"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
kulibin2004
Цитата: Griig от 12 Фев. 2018 в 10:04
http://modelist-konstruktor.com/img/8171/1.jpg умножитель до 1200в
Только непонятно  зачем, если на АКБ напряжение в импульсе  все равно не поднимается выше 30в?
Увеличивайте емкость конденсаторов и тиристора, ставьте короткие толстые провода, будет вам счастие....
чем больше напряжение на кондере тем больше энергии разрядиться в АКБ
А ЧТО скажите по поводу частоты импульсов ?
Griig
Цитата: kulibin2004 от 12 Фев. 2018 в 20:33тем больше энергии разрядиться в АКБ
Как вы думаете куда девается разница между 300в и 30в в момент открытия тиристора и разряда конденсатора?. Обратите внимание эта разница примерно 90%. Вы хотите этот процент еще поднять.
Vova_n
[user]kulibin2004[/user],
Лучше обратили бы внимание на вот эту незатейливую схемку https://electrotransport.ru/index.php?msg=376223
В ней так же используется принцип обратнохода -передача энергии на обратном ходу через сердечник.
Энергия (мощность) запасённая в сердечнике выгружается на вторичке с прямой зависимостью напряжения от нагрузки, чем выше сопротивление нагрузки тем выше будет напряжение приложенное к нагрузке и соответственно наоборот, чем меньше сопротивление нагрузки тем выше будет ток в импульсе.
Из плюсов: гальваническая развязка от сети, возможность регулировок.
Идеально использовать импульс 5-7мкс, не забываем про зазор в сердечнике.
kulibin2004
на долбилке трогай руками все что угодно при работе ничего не бьет .
есть живые рабочие примеры ?
Vova_n
Цитата: kulibin2004 от 13 Фев. 2018 в 05:59есть живые рабочие примеры ?
Первоисточник тут
там люди повторяли есть и фото конструкций.
Ещё немного есть по террористам в том числе.
Griig
Цитата: Vova_n от 13 Фев. 2018 в 05:49Из плюсов: гальваническая развязка от сети, возможность регулировок.
Да и по стоимости наверное дешевле будет. все детали легко найти.
Лучшая долбилка. Главное чтоб ничего не отвалилось в АКБ.
Vova_n
Цитата: Griig от 13 Фев. 2018 в 06:39Главное чтоб ничего не отвалилось в АКБ.
А вот для этого и надо регулировать энергию накачиваемую в сердечник транса, это просто в данном случае, как скважностью так и напряжение питания на полевике.
Cyberpapa
Цитата: Griig от 13 Фев. 2018 в 02:01Как вы думаете куда девается разница между 300в и 30в в момент открытия тиристора и разряда конденсатора?
[user]Griig[/user], 30В Вы взяли из осциллограммы [user]kulibin2004[/user], (частота дискретизации 200кГц) или сами получили, приборами способными измерить импульсы длительностью несколько нс ?
ИМХО, если измерить соответствующим прибором - размах импульса будет гораааздо больше.
Griig
#2618
Цитата: Cyberpapa от 13 Фев. 2018 в 07:58если измерить соответствующим прибором
Измерьте "соответствующим" прибором, покажите на сколько больше. Вы могли это сделать раньше.
Cyberpapa
[user]Griig[/user], если бы был под рукой тиристор с большим нарастанием тока, не поленился бы и измерил.
Очень интересен результат, т.к. с тиристорами не работал. Поведение тиристора для меня загадка..
И ответить на Ваш, интересный для меня, вопрос не могу. Даже не представляю себе, какая часть энергии перекочевала из кондера в АКБ, а какая нагрела тиристор.
Цитата: Griig от 13 Фев. 2018 в 02:01Как вы думаете куда девается разница между 300в и 30в в момент открытия тиристора и разряда конденсатора?.
Надеялся от Вас получить инфу.
UriBas
#2620
Цитата: Cyberpapa от 13 Фев. 2018 в 09:27..Даже не представляю себе, какая часть энергии перекочевала из кондера в АКБ, а какая нагрела тиристор.
Вчера вечером и сегодня провожу опыты (поскольку родной АКБ в УПСе умер) с 12Ач 12В дохляком.. зацепил на самую дохлую банку вольтметр и пытаюсь долбилкой ее реанимировать.  Банка вообще не хотела отдавать ток, НРЦ изначально =1,97В. Поставил долбилку и [b-b]в течении часа[/b-b] напряжение поднялось до 2,1В.  Мерил ток клещами = 1,3А на постоянке (и 0,7А на переменке).  После часа, думаю проверю - сколько эта банка может отдать, поставил на разряд до 1,8В током 1А  и прошло 10минут..  т.е. слилось примерно 1А/6= 170мАч  (0,17Ач)  Ну а залилось 1,3А  т.е.  КПД =1,3А/0,17=13%  Примерно так..    Но наверное надо будет еще замерить ток на входе  долбилки и после кондеров.  Замерил - на входе кондеров 0,19А по переменке (с диода на кондеры - 0,32А на постоянке) и на вход тиристора 1,7А по переменке, (и  0,020А на постоянке).  Да, долбилка по схеме: https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=20405.0;attach=187407;image
ндааа... 11 тысяч просмотров у той темы  :hello: и ни одного РЕАЛЬНОГО повторения!
воистину: этот форум собран из диванных теоретиков  :-(
UriBas
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2018 в 10:27ндааа... 11 тысяч просмотров у той темы  :hello: и ни одного РЕАЛЬНОГО повторения! воистину: этот форум собран из диванных теоретиков  :-(
Точно! Заметил, что мне уже трудно оторваться от чтения дебатов и рассуждений, от компьютера..  и чувствую сильное противление, когда надо делать руками схемы.. - осуществлять задуманное.. прямо зараза какая-то.
Сэм_N
Цитата: коннер от 13 Фев. 2018 в 11:39из за чего скрежет в редукторе ?
масло наверное "хорошее"
ващет не по теме..тут батарейки
Яков93
KIE
Цитата: Alex_Soroka от 13 Фев. 2018 в 10:27Мерил ток клещами = 1,3А на постоянке (и 0,7А на переменке).
Думаю, что клещи не смогут корректно такой формы ток измерить.
kulibin2004
второй цикл АКБ на долбилке 5 сутки. Лампа 200 Вт Емкость 50 мкф
Напряжение 15.35 в  плотность 1.27 во всех банках выравнялась .
Кипения абсолютно никакого единичные отдельные пузырьки
Cyberpapa
Цитата: kulibin2004 от 15 Фев. 2018 в 18:56Емкость 50 мкф
[user]kulibin2004[/user], какие кондюки применяете ?
