Еще отличия от старой внутри есть предохранитель на 5А(в старой не было вообще)
На коробке было написано egret и значек, евро название patgearа.
    Скорее всего я  установил причину поломки моего аккума в замыкании которое подпортило bms, оно произошло когда я мерил вольтметром на розетке в самокате, там металлическое кольцо которого я нечайно коснулся когда щупы были подключены и произошла сильная искра и отключение питания самоката, которое позже включилось когда воткнул З.У. При этом у меня не было второго предохранителя на старом аккуме к зарядке и соответственно не защитило аккум от замыкания. А на новом аккуме он есть. В общем скорее всего зарядка не виновата.
Аккум обошелся примерно в 12-13 тыщ.
То что у вас не всегда после зарядки добавляется цифра полных разрядов\зарядов это естественно потому что вы не всегда с первого раза делаете полный разряд\заряд, все равно сколько то энергии остается и цифра эта добавится когда этот цикл пройдет, после второй или третьей зарядке в зависимости на сколько был аккум недоразряжен.
freelancer
#658
Очень хорошее решение проблемы, надо тоже что то подобное придумать. Обычно я использую для этого одну ногу, ей загораживаю брызги у колеса, но это не всегда удобно и только на коротких поездках.
Лично я просто преодолеваю, маленькие снижаю скорость и запрягиваю ослабляя нагрузку веса в этот момент подпрыгивая, если видно что бордюр высокий то конечно слезаю и проношу на руках. А вообще стараюсь объезжать бордюры и пользоваться съездами. Один раз проехал быстро по лежачьему полицаю, немного не расчитав его высоту на вскидку и немного поцарапал днище. Были царапины и об бордюры правда уже с боков корпуса. Надо искать краску такого синего оттенка... ну вообще царапины маленькие не сильно заметны.
freelancer
Цитата: bigolen от 06 Май 2014 в 08:31
freelancer, а на сколько труднее чем на обычном самокате приводить в движение Patgear отталкиваясь ногой при отключенном питании. Если допустим села батарейка!
Честно говоря никогда на обычном самокате не катался, но использовать patgear как обычный самокат вполне себе можно и не трудно, единственное что высоковато, приходится делать лишние движения, я наблюдал у обычных самокатов намного ниже ложе для ног, не знаю как оно называется. Ну я иногда так катаюсь, особенно при маневрировании по квартире :-D Так как самокат стоит у дальней от входной двери стены.
freelancer
Цитата: bigolen от 07 Май 2014 в 19:51
Это что за чудо?
https://www.facebook.com/pages/Sg-Patgear-Electric-Scooter/345306892257955
модернизация?
Похоже на то, только если присмотрется это не patrear, а просто использован его дизайн, многие детали корпуса другой формы.
Электро
[user]bigolen[/user], хотите такой? Я хотел на тест взять, да там колеса дубовые, после мягких пневмо - я на жестких не ездок :) а если вам нравится, привезу.
no fat no bike
Скорее НЕТ чем да. Я хочу заводской патгир и не потому, что не хочу мороки с допиливанием (все равно его тюнинговать потом буду),а просто на мой взгляд заводской вариант более податлив, так как заведомо исключает различного рода мелкие проблемы по железу, а это важнее даже электрики. Так как спаять или провести новую проводку или заменить контроллер можно и дома, а вот токарного станка у меня нет.
Думал о дутиках, мне в вашей теме понравился MyElectroMobile на 8" колесиках. Но вот душа к нему не особо лежит. Возможно нужно на нем прокатиться. Или MyWay отличный вариант для дорог и леса, а также можно и электрику пересобрать если необходимо, но вот колесики в 25 см. диаметром - это уже не мобильный самокат на мой взгляд. Хотя его живьем нужно тестить тоже.
Mityai
Да, я читал форум  :-)
У меня отличается ситуация немного:
1. пробег не большой - 280 км.
2. разряжаю я его полностью, до отключения тяги, заряд после этого составляет примерно 1 час. + я оставляю на зарядке на всю ночь. так уже 2-й день. пробег на полном заряде не больше 7 км пи полной нагрузке, есть правда 2 затяжных подъема. Мой вес 78 г. Потери мощности не ощущаю вплоть до отключения, индикация состояния батареи пропорциональна разряду - когда показывает полый разряд отключение происходит примерно через 1-2 км (в зависимости от режима движения и местности).
Мерил напряжение полностью разряженного и полностью заряженного АКБ (правда после отключения зарядки - через 1,5 часа).
Полностью разряжен - 39,36 V
Заряжен (отключился БП) - 40,6 V
Mityai
Походу все таки АКБ   :-(
Читал, что их можно восстановить, но судя по всему получается не всегда... http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=186&hilit=%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B8+%25D1%258F%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B8+%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B8&start=70
+ Там тоже случай немного другой - имел место саморазряд, а у меня похоже с емкостью беда или с контроллером.
