avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
Alecto
Цитата: freelancer от 18 Март 2014 в 08:30
П.С. Вчера поставил новый аккум и прокатился чуток, везде лед, особо не гонял, есть впечатление нового самоката. на аккуме 2 предохранителя и какой то шлейф как был на фото(интересно что туда можно подключить?)
Праздравлям! Шлейф - для внешнего балансира. Одометр не скидывается.
Добавлено 18 Мар 2014 в 15:07:27
Просьба ко всем: расскажите/покажите, как устроено МК с дутым колесом? Где располагается камера и как она защищена? На других самокатах. Например, на копии патгира.
Электро
На копии Патгира МК не дутое! В настоящее время серийно используется МК от UUMOTOR со встроенным барабанным тормозом!
freelancer
И какой тогда смысл только в переднем дутом, все равно неровности будут отдаваться через заднее без амортизатора...
Электро
[user]freelancer[/user], Неправда ваша. Резина там хитрая, мягкая и комфортная!
freelancer
А кстати отличная задумка, и не прокалывается и в тоже время почти дутое :-D Что интересно мешало в оригинал поставить что то подобное.
Alecto
Это в вашем моно[рельсе] такое установлено? Небось, патентами защищено? А кто еще такие колеса производит? В патгир такое поставить можно только в теории, но все равно прикольно.
Alecto
Вести с моих полей: срезал подшипник с оси МК. Теперь жду расходники с ebay. У нас нашел, но не все. Поставлю * подшипники 2RZ (ZZ) вместо китайского ноунейма с RS. Сальники нужных размеров вообще жестким дефицитом оказались в наших авто- и веломагазинах запчастей. Подумаю, как бы дополнительно армировать кабель от МК и повысить грязе/влагоизоляцию МК, чтобы продолжить ездить "всепогодно". Времени теперь много.
Электро
[user]Alecto[/user], ну причем тут моноколесо? Про копию Патгира был разговор... Там стоит отличное цельное аммотризационное колесо, спереди надувное с аммотризаторами, едет очень мягко!!! А в оригинале сделали в угоду большему пробегу, и скорости! Дольше едешь, но зато др-др-др... Аккум стоит 36В, 8или 9 Ач, пробег не замерял, ездил мало на нём, протестировал и решил продать "свежим" :) ну не 25 км точно, тем более, что я солидный тестер ;)
Alecto
Ну, простите, по вашей фотке нельзя было сразу понять, что за зверь изображен  :-D То есть сзади у копии патгира идет вот такой сендвич с воздушными (или спецгазом каким заполнены?) прослойками? А эту шину отдельно приобрести можно как-то? Или она только в комплекте с МК их продается? Какой размер у нее? 150 мм?
Кстати, Сергей из Питера с Авито - не вы часом?  :ah:
freelancer
Ахаха у меня тоже была эта мысль, но не стал спрашивать так как объявление в Москве висит по продаже копий :-D
      У меня тут появилась идея на счет шума от амортизаторов по плохой дороге. Нужно будет попробовать вырезать из резины кружочки и проложить их между корпусом и пружинами, руки никак не дойдут. Лично меня только это напрягает, а отсутствие дутых колес не напрягает совсем, а наоборот я выбираю скорость над мягкостью в случае с пэтгиром. У копии, очень хорошо что заднее крыло продлено и не так будет брызгать, но это тоже исправимо если смекалку проявить.
Электро
Хотите копию в Москве? Пришлю легко! В Москве аудитория больше, хотя и в Питере подтягиваемся!
Alecto
Праавильным путем идете, товарищ!  B-) Я это все уже реализовал) Подсказка: "кружочки" лучше и внутри (догадаетесь, где именно) и снаружи. Основной шум устранят те, что внутри. А с крылом все просто - любым материалом удлините. Там реально можно просто полукруг сделать, брызги летят из-за изогнутой формы оригинальной запчасти.
Добавлено 25 Март 2014 в 15:26
:-D Нуууу, покупать пока нет... Я все же надеюсь свое чудо на ноги обратно поставить недели через 3-4. А посмотреть - можно было бы. Но вы же просто так не будете его гонять)
lesal
Если про этот, то он катается по рабочим дням м.Академическая- м.Подбельского, как понимаю, пока один в Москве
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20643.36
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Электро
[user]lesal[/user], Нет, речь про серебристый с сиденьем. У тебя не копия Patgear, а отдельный самостоятельный продукт!
freelancer
Внутри там уже есть же резина? я про совсем внутри это там где колесо непосредственно к вилке крепится, не разобрав не видно. То что на эти шурупы надевается при сборке амортизаторов. Или еще надо туда добавить?
Alecto
Нет. Внутренние отбойники, если они у вас есть, резиной уплотните со стороны, где по ним штифт амортизатора головой стучит.
geek
Где купить родную батарею? Без доставки из Кетая есть где? Дайте пожалуста сцылку кто-нибудь!
freelancer
я тут брал в Кетае http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.41.mV7ruO&id=35666263402
